| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Вопрос о найнере и туризме
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 02:15
Привет всем. У меня чайниковский вопрос, пардон, если уже был: подойдет ли найнер и посадка на нем для туристических целей, тобишь для дальних, на 90% асфальтных велопоходов? И еще вопрос: У меня был кросс 28" 19 рама. У меня рост 175см, но седло приходилось поднимать очень высоко, видимо из-за длинных ног, и из-за этого менялась посадка на более спортивную и пятая точка за 600 км так и не нашла себе комфортного положения без боли при езде и смены разных седел. Собираюсь взять найнер с 21 рамой. Не будет ли он мне великоват, так как при увеличении рамы меняется и колесная база и другие параметры?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о найнере и туризме
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 07:01
а туринги на 28 колесах типа Surly LHT, Salsa Vaya и тп. принципиально не рассматриваешь?
Ведь именно они и предназначены для указанных целей.
И за счет очень высокого на них рулевого стакана да кучки проставочных колец с регулируемым выносом легко решается проблема посадки.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 07:09
21-й найнер при рості 175 це жесть, зможеш через раму перелізти (наприклад висота рами стедовер у 21й ростовці Trek Marlin 2013 - 82 см)? (жарт) - якраз 21 раму продаю найнера і думаю, що при 175 см зросту це реально велика рама, навіть 19 ка була би. Посадка залежить від довжини ЕТТ в першу чергу і в другу від висоти руля (а це залежить від розміру стакана і довжини штоку вилки і кількості кілець). Краще якщо для початку є можливість не обрізати шток а приміряти зручну посадку.
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 10:30
Туринги принципиально не рассамтривал так как только что узнал о их существовании от Вас :D У меня, во первых, бюджет не позволяет, во вторых у меня сейчас кросс, почти туринг. Но все равно благодарю за инфу. К тому же хочется иметь более универсальный вел и для выезда на грунт. К тому же, широкие покрышки вселяют большую уверенность в устойчивости...
Последний раз редактировалось MozarTT 16.09.2013 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 10:38
Справа в тому, що як я вже писав, в мене кроссовий вел 19 дюймів рама (49 см від каретки до зрізу підсиділа) і при моєму зрості 175см мені потрібно піднімати сідло десь на 5см. А 21 рама, принаймні у kellys, якраз на 5 см вище. Тобто, на мій любительський погляд, сидіння піднімати майже не доведеться. Хоча можу помилятися. Але найнер то найнер, а кросс то кросс і навіть однакові розміри рам мають різну висоту і габарити, тому виникло таке питання, чи сильно зміниться посадка на найнері 21 рами від кросса 19 рами, для мене замалої. А взагалі нормально, якщо сідло виступає над рулем на 4-5 см чи воно має бути на рівні руля? І чи не буде воно із-за такої посадки тиснути на 5 точку?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 11:06
MozarTT
Про які 5 см іде мова?
Ще, нащо брати найнер для асфальту, звичайно люди використовуть шоссери або туринги. З кермом бараном, або "бабочка".
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 11:35
nils_tisebe писал(а):
MozarTT
Сідло підняте над рулем на 5см, тоді нога дістає до педалі злегка зігнутою, як і має бути. Але для мене така посадка приводить до болей в 5 точці і болі в спині, і довго в такому режимі, коли зад вище ніж руки, не проїдеш. Бачив таку посадку на шосейниках, але вони існують для зовсім інших цілей.
На рахунок для чого найнер, хочу універсальності. Широка шина краще тримає дорогу як на асфальті, так і на грунті, особливо з вантажем. Я ж не буду міняти вел, якщо мені захочется по мокрому грунту катнути :D Я розумію, що можна і турингом катнути, але найнер є найнер...
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 12:08
Тогда надо ставить регулируемый вынос и руль как у большинства ситибайков.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 12:22
MozarTT писал(а):
...У меня был кросс 28" 19 рама. У меня рост 175см, но седло приходилось поднимать очень высоко, видимо из-за длинных ног, и из-за этого менялась посадка на более спортивную и пятая точка за 600 км так и не нашла себе комфортного положения без боли при езде и смены разных седел. Собираюсь взять найнер с 21 рамой. Не будет ли он мне великоват, так как при увеличении рамы меняется и колесная база и другие параметры?...
Если в планах поездки по горным грунтовкам - 21-я рама не вариант. Себе на гибрид взял большую ростовку из-за желания получить вытянутую посадку. С штатной вилкой просвет был едва-едва. После замены вилки просвета нет совсем. Если на асфальте - ну и ладно. То на грунтах порой (например двигаясь по бугру между колеями) буквально сижу на раме, а пока вел не завалиться на бок до земли не достаю. На траверсе крутого склона тоже несколько беспокойно: чуть вел поведет в сторону уклона - до земли достану когда будет вел (тем более груженный) уже не удержать. Так что если много планируется "плохих грунтов" то на большую ростовку не стоит и смотреть.
На асфальте лучше держит слик или дорожная резина, на грунтах - внедорожная. При этом пусть и широкая но злая резина на горных серпантинах будет держать хуже, чем более узкая, но дорожная. От типа велосипеда тут мало что уже зависит. А универсальная резина, тоже не смотря какой там велосипед что там что там, будет... "кое-как", и все равно надо будет знать меру. А уж для "для дальних, на 90% асфальтных велопоходов" точно лучше всего дорожная резина на 42-45мм. Чисто найнерская злая - потеря динамики и заметный расход сил
P.s.: А так, конечно найнер очень даже универсальный велосипед. И как раз не из-за формата, а возможности спокойно ставить как широкую резину с низким давлением (!!!), для "совсем злого" бездорожья, где найнер будет проходимее кантрийника на 26, так и дорожную резину, обеспечивающую комфорт и накат на асфальте и укатанных грунтах, не хуже дорожников и кроссов, и уж точно лучше байков на 26. Ожидать сразу всего на одной резине - "та це синку фантастика" :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 13:24
MozarTT
Если обратите внимание на велосипеды Магеллан в сборе, то заметите оставленные под выносом 6 колец. Это специально для ваших и аналогичных потребностей. Посадку можно отрегулировать по себе.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:26
Юзаю вел на рамі 20" ростовки Магелан Воланс. Мій зріст 185.
Вважаю його таким, що цілком підходить для використання його у туризмі. Має відмінну прохідність по всіх типах покриття, включаючи його відсутиність..) Крепка рама дає можливість вантажити вел по повній. Вибором покришок, виноса і положення сідла забезпечується його адаптація під конкретні умови походу.
Зараз катаю на Марафонах.. 1.6 в основному асфальт.. рідко сухий грунт.. і маю накат та швидкість, на зиму ставлю широку гуму від 2.1 і маю відмінну прохідність і маневреність.
На 175 см зросту.. імхо.. рекомендую 18" раму.. найнерську раму. Вищі.. будуть вже травмонебезпечні..а в походах.. можуть бути різні ситуації.. колись довелось різко гальмувати, колесо вперлось в камінь.. відклацнувся з педалей обома ногами зразу і зпригнув вперед.. якби була висока рама .. стікли б мої кіндери на ситему... а так це був ГФ з його Г2 і заниженою верньою трубою.. от все і обійшлося.)))
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:45
21 то много. на 175 хорошо 19. у меня 178 и езжу на 19. Найнер для туризма хорош.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:37
Полностью согласен!
Брал себе найнер Скотт Аспект, при моем росте 178 см мне подходила и M и L, но остановился на М(мне удобней) и у найнеров ростовки идут 17,3 18,9 20,9. Лучше проехаться на веле, а потом найти понравившуюся раму или купить вел зимой под скидки и уже менять на свое усмотрение компоненты(по идее так дешевле будет).
Игрушки и канцтовары оптом и в розницу с доставкой
http://www.kamerton.com.ua/
аська 424609004
тел 0638252351
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 22:37
У мене вже довго кросер-рігід Giant X1000. Маючи зріст 170 см і довжину ніг 80 см, я спокійно стою над рамою 19.5" (кожен виробник міряє по своєму). На походи ставлю на заднє Швальбе Marathon XR 700x52, спереду - Швальбе Dureme 700x50. В ободі завширшки (внутр.) 19 мм розкриваються на 50 мм і 48 мм відповідно. З вантажем іде як танк. Покришки досить універсальні, надійні й комфортні. Досвід трохи є - асфальт, грунт, трава, каміння, болото, пісок, висота... Мої враження - позитив.
Посадку треба відрегулювати, а сідло, винос й гріпси - підбирати. Більшість класичних туристичних моделей традиційно зібрані на базі 700 С обручів.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 07:08
А на сколько у тебя седло поднято над рулем?
[ Time : 0.140s | 27 Queries | GZIP : On ]
