 Заголовок сообщения: как быть с резьбой для каретки...
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 18:19
Всем привет :smile:
наклёвываеться ретро рама которая возможно станет синглспидом но есть у неё один недостаток - нету резьбы под каретку (или есть но ооооочень слабая, в жывую раму не видел пока), я так понимаю что или она от ржавчины исчезла или жизнь кривыми руками потрепала :D
какой может быть выход из сложившейся ситуёвины?
ПыСы :
- просто выбросить - жалко;
- тупо сваркой прихватить - слишком просто наверное и жестоко;
- фотка будет но попізже.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 18:52
Може просто вдшкою помити, авось і різьба знайдеться :D .
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 19:01
если все совсем плохо, купить шимановскую каретку BB-Un26. одну сторону коекак вкрутить. плстиковую гайку забить. Но это сами понимаете, почти не ремонтпрогодный вариант на будущее
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 19:56
прислали пару фоток, правда качество не очень но трохы видно :smile:
дзвиняч 003.jpg [ 387.69 КБ | Просмотров: 1911 ]
дзвиняч 004.jpg [ 360.34 КБ | Просмотров: 1911 ]
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 22:09
кстати рама вроде бы английская...
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 14:32
Может, как-то так : http://www.100sporta.ru/velozapchasti/k ... t_dlya_mtb ? Или где-то на форуме человек как раз такие работы по раме предлагал.
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 15:11
Мне кажется проще всего впресовать подшипники.
И както придумать ось.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 21:09
интересный вариант, не видал раньше, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 21:11
берешь каретку с промами для ммвз китайскую и впресовываешь
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 21:38
спасибо, порылся в темах, нашел ММВЗшные каретки люди меняют, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 23:15
если резьба английская или французская и изношена, тогда можно попробовать нарезать итальянку - там диаметр больше (ненамного) - должно сработать.
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 08:38
у него там чашки впрессованы вроде в раму отдельно под ту карету там диаметр более
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 17:24
http://www.ic.ac.kharkov.ua/111/ff-work.pdf
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 18:27
Похоже это каретка под односоставные шатуны «Аштабула»
http://www.parktool.com/blog/repair-help/one-piece-bottom-bracket-service
http://sheldonbrown.com/opc.html
Резьбы там никогда не было.
Так выбить чашки по инструкции. Замерять диаметр. Расточить/Нарезать резбюу если диаметр позволяет
Если не позволяет - думать дальше
Может подойдет BMX каретка
Ну и вроде можно поставить адаптер американская каретка на обычную
http://sheldonbrown.com/harris/opc.html#opc
Ну а таккие решения будет наверное слишком дорого
http://store.velo-orange.com/index.php/components/bottom-brackets/grand-cru-threadless-bottom-brackets.html
ps видемо таки жолжна подойти bmx американка испанка или как их там. Видно нет тут бмиксеров.
Если подойдет и под сингл. То может шатуны и каретку bmx и поставить. Их вроде можно купить и по нормальным ценам
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 17:24
спасибо, буду ждать раму, а там все будет видно.
[ Time : 0.077s | 29 Queries | GZIP : On ]
