| kinetic sniper |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 20:54
Вчера тоже купил "MOTUL". Как вы им пользуетесь? При первой попытке много расходуется, так как спрей. После высыхания очень липкая. Не потянит ли на себя всю грязь?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:30
Славянский
Потянет, цепь станет земельного цвета. Лично не пробовал но у многих видел.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:10
palermo2400
А есть данные о цепи, кроме налипания грязи. Как она работает с данной смазкой?
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 00:02
Вот чем мне нравится парафин, так это тем, что цепь потом элементарно моется в горячей воде)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 10:09
Да как она может работать если она грязная? Звезды ведь тоже пачкают а это отражается на переключении да и хрустит наверное...
К стати есть отзыв о -
Я расчитывал опробовать смазку в сухую погоду но как на зло попали в дождь.
Тестилась она в прошлую субботу, цепь проехала 110 км при этом было прилично влажно и было много песка, цепь осталась очень чистой и зашелестела только среди этой недели, но это и не странно ведь это смазка сухого типа и к ней практически не может липнуть песок и грязь, удивило только то что после дождя она продолжила работать, фото смогу выложить вечером.
Смазывал прямо из бутылочки 3 раза с паузами минут по 20 дабы основа испарилась...
Как и обещал фото - вел использовался с субботы по сегодня, проехал не мало говен в полном и переносном смысле этого слова, цепь зашелестела и я решил ее сфоткать перед мойкой...
На общем фоне загрязнения велосипеда - цепь можно сказать практически чистая, на ней четко видны надписи и я без проблем ототру звезды до зеркального блеска просто сухой тряпочкой...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:28
palermo2400
цепь, как у меня, только в тонком слое пыли. В километрах сколько цепь прошла?
Напомню, что у меня по сухим грунтам и пескам получилось 110 км, цепь смазывалась 2 раза - первый раз после мойки, второй раз закрепляющий
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:30
110 + по 20 каждый день до сегодня (лужи, песок), 150 км... по сухой погоде хватило бы на дольше...
Смазку однозначно припасу, из последних экспериментов, эта - выделяется.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:49
palermo2400
я уже немного припас. заказал 2 банки на продажу.
так, что если кому надо 125 грн банка или 1,4 грн/мл. шприцы по 10/20 мл могу и сейчас налить
Кстати, обкатал немного(то есть отзыв еще не полный) смазку FinishLine Teflon+.
катал на шоссере 90 км. Смазку наносил на почти чистую, но не мытую, почти растянутую цепь.
90 км проехано тихо, под конец было слышно легкое шуршание, завтра катаю тем-же маршрутом, и будет понятно на сколько ее хватить на шоссере. На байке ее хватит примерно на 100 км, как и любой смазки для сухой погоды, в принципе.
далее, мы с палермо тестируем смазку Muck-off dry lube. отзывы на которую тоже достаточно хороши http://reviews.halfords.com/4028/955310/reviews.htm это будет недели через 3 не раньше. Ну и главное, что б еще сухо было
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 18:06
Muck-off dry lube по сухому у меня хватает км на 50, потом жужжать начинает, под 100 вопит, на чистую и вымытую цепь наношу 2 раза, после первого 2 часа, масло высыхает, потом второй раз и еще 2 часа и масло высыхает, капаю в каждый пин, затем минуты 3-4 вращаю педали, цепь выглядит чистой, песок не липнет, не пачкается, если заехать в лужу - цепь тут же набирает песка и хрустит пока не снимешь и не помоешь...самое интересное, это то, что цепь начинает жужжать быстрее если езжу на передачах 3-10,9,8(то есть если прикладываю большую нагрузку..), если на 2-7,6,5, то смазки до жужжания может хватить и на 70 км....
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 22:36
проехано на одном смазывании 185 км.
До 160 км цепь точно слышно не было, далее легкое шуршание
цепь в целом чистая. внутри небольшие комочки грязи
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 09:13
С начала июля использую смазку Pack Tool CL-1. Стоит 60 грн за 118мл. Что можно сказать, при езде по асфальту хватает на 60 км, или около того. При езде по сухим грунтам хватает км на 30, то есть на одну покатушку на Хортице. Правда это если мазать попиново с двух сторон одни раз. Смазка очень жидкая, очевидно двухкомпонентная при попадании на цепь мгновенно уходит в стыки и на поверхности не остается, но при этом она какая-то ..... не сильно липкая, что ли, не сильно масляная. Водой смывается на раз! Под дождем через 10 - 15 км цепь начинает шуршать и поскрипывать. Правда вот заметил, на более дорогой цепи HG-50 удается проехать немного более 70 км до появления характерного звука от цепи. Видимо качество цепки имеет значение! В комплекте трубочка очень тоненькая, почти как игла шприца. Мазать, конечно очень удобно. По сравнению с буржуйской трансмиссионкой цепь довольно чистая, но руки - ноги мажет. Трансмиссионки хватало конечно на дольше, но и липло на нее гораздо больше всяческого мусора. В общем странная смазка.
Понравились отзывы про Шанель, вот думаю может попробовать на осень?
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 11:24
Осень - зима - Muc-Off Wet Lube
Лучшего для влажнлй погоды можете не искать.
Смазывать щедро - те чтоб и боковины цепи были покрыты пленкой масла
Держиться под дождем до 150 км. Не смывается. Цепь не ржавеет. Проверенно всю прошлую зиму при ежедневной езде в любую погоду.
Ну и сейчас не подводит.
http://www.bikeradar.com/gear/category/tools/cycling-tools/chain-lubricant/product/review-muc-off-wet-lube-33774
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 22:25
Не смотря на то, что смазка липкая на ощупь, грязь не налипает. Ну не то что бы совсем, но очень незначительно. Проезжаю от смазки до смазки 180-200 км. это по асфальту. По пересеченке, гдето 100км. Потом цепь, начинает сама проситься. Расход действительно большой, если распылять при максимальном нажатии. Я сегка придавливаю, чтобы только началось разбрызгивание и прокручиваю цепь по кругу раза 3. Обслуживаю 3 вела( свой, жены и сына). 100мг. балончика, хватило с мая и до середины августа.Сейчас купил 400мг.
Прикинул, выходит дешевле.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 21:05
ckjyjgjnfv
Я купил вот эту http://www.motul.com/ua/ru/products/435?f%5Brange%5D=21 помыл цепь как следует, пропшикал аккуратно, вытер остатки. Старался вобщем. После высыхания цепь липкая страшно. Проехал около 60 км по асфальту и лесным тропинкам, липнет все. Не выдержал смыл все, помазал обычной тефлоновой смазкой за 7 гривен с базара. Может у вас другая.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 21:26
И сколько же стоит сие чудо?
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
[ Time : 0.411s | 27 Queries | GZIP : On ]
