| велосипеды Royalbaby |
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 22:23
Дякую, після травневих поміняю. Я думав на одному ланцюгу 2-3 тисячи відкатати.
Master General, знайшов в твоєму бортовому журналі, що ти замінив ланцюг на 760 км, 100%-е влучання :). Ще ти скаржився на послаблення переднього ексцентрика, так я сьогодні був неприємно здивований тим самим. Так що це в них системний недуг.
Trek Marlin 2013, Trek Skye 2013.
Последний раз редактировалось jlnt 28.04.2013 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 09:02
Це пов'язано із тим, що вилка із жорсткого матеріалу (і має жорстку конструкцію сама по собі-стальні ноги), а бокові навантаження від 29 колеса і 70 сантиметрового руля досить високі. Я коли зараз їду стоячки агресивно то помічаю, що переднє колесо "хрестить" у вилці на пару міліметрів. Тож треба перевіряти регулярно затяжку і не допускати люфт. Тож хто планує апгрейд вилки варто при цьому перейти з ексцентрика на вісь 15 мм.
А з приводу ланцюга краще купити "мірялку" ланцюга ніж потім проморгати заміну і міняти ще й касету, а то і систему. Різні ланцюги по різному витягуються (по кілометражу).
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 16:38
В даному велосипеді - гальма мабудь саме слабке місце...
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 22:11
Я встановив собі ВВ7.. з 185 ротором попереду і 160 позаду (для походів краще 185 теж на зад поставити).. не маю жодних проблем, класні гальма і не проблем як з гідрою..., хоча... якщо не планується далеко на ньому відїжджати... то гідра звичайно рулить.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 08:42
В мене зараз стоїть Elixir 3 160/160. Вчора було екстренне гальмування з швидкості 55 км/год на спуску 15%, справляється, але кому треба запас то спереду краще поставити більший ротор (враховуючи нижчу жорстікість 29-х вилок, через які інколи і на 160-му роторі затирає).
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 17:01
а яка тут рульова стоїть,і чи можна туди якось поставити промпідшипники? ДЯкую!
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 09:16
рульова стоїть Zero Stack під 1/1.8", можна ставити на промах, але і рідна справляється здавалося би непогано, хоча періодично я її підтягував
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 17:05
Я недавно купил Marlin 2013 красный. Проехал 500 км и .... Я недоволен. Мне не нравится большой вес, маленький ход вилки, скрипучие и слабоватые тормоза. Жалею, что отказался от 26-х колес.
Нравится: уверенность при езде, слабое влияние неровности дороги, скорость.
Дальнейшую модернизацию считаю неоправданно дорогой.
Просто хотел высказать свое мнение. Хотите покупайте Marlin, а хотите нет.
WP_000382.jpg [ 560.39 КБ | Просмотров: 2566 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2013 17:34
Гыгыкнуло.
Если правильно понял написанное, то автор считает, что на 26" дюймовом велике и вес существенно меньше, и вилка ходит поболе, и тормоза не скрипят.
ЗЫ. С влиянием большого колеса на качество торможения, ежели оставить прежний ротор, соглашусь.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 19:16
Встановив крила для дощового сезону. http://velo.uzhgorod.ua/viewtopic.php?p=2558#p2558
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 21:31
ты это нарочно сделал? :shock:
:) Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 09:45
Якщо чесно то випадково, але воно працює нормально і я зрадів бо це дало мені +5-6 мм зазору спереду колеса. Я ж не 150 раз на день переключаюся спереду, так 2-3 рази - зразу не перетреться.
Тут подумав і вирішив стяжки перекушу і запхаю трос в шматок рубашки і знову притисну. До тих пір все голову ламав куди діти довбаний трос. Оскільки це експромт то і рішення не завжди стандартні. Однозначно тросу по барабану як іти. Манетка всеодно витягує однаково.
 Заголовок сообщения: Re: Trek Marlin 2013 29er. ALL-SEASON CONCEPT.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 08:55
Новий "баласт" для велосипеда:
комплект захисту ніг від ланцюга SKS
передній переклюк SRAM X9 top clamp top pull
деталі тут:
http://velo.uzhgorod.ua/viewtopic.php?p=2586#p2586
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 10:57
А как рассчитывалась ростовка велосипеда, да и вообще есть ли какая либо система расчета для 29 колес, или каждая рама индивидуально должна подбираться в зависимости от геометрии.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 09:16
Ростовка обирається по росту. Для цих треків від 188 см треба брати ростовку 21-22 дюйма.
[ Time : 0.106s | 29 Queries | GZIP : On ]
