| электровелосипеды купить |
 Заголовок сообщения: Вопрос по вилке Сантур Эпикон
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 13:48
Доброго времени суток.
Решил перебрать вилку, т. к. начала тупить и блокировка плохо работать. Нашел мануалы по этой теме и с удивлением заметил, что на моей вилке не хватает маленькой детали - крутилки отскока ( ребаунд вроде наз. ) Покупал в магазине, там же и устанавливали. Показали как качать, чем ноги мазать, НО про настройку отскока - ничего не говорили т. к. нечего было показывать. Небыло там его ! На днях заехал в тот магазин спросить почему у меня так, на что услышал в ответ, что я мол потерял эту крутилку, а болтике должно быть отверстие под нее. Отверстия нет - обычный болт под шестигранник.
Владельцы Эпиконов и знающие люди скажите, бывают ли такие вилки без этой крутилки? Или это мне так повезло?
Буду благодарен за информацию.
«Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых».
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по вилке Сантур Эпикон
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 16:19
Сантуры много чего делают. (это я про модели)
тут без фото не разберешься.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 18:05
Вот такая, только фото не той стороной.
Других фотографий в первозданном виде нет, сейчас уже перекрашена. Из наклеек было только EPICON на штанах и на короне желтая нашлепка с текстом WARNING только для К.К... не использовать для даунхила и т.д.
блин... ещё и перевернуло какого то х... при вставке
15062011(001).jpg [ 335.22 КБ | Просмотров: 3587 ]
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 19:10
Вот нашел в инете, только моя с черной анодировкой и без крутилки внизу.
product_429109_13457.jpg [ 8.71 КБ | Просмотров: 3579 ]
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 20:53
У меня на Эпиконе эта крутилка - пластмассовая хрень с шестигранником - потерялась буквально сразу. Абсолютно не горюю - обычным шестигранником из мультитула отскок регулируется нисколько не хуже :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:20
В том то и дело, что в правой ноге обычный болт , который просто крепит масляный картридж к штанине.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:30
Может там от Эпикона только штаны? Или же вилка первых ревизий без регулировки. Какого года вилка?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:59
Изображения: 35
Это обычный Эпикон 2008го года.
Модель SF8-EPICON RL
Как гласит мануал:
Right Side Hydraulic remote speed-lock cartridge.
Т.е. только локаут.
А это зря. Ось полая, аж до поршня и перепускного отверстия, грязь может и не попадет, но масло можно потерять, и воды насосать.
У меня Эпикон 10го года и Аксон 11го, ниразу крутилку не терял.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 07:54
встречал я вилку Эпикон без регулировки отскока, тоже был удивлен. Эта вилка стояла в стоке на велике, то есть ОЕМ.
Только я не понял там закрытый необслуживаемый картридж, или полувана. Если полувана то отскок должен регулироваться внутренне
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 09:28
Ну тут уж что поделаешь. Потерял. А про ось, и не думал, что полая. Надо будет обязательно посмотреть. Терять масло - не терял вроде, при уходе масла вилка должна ход уменьшать, просаживаться. Так? А вот вода попала - при разборке в демпфере обнаружилась эмульсия. Я еще недоумевал, откуда? Может как раз снизу, через это отверстие?
Кстати, эмульсия эта привела к уменьшению хода "сверху". Т.е. вилка не прожималась на весь ход. Вначале незаметно, а потом осталось миллиметров 40. Тогда спохватился. Мне сказали. что эмульсия имеет свойство вспениваться, увеличиваться в объеме и таким образом запирать демпфер. Не знаю, насколько это верно, но после смены масла все вернулось в норму.
Так что за подсказку с полой осью большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 09:37
Изображения: 57
У меня Epicon без регулировки отскока,тоже просто болт под шестигранник9922
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 00:10
Это в смысле полностью разборной? Завтра проверим, если головку на 27 мм. надыбаю.левую ногу с воздухом разобрал, хватило разводного ключа а вот правая не хочет откручиваться.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 01:24
Изображения: 35
Головку нужно обтачивать, так не влезет, покрайней мере на SF-9 не влезает.
Картридж полностью разбирается.
Вопрос.
Зачем внутреннее регулирование отскока? Чтоб зае.... раз и на всю жизнь?
Скорее всего картридж, там такой-же как и на всех вилках SF8 Epicon,
только стоит не хитрый болт с крутилкой, а обычный как на левой ноге.
Ну, если для совсем идентичности, там еще забыли и регулеровочный винт,
то воэможно можно и порегулировать.
Не замарачивайся, разницы полностью закрученного и полностью выкрученного,
практически нет, а если давно не делалось ТО, не менялось масло и не мылось все,
вообще никакой разницы, хоть крути, хоть не крути.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 18:04
В общем купил головку на 27 мм. открутил масляный картридж , ничего обтачивать не пришлось. Слил масло, которые оказалось немного мутноватое но не грязное мл. 70 было. Ничего там не крутиться и не регулируется. Протер, залил 85 мл. 5 W , собрал, поставил.По ощущению вилка стала намного мягче и лучше работать. До переборки качал 100 psi. и было туговато на страгивание, т.е.сажусь на вел и надо нажать на руль, чтобы вилка просела на треть хода. Теперь, увеличив ход на 1,5 см. накачиваю теже 100 psi. и вилка проседает на треть легко. Обкатывать буду завтра.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 18:09
должно регулироваться. если не шестигранником, значит добавлением/убавлением шайб
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.178s | 29 Queries | GZIP : On ]
