| купить женский велосипед |
 Заголовок сообщения: Мой надувной (парусный) катамаран
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 22:15
Приветствую братию, а в частности всех парусных катамаранщиков :) задался я тут вопросом постройки своего парусного плавсредства. С начала планировал сделать его на базе "сплавника"http://prom.ua/p16067842-naduvnoj-katamaran-pelikan.html но потом подвернулся один экземпляр из Донецка по приемлемой цене
, поскольку парусных катамаранов до этого в живую не видел, есть множество тупых вопросов! И буду заранее благодарен за любую информацию. Поскольку катамаран использовался под мотором, планирую переделать конструкцию палубы ну и парусное вооружение с мачтой. Поскольку особо розгуляться у нас на воде у нас негде планировал небольшой "пляжник" 2-3 чел., длинна поплавков - 4 м. пример http://www.youtube.com/watch?v=2uxGU0Y3-vA еще http://happy-cat.at/HAPPY-CAT-ULTRALIGHT.happy_ultralight.0.html Главный вопрос сейчас это палуба и ее крепление, сейчас набросаю в кореле макет поплавков с крепежными продольными пазами, фото старой палубы видно на фотографиях... еще раз благадарю за информационную помощь.
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 22:33
Конструкция которая имеется...
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 23:15
При рождении этот катамаран выглядел иначе...
Комментарий к файлу: Chiky
Oskol_0405_02_1.jpg [ 178.81 КБ | Просмотров: 4690 ]
Главный "Романтик", Олег Хамидулин.
http://romantik.net.ua
http://romantik.partnery.in.ua
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 23:30
А это вы конструктор !? это уже интересно! Мир тесен.... а можно подробнее о нем... какие крепления предусматривались :) фотки еще есть....
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 00:18
Олег, носы баллонов очень симпатичные.
Из чего сделаны и почему не получили развития?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 22:58
Фотографий подходящих нет. Тогда об архивации решений не думалось...
Это был первый опыт.
Позже постараюсь откопать некоторые детали, сделать фото. Сейчас не хватает времени. В конце недели регата...
Если кратко о конструкции.
Схема с центральной продольной балкой, выполненной в виде плоской трубчатой фермы, из алюминиевых труб диаметром 30 мм. Две поперечные балки, из тех же труб. Для увеличения несущей способности, тоже выполнены в виде фермы, вертикальным пакетом. Две трубы друг над другом. Вставляются в посадочные места, по торцам продольного хребта. Крепление баллонов однострингерное, с двумя подкосами.
Жесткость рамы в плоскости обеспечивается тросовой обвязкой, проходя через бушприт и крепление рулевой коробки, образует замкнутый шестигранник.
Швертовая коробка приклепана к продольной ферме и одновременно выполняет роль шпрюйтовой стойки. Тросовый паук - трехлучевой.
Вес катамарана составлял 30 кг.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 23:04
Баллоны были тоже из первых экспериментов со штевневой геометрией корпусов.
От такого варианта отказался. Трудоемкий, внешне не очень удачный (при ближайшем рассмотрении...). Не имеет вертикального развала скул. Для пляжника может и ничего, но хотелось лучшего.
Внутри имели пластиковые вставки из стеклотекстолита.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 23:16
Не могу определиться с креплением палубы (1.70 х 1.70м) к баллонам, есть два варианта
1 на кронштейнах, которые используются сейчас:
пример кронштейна
2 и второй на гнутых в радиусе баллона пластинах с пазами для направляющих поперечных трубок
кронштейны типа
Второй вариант встречал на "хеппи кет утралайт" только там в пазы вставляются и по окружности пластины короче у меня на баллоне расстояние между верхними и боковыми пазами побольше будут
Интересно есть ли еще варианты... было бы полезно выудить у "Романтика" какое крепление было изначально :)
еще пару набросков
попинайте немного...
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 08:05
Сейчас, пока не пришел Боцман и не пригласил на регату, возьму и испорчу ему праздник. В смысле - озвучу эту мысль за него :).
Почитайте вот эту тему, и постарайтесь попасть на мероприятие. Уж там насмотритесь и наслушаетесь (с техническим вопросами важно попасть между третьей и пятой).
ЗЫ. В конце темы есть очень полезная ссылка на ресурс. Судя по вашим постам (используете непривычную терминологию), вы изучали опыт с зарубежных сайтов, а родноязычные сайты остались "за бортом".
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 10:30
Snick
Спасибо.... с терминами у меня действительно туго некоторых вещей не знаю и много не понимаю... буду начитывать, и желаю приятных впечатлений от регаты! пошел читать....
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 19:55
Небольшое объявление: нужна труба дюраль для вставок д16т (54х2), можно кусками по 30 см, если есть 2 м возьму с удовольствием, также дюраль но листом можно также кусками толщина 5-6 мм, в магазинах спрашивал но маленькими партиями не продают, по цене договоримся :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 21:39
Всех пиветствую,поменяю если кому нужно трубы, дюраль, какая именно сказать затрудняюсь. Подойдут для вставок ....
Есть следующие куски:
1) ф50-1,5мм-63см
2) ф50-1,5мм-55см
3) ф55-2мм-132см (немного подуставшая, крашенная)
4) ф55-1,5мм-132см (блестит странновато, вродь как алюминий)
5) ф50-1,5мм-72см
6) ф50-1,5мм-72см
7) ф50-1,5мм-63см
8) ф50-1,5мм-55см
9) ф55-1,5мм-50см размеры до крипежей и вставок
10) ф55-1,5мм-50см размеры до крипежей и вставок
11) ф45-2мм-60см
12) ф45-2мм-60см
сам ищу д16т ф54-2мм или 1,5мм, куски по 30-40 см, можно и больше....
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 19:32
хотим что то подобное но на вёсельном ходу построить! всё додумали как клеить и всё остальное но вот открыт вопрос с этими заглушками концевыми как они ставятся!???:((
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 20:03
Ктож такое спрашивает на сайте, где тусуются почти без исклчения производители надувастиков!;)?
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 20:07
покупаете кат, разрезаете баллон, смотрите, как он вклеен и делаете так же.
потом делаете лучше, ещё лучше, потом понимаете, что легко можно обойтись и без заглушек, и что даже лучше совсем без них и
дальше не парясь о запчастях клеите на продаж в своём гараже, где Вы раньше тока бухали :)
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
