| Велоодежда |
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:30
Snick писал(а):
...ИМХО - не может такого размера солнечный элемент (батарея) обеспечить потребности в энергии. Или есть живой опыт и я неправ?
Не знаю - сам не юзал. Живой опыт есть у дядьки в шляпе (на фото :wink: ) и у людей, которые приобрели сие чудо в "Клубе Путешественников"...
"Живых" отзывов самолично не слышал.
P.S. Фиговина с индикатором в этом устройстве является аккумулятором, который можно зарядить от сети (через прилагающийся адаптер) или USB. Она, в свою очередь, тоже может заряжать технику.
Цитата ТТХ из мануала:
powermonkey-eXplorer parameters:
• Battery Capacity: 2200mAh
• Input Interface: DC 3.5 x 1.1mm
• Input Voltage: 5V 600mA
• Output Interface: DC 3.5 x 1.1mm
• Output Voltage: 4.5 - 5.5V
• Output Current: 700mA max
• Weight: 83g
• Dimension: 90 x 45 x 38 mm
• Water Resistant
solar-slave parameters:
• Output Interface: 3.5 x 1.1mm
• Output Voltage: 5V
• Output Current: 200mA - can vary depending
on solar strength.
• Weight: 82g
• Dimensions: 110 x70 x 10mm when folded.
Complete kit weight: 553g
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 15:18
• Weight: 83g
• Water Resistant
on solar strength.
• Weight: 82g
...совершенно верно: Это не солнечное зарядное устройство для туриста!
ЭТО ОБЫЧНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ИМИДЖЕВЫЙ ДИВАЙС ДЛЯ ПОНТОВ
Для зарядки NOKIA необходимо минимум 350мА!
Зачем адаптер от сети? какая сеть в походе?
Срок службы фотоэлемента 25 лет и более(при условии что это не очередной утиль) срок службы аккумулятора LI-POL 300 циклов а это 2 сизона (опять таки при условии что это полноценный
LI-POL а не очередная УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПО КИТАЙСКИ)
если любите красивые безделушки и хотите помоч китайцам с отходами за ваши деньги покупайте!
если хотите получить действительно ПРАВИЛЬНУЮ ЗАРЯДКУ НАПРЯМУЮ ОТ СОЛНЦА
ознакомтесь с модельным рядом здесь
http://sun-charger.com.ua/
проверено временем и полевыми испытаниями уже не первый год изделия для понимающих а не для понтов!
Если необходимо электричество в темное время суток идеальным сочетанием является отдельно фотопанель необходимой мощности отдельно накопитель необходимой емкости и вольтажа!
P.S.
Сколько уже всякого непотриба завезли !Люди давайте думать а не просто покупать все то что красиво запаковано но не имеет практического смысла вообще!
2010-08-26-05.jpg [ 37.88 КБ | Просмотров: 2293 ]
p1000531.JPG [ 103.13 КБ | Просмотров: 2293 ]
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 14:45
у мну 4-ре панельки. сумарная площадь примерно с лист А-4. ток 800 миллиампер, напряжение 7.2 вольта
получается примерно 6 ватт.. чуть меньше, но это уже погрешность измерения). к нему почти прикрутил литий ионную батарею, зарядник автоматический для лития, и преобразователь который делате из 3.7 вольта ровно 5.. для зарядки КПК GPS и прочей фигни через юсб разьемчик.
буфер встроеный 2400мач. тем летом тестил в Крыму без буфера.. точнее с полудохлым буфером- хватало для зарядки КПК и комуникатора. причем если не заряжать то КПК сьедал свою батарею часа за 3. а на солнышке работал весь день в режиме GPS с включенным экраном.
1.JPG [ 166.61 КБ | Просмотров: 2256 ]
2.JPG [ 184.24 КБ | Просмотров: 2256 ]
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 15:36
Может кому будет интересно моё мнение.
Как раз ту самую приблуду, которую описывает maximult в первом посте, я продавал в том самом 2007м в том самом МКС :wink:
Так вот. Пробовал заряжать через него свой мобильник, зарядился довольно быстро, но потом... короче сбилась калибровка батареи, как мне объяснили в СЦ. Телефон в течении недели не мог понять, заряжен ли он, и вырубался ни с того ни с сего. Потом около трёх дней показывал, что полностью заряжен, дозаряжаться отказывался. Прошло само собой дней через десять. В СЦ Сони намекнули, что не первый раз с таким сталкиваются, и посоветовали такими девайсами впредь не пользоваться.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 16:12
да нету там никаких калибровок.. по русски- либо сдох сам акум, либо преобразователь .
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 16:38
именна!
полностью согласен с вами...те кто хоть раз пробывал в работе фотоэлектрические приобразователи и не день и не неделю знают че при чем и зачем!А те кто просто хотел фуфла продать побольше мало че понимают разве что деда старый профессор прийдет и пролошит прилюдно со своим тестером годов 70-х!
С уважением
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 20:46
кому интересны солнечные батареи гибкие 5Вт -велком...
viewtopic.php?f=87&t=126314
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 16:27
В этой теме это лишнее. За ХТ так поступать непринято.
[ Time : 0.086s | 22 Queries | GZIP : On ]
