| детальнее |
 Заголовок сообщения: Покрышки кенда на шоссейнике
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 12:55
Уважаемые форумчане.Кто ездит на шоссейных покрышках Кенда .Замучился ,каждый день и через день дырка, камеры дерьмо , клеятся плохо .Сегодня выехал по асфальту проехал три остановки и пробил заднее колесо ,накачиваю 6 атмосфер .У меня второй велосипед Украина ,на Украине стоят старые советские покрышки ,недавно ездил по тропинкам вдоль железной дороги , а там щебёнка ,стёкла прочие неровности и мусор.Проехал около 10 километров ,колёса выдержали несмотря , что потрескавшиеся покрышки и ехать приходилось по очень крупной щебёнке .Чем заменить Кенду или может я качаю сильно?
 Заголовок сообщения: Re: Покрышки кенда на шоссейнике
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 13:13
Изображения: 250
6 атмосфер-то мало! :smile:
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 13:16
Шоссейной кендой я тоже не сильно доволен, но добиваю последнюю до износа. Качаю 7 атм\100 PSI. 6 атм маловато для правильной езды, но не очень критично для пробоев. Впрочем, если пробой типа "укус змеи", тогда да, маловато.
Не так страшно всё, но она сделана, как дешёвка.
В Вашем случае флиппер точно нормальный? А то бывает, стоит там или галимая резинка или узкая пластмаска так, что края отверстий от спиц протирают камеру.А щё бывает, застряёт какая-нибудь короткая проволочка в покрышке так, что не нащупаешь.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 13:58
Напоминает неправильный подбор покрышки к ширине обода. Кроме слишком низкого давления. Посадочный размер обода какой? Ширина Кенды?
Есть таблички в инете. При несоответствии больше энной величины, количество проколов растёт в прогрессии.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 16:13
Фолькман
Начнем с того ,что кенда бюджетная резина,но свои деньги она отбивает,на каждой покрыхе указано давление ,ну и проверить всё что тебе посоветовали.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 18:23
катал на шоссейной кенде контендер 23, все ничего, но под конец её жизни потрескались боковины и изначально лезли нитки. больше покупать её не стал, остановился на детонаторе, пробег у него в принципе тот же, но он остается целым до полного истирания.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 18:29
если учесть,что оч плохое сцепление, то отбивает она херовенько,можно и в больничке эти деньги оставить, после кенды одел швальбу -- ощущение контроля окрыляет, ТС выкинь кенду, если бюджет,конечно, позволяет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 19:08
Сегодня разобрал колесо и обнаружил маленький осколок стекла размером пять миллиметров в длину . Вчера поставил новую камеру , перед этим поменял камеру на переднем из за пробоя , такое ощущение , что езжу на одной камере без покрышки ., покрышка соответствует размеру , флиппер из резины и четыре слоя изоленты .На Украине катаюсь по таким ужасным посадкам со стеклом и строительным мусором и ничего ,правда в прошлом году покрышки удавалось порезать в нескольких местах , а тут на Кенде по асфальту страшно ездить .
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 19:52
Стояла раньше у меня кенда 23мм. Не так, что бы каждый день кололся, но раз в 300-400км стабильно прокол. Сейчас уже полтора сезона на Schwalbe LUGANO езжу. За этот сезон два прокола (на 5 тыщ км). Один раз обычный прокол об камень/стекло, а один раз тоненькая проволочка, как из тормозного тросика, встряла в покрышку и медленно подтравливало.
И давление решает. Если есть манометр - качать по максимуму, сколько на покрышке написано! И ресурс больше будет, и вероятность прокола меньше.
Планетарный псевдошоссер
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 21:30
Изображения: 100
Не претендую на істину, але з власного досвіду. Що на шосейнику що на мтб, найекономічніша резина, в основній своїй масі, знаходиться в ціновому діапазоні 170-280 грн - Швальба, Максіс, Панарейсер, Контіненталь, Вітторіа. Вище цієї ціни будуть вже надто дорогими і оправданими лише для професійних гонок. Дешеві, а тим більше "дешевших" виробників, в кінцевому результаті експлуатації виллються в більшу суму. Тобто по зношуванню на одну, скажімо Вітторіа за 170грн, зноситься дві, а то й три Кенди, + більше камер + купа втраченого часу на латання і через це зіпсований настрій. Крім ціни, критерієм вибору ще є макс. тиск, оптимально 10 атм, і стільки треба вдути в колеса. Ручною свистулькою стільки не вдуєш якщо ти не Халк, тому потрібно придбати дворучний насос з підножкою і манометром, і він повинен забезпечувати накачку цих 10 атм. Більший тиск - менше проколів.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 07:39
херасе маленький :shock:
[ Time : 0.122s | 24 Queries | GZIP : On ]
