| гребний тренажер |
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 15:06
Yurr писал(а):
Heitaver писал(а):
Yurr писал(а):
там идет трипл 42/32/24.
еще печальнее...
А что печального? Конечно, в идеале там бы стоять даблу 38/24, но повода печалиться не вижу ).
для гонятся трипл точно не нужен как и 42 звезда.
Да в идеале 24-38 или 22-36 даже. ну тут можно просто звезды поменять
Бровары на мериде еще едешь?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 15:09
Yurr, высота подседельной трубы тебя вообще не должна волновать. Тем более у кадейлов она короче, чем у других производителей при той же ЕТТ. Единственное, рассчитай по имеющемуся велосипеду какая длина штыря понадобится.
Длина (горизонталь, ЕТТ) - это то, на что надо смотреть, а если точнее, то на рич и стек, но это уже адвансед левел.
И еще ты не пишешь, как планируешь использовать велосипед.
Обычно, если рост находится между ростовками, то выбирают меньший - если планируются гонки и техничное использование, и больший - для покатушек, асфальтовых длинных прямых поездок, в общем для ровной езды без дерготни.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 15:11
Очень вероятно. Если не психану и не поставлю бросовую цену :D
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 16:24
:yes:
Yurr писал(а):
С ЕТТ непонятка - у меня на сиксере 605
Yurr писал(а):
с моими 182 см
Да в том и дело, что на такой рост 605 +/- 5 самое оно.
А у вас получается самое непопадалово: 593 вроде маловато, а 622 уже перебор.
Я бы еще раз подумал стоит ли брать за "приятную цену" велосипед не совсем своего размера.
И всё же, если брать без примерки, то только М.
Потом подстраивать под себя (седло, вынос и т. д.)
Аналогичный вариант: viewtopic.php?f=79&t=122975&start=15#p1086108
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 16:31
Димдимыч, беру для гонок, но гонки - в т.ч. и марафоны по 3-4 часа (и тихо надеюсь на Боярку24 2014), так что сидеть нужно удобно.
pieter, спасибо.
Буду идти в магаз мерять ростовки.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 17:01
Димдимыч
Прикол ещё в том, что рич у него (в размере L) на 4 мм меньше, чем у 19'' Стампджампера, который как раз мне подходит. А стек у всех размеров кроме ХЛ одинаковый.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 18:38
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
Последний раз редактировалось Q'nSy 20.02.2016 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 18:39
Если Yurr не против, влезу с похожим вопросом дабы не плодить, может у кого есть опыт.
Есть у меня шоссейный велосипед, ростовка к-рого (L) мне идеально подходит. Я усядусь нормально и на XL этой же модели только с меньшей длины выносом. L-ку выбрал осознанно, по классике шоссейного жанра: рама поменьше, вынос побольше (130 мм).
Насколько можно быть уверенным в том, что мне подойдет ростовка найнера-подвеса L этого же производителя? Разница в ЕТТ ростовки L шоссера и найнера 3 см. Ну практически совсем нет мтбшного опыта... Назначение: только гонки, никаких покатушек и матрасотуризмов.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 19:10
стоит учесть руль(прямой или райзер). поэтому ЕТТ байка в любом случае надо больше.
опишу как обстоят дела у меня(рост 185):
шоссер 56 см(M/L), 575 ЕТТ, 110 вынос.
Найнер 50 см(L), 615 ЕТТ, 100 вынос.
я б был более рад если б рама в размере Л была б 48 см, но и на 50 см чувсвую себя отлично(можно посмотреть мою соответсвующую тему).
из совсем простого выбора ростовки, замеряйте насколько выдвинуть подсидел на шоссере и добавьте n см до 24-30, потом этиже n отнимите от высоты подсидельной трубы шоссера. Получите диапазон ростовки рамы от минимального(при 30 см выдвинутого штыря) до нормального(23-24 см выдвинутого штыря) и далее по подходящему ЕТТ в этом диапазоне выбираете размер.
Веломайстер
Контакти:
Последний раз редактировалось Heitaver 23.09.2013 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 19:54
Q'nSy писал(а):
да вы гоните при росте 182 ну кокое М ?
гонки ето 100% Л а покатухи ХЛ, и никак не М
:no:
У разных фирм при одной и той же букве - разная фактическая длина рамы:
Размер М
GT Avalanche - ЕТТ 571
SCOTT Scale 730 - ЕТТ 600
И какой М - "правильный" М?
Вот пример "похуже": viewtopic.php?f=79&t=79644&p=820880#p821097
Понятно, что даже при одном и том же росте людям
может подойти на размер больше (меньше).
Для этого и меряют. Но если без примерки (а чаще так и бывает),
то тут 3 варианта:
1.самый надёжный - перемерить рулеткой свой старый велосипед,
2. задать вопрос на форуме - три страницы исписали про систему и прочую лабуду
3. забить в поисковиках на велофорумах свой рост и посмотреть на чем
народ с таким же ростом катается.
А вот как раз:
Heitaver писал(а):
(рост 185):
:no:
Примитивный алгоритм примерно такой: viewtopic.php?f=79&t=119245
Для перврго приближения вам нужно:
рост, длина ноги, табличка с геометрией рамы.
Или как написано выше.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 20:24
pieter зачем вы поворачиваете мои слова на велы других производителей, я говорю конкретно по етой моделе, темболее что рост у меня тоже 182, но ноги длинные.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 21:28
Q'nSy
Хорошо, насчет других моделей - проехали.
Вот, в вашей подписи Bianchi Kuma 5300 2011г 19": viewtopic.php?f=23&t=61765//url
У вас:
Q'nSy писал(а):
ето 48см, но проехав 1к+ км думаю что 53см 21ростовка была бы лучше, т.к. мне нравится более вытянутая спортивная посадка
Теперь смотрим геометрию: http://veloattack.ru/bicycles/bikes/5-k ... -2011.html
Вы ездите на 48 размере с ЕТТ всего 590.
И даже если пересядете на 53 , то и там ЕТТ 615.
Так в чем вопрос? :pardon:
Я советую человеку "без примерки" - ЕТТ 593,
считаю,
и имею достаточно оснований полагать, что ЕТТ 622 будет длинновато.
Всё остальное из предыдущего поста остаётся в силе.
Последний раз редактировалось pieter 23.09.2013 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 21:33
Нашел один отзыв по размеру Ф29 на зарубежном форуме:
The frame is size large, I am 180 cm tall, with 87 cm inseam. The fit is great for me. I feel fine with the 120 mm stem, but I'd like to try a 100 mm. My inseam is 87 cm, I don't really know if that means long legs or not :) No matter what, I'm quite sure the medium would be too small for me
А ещё нашел 3 отзыва от владельцев карбоновых кадейлов о трещинах в подседельной трубе рамы в одном и том же месте. :facepalm: Ещё раз убеждаюсь, что старый добрый люминь тоже имеет свои преимущества, особенно в мтб.
ldk, если интересно сравнить, шоссер у меня с ЕТТ 565
Q'nSy, у тебя F29? Об ХL, которую ты для покатух советуешь, можно яйца разбить легко. Какое у тебя расстояние от земли до паха (inseam)?
И ещё очень важно, чтобы колени были в правильном положении относительно осей педалей, это можно поправить максимум на 2-3 см сдвигом седла/подседелом.
pieter, в киевских магазинах Ф29 нету вообще, попробую поймать кого-то с этим велом на этапе ЛКУ на этих выходных :D
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 21:56
На шоссере к длине выноса добавь длину "вылета" барана вперед, до пистолетов в общем. Там суммарно в районе 25 см будет от рулевой до пистолетов.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 22:18
Ага.
Кстати, Марко Фонтана ездит на М-ке с ростом 172 см, правда с минимальным выносом.
А Evanscycles советуют L на 178-185, с 185 - XL...
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
