| купить велосипед ивано-франковск |
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 09:15
только с ручками АВИД 7 выставленными на максимальное усилие. не тормоза, а песня
Да к стати ручки у меня тоже АВИД только FR -5, и выставленны они не на максимум, я регулируюсь больше калодками, а ручками просто тубераю свободный ход! Вообще по моему роздельные тормозные ручки и манетки это эффективная и прикольная штука!
KONA KULA SUPREME
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 09:18
KONA KULA SUPREME
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 23:44
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь. Помогите разобраться по дисковой механике, был на сайте Велостиля темный лес для меня. Не пойму что нужно для дисковых тормозов. Есть ли у них несовместимости комплектующих? Хочу механику до 300 грн(перед,зад)+втулки+обода. Подскажите хоть в каком направлении смотреть и из чего покомплектно состоят?
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 00:08
два тормоза Avid BB5 160 (роторы, переходники, болты идут в комплекте) + две ручки Avid SD7. рубашки и троса прийдется поменять — под ви они короче. сборка новых колес под диски — отдельная тема. к втулкам и ободам добавь спицы+нипеля и работу сборщика.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 09:44
спасибо, А чем отличается сборка колес под ви и под диск?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:03
если обода брать новые, то дисковые при аналогичной конструкции немного легче. но использовать можно любые. втулки под диски бывают с разной высотой фланцев — в таких случаях для колеса нужна разная длина спиц на две стороны. и собирать надо с принудительным зонтом в сторону диска. больше ничем.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:07
Еще раз спасибо, теперь знаю что хоть искать.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 13:36
Кроме вышесказанного, еще бывают дисковые обода с несимметричным расположением спиц (дырки для спиц сдвинуты вправо, если смотреть по ходу).
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 18:07
не обязательно дисковые. это как правило обода для заднего колеса. там ведь идет несимметрия за счет звездочек.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 21:46
какое масло залить в гидравлические тормоза DiorLX
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 21:52
может Deore LX ? :wink:
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 10:42
очевидно минеральное...
Scale!
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 11:44
спасибо Всем за информацию о масле в Diore LX
 Заголовок сообщения: пргоблема с задним тормозом
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:54
что то плохо стал работать задний механический тормоз на schwinn frontier gsd. Судя по просмотру (визуально) колодки начинали движение не сразу прикосаясь к диску, таким образом, полного торможения на заднем колесе не получалось :(. Попробовал подтянуть тросики - но это не помогло. Снял его, прочистил, чуть подтянул колодку(специальным винтом). Теперь проблема - не могу поставить на место. На раме в дырочках как будто и нет резьбы (только следы от нее на краске внутри отверстия под тормоз, они не процараплены, а как бы продавлены)
Так как же там должен ставится тормоз? когда снимал(выкручивал шестигранником) - там было на каждом болтике как будто какое то винее вещество типа засохшей краски. Так может это клей, или уплотничтель, или что то подобное? подскажите, пожалуйста
Комментарий к файлу: белые места на болтиках - там была синяя краска(или что то в этом роде) Стерласть при повторном вкручивании
DSCN5552.JPG [ 41.83 КБ | Просмотров: 793 ]
Комментарий к файлу: тормоз и дырочки для его крепления
DSCN5551.JPG [ 59.43 КБ | Просмотров: 796 ]
In God We Trust..
...the rest we test!
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 13:04
выкрути болты из адаптера
адаптер -- уши -- болты
а не
уши -- адаптер -- болты
[ Time : 0.107s | 29 Queries | GZIP : On ]
