| Детские велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Ffffffelt F1.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 17:13
Bayk
палки - то второстепенное.
с шатунами постараюсь решить.
и вообще, спасибо )
Zvonimir
58 ростовка - по ощущениям больше не надо
едется, конечно, здорово. учитывая, что ехать по центральным улицам и межгородским шоссе, то асфальт хороший. отсюда и скорости такие.
ldk
Prologo на байке, Bontrager, соответственно, перелезло :)
Есть ещё Ritchey Comp Biomax. В принципе, могу Prologo скинуть земляку )
Пиши в личку, короче :)
Scott Scale 29 недоRC
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 17:16
Bayk
кстати, вынос, несмотря на свой брутальный вид, весит 120 граммов )
FFFFELT F1
СообщениеСообщение было удалено | 18.09.2013 17:55.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 17:59
кстати, еще вопрос по тем клинчерным трубкам. Там ширина 21 мм, у меня покрышки 25 мм. 21 реально мало, их прийдется качать точно, что 12 атм, но своим насосом я 9 с трудов вдуваю. ну и вес... я б не сказал что он меньше чем клинчерная+камера. Чисто трубка, да легче.
Avetis
Сорри за этот оффтоп
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 18:05
Heitaver
зато один жим насосом = 1.5-2 атм )
по поводу лучшего наката трубок: я технарь, я пытаюсь рассматривать всё со стороны точных наук.
Так вот точные науки тебе скажут, что такая конструкция O жёстче, чем такая U :D
Вес самой трубки не так важен, топовые покрышки+презервативные камеры дадут такой же вес. Если рассматривать вес, то обода. При прочих равных, конструкция обода под трубки всегда будет прилично легче.
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 18:34
Avetis писал(а):
Heitaver
это же актуально и для клинчерных трубок? я тоже технарь)
ну а ширина? меня смущает ширина 21 мм, с таким объемом и весом в 100 кг боюсь сложить обода, ну а езжу я... я мтбшник в общем :D
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 00:45
Heitaver
забей, на них написано только, что 21, в реальности это обычные 23.
я вообще езжу по битому асфальту 40 км/ч, и норм.
клеить их никак не надо, одеваешь как обычный клинчер, флиппера можно выбросить:
ходят долго, 2000-3000 без проблем. Покупаешь к ним герметик туфо за 50 грн, хватит на 3-4 прокола.
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 19:04
Heitaver
24 "по баллону" на моих.
22 - ширина вот этой накладки на контактную часть трубки:
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 19:19
оффтоп:
с ума посходили, на шоссейниках по нашим дорогам ездить
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 19:55
чел
да ладно. дороги как дороги. центральные улицы более чем пригодны.
Наш с тобой земляк Voldemar на шоссере ездит там, где не все на байках решаются.
это просто зажрались
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 22:48
enso
обязательно ихний герметик? Notubes не подойдет разве?
и я правильно понял, между трубкой и ободом будет пустота?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 01:02
ага
а хрен его знает. вчера накаркал, сегодня пробился куском стекла, довольно сильно, ехал на совсем спущенной трубке метров 500 (в разы устойчивее, чем на клинчере). герметик работает, как заявлено, 1/3 бутылька (далеко от ниппеля прокол, прямо напротив), начачал и поехал, все норм.
Avetis
та чел стебётся)
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 10:09
хотя... Notubes через нипель престы не залить, или он там выкручивается в трубках?
Веломайстер
Контакти:
Последний раз редактировалось Heitaver 20.09.2013 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 10:34
Heitaver
там такая же преста как и везде )
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 11:32
выкручивается, ага, и в комплекте с герметиком ключик пластмассовый для ниппеля идет
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
