| орбітрек купити Харків |
 Заголовок сообщения: Re: Кассета 9ск: SLX или таки XT?
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 12:11
Цепи брал на бк, 18 евро отдал за ХТ и примерно 20 отдал на кампу, меряю штангелем цифровым, раздвигаю до 132мм и смотрю на десятки и сотки по мануалу (в мануале есть упоминание о гарантии на цепь от 2к до 5к миль, кто еще из производителей упоминает об этом? :) ) кампы 132.60 это износ , шимано уже изначально идет с большим шагом поэтому я ее "укатал" за 2 недели, да и если линейку приложить то по шимано уже 306ть мм с хвостиком, к кампе сколько не прикладывай она очень медленно выходит из предела 305 мм... Ну и не для кого не секрет, что шимано любит рубить бабло на расходниках и только на этом и выживает по сути, поэтому для них похромировать деоре и взять за это +100 грн сверху ничего не стоит...
По восьмериковым цепям, то к примеру IOleg утверждает, что цепи KMC в равном ценовом диапазоне с шимано - намного лучше по качеству, да и он не раз выделял, что цепи купленные на бк идут совершенно в других коробочках, а не в таких как на рынках продают... так что о подделках покупая железо у нас стоит задуматься глобальней :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 12:36
Замерил несколько из цепей которые лежали у меня под рукой... кмц 8мириковая пробег ~1500 км, штангель показал - 136.02 :), шимано восьмириковая (HG50), пробег не более 2х тыс км - 135.47 (не плохо :))) ) ну и кампа которая каталась на веле без круговой замены 2 года и пробегала минимум 13 000 км, а то и больше на пару тыс - 135.01. Ну и свою камку которая отбегала ~600 км (3тья круговая цепь) - 132.03 при чем цепь попадала в говна и я ее еще ниразу не мыл после установки, так полил пару раз сверху восковой смазкой и готово...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 12:52
А есть табличка износа при измерении на 132 мм.?
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 14:12
132мм это новая цепь, 132.60мм - цепь требует замены.
Чем сильнее растянута цепь (больше шаг между роликами одного звена) тем острее становятся звезды (возможны проскоки) и тем быстрее они мрут, в идеале звезды должны откатать ровно до того момента пока с них не начнуть отпадать зубы и при этом не должно быть проскоков (профиль звезд должен сохраниться).
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 15:33
Про износ эт понятно,просто всегда мерял на 119.3 мм.-119.5 мм. новая цепь 120.6 мм. цепь пора менять.Но на 132 мм. удобнее измерять. Т.е. для обычных цепей предел примерно 133.2 мм.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 15:44
132 удобно тем что мерится на расширении звеньев, и для любой цепи 132.6 это 100% износ, 133.2 это уже "вторая жизнь" :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 16:21
А где,кроме сайта кампы об этом можно почитать?
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 18:38
Изображения: 35
Цепь HG-93. Измеритель на 0.75 провалился после 2100. Весь сезон песок и грязь, мыл 2 раза. Раньше проходили 2400-2600, но мыл и смазывал регулярно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 19:28
2100 за такие деньги это очень дорого...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 19:29
Можно вбить в поиск про методы измерения и почитать в основном на буржуйских сайтах.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.046s | 22 Queries | GZIP : On ]
