| велосипед Polygon |
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 14:43
бюджет укзал, подарок на НГ)) Если серьезно то в принципе пусть будет в раене 2 500 грн., если понравятся то можно и подороже)
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 15:37
Комплект втулок дт350 обойдется в 1600 грн+, 2 обода типа Dtswiss XR 440 Ceramic, обойдутся еще в 2400+, пачка спиц ~550 грн. , 4.5к грн при весе в 1560 грамм... (28дыр в колесе) , дабы похудеть за 1.5кг нужно брать 240вые втулки, а это еще 1к сверху :), за 2.5к обычно колеса весят ~1800 грамм.
Поэтому либо насыпь либо нужно добавлять денег. Также можно сэкономить в 2 раза на ободах взяв более дешевые мавик717...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 19:41
Собирал жене велик, хотела белые обода. Особого выбора в данном цвете не было. Наткнулся на те которые автор темы упоминал в первом посте.
Весом не интересовался, отзывы не читал, просто понравились.
Так выглядят на веле
Конечно, когда взвешивал готовые колеса, чудес не ждал, бюджет был ограничен...
Спицы DT чемпионы, втулки Х7(барабан сталь)
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:04
Что скажете про обода Sun Ringle MTX 29 / 31 / 33 ?
Говорят что неубиваемые.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:13
это дх обода с весом 570 грам
какие еше они могут быть?
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 19:10
у меня сейчас стоят "трофейные" колеса с ободами Alexrims HRD Specialized, у них наружная ширина около 30 мм, подумал что MTX29 примерно такие же по размеру, недавно мастер правил восьмерки и сказал что полностью исправить нельзя, обода "поплыли", планирую к следующему сезону собрать новые колеса (или купить вилсет).
А как насчет Sun Ringle Inferno 23 / 25? http://sun-ringle.com/mtb/rims/inferno-25
На chainreaction они по 55$
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 22:43
Если колеса собраны правильно то даже самые дешманские обода не плывут, это уже доказано на практике и не раз... (как минимум при сборке колес все спицы должны быть натянуты равномерно и сила натяжения спицы должна быть в пределах 110-120 кг)
Можно собрать колеса кривыми лапами из хай-энд компонентов и они будут плыть, дабы принять во внимание вашу информацию - нужны графики по вашим колесам (по равномерности натяжения спиц, силе натяжения и биениям с которыми вам отдали колеса).
Я это утверждаю по тому, что успел сплести не мало разных вилсетов различной конфигурации, но одни из последних случаев поменял мое мнение в корни - к примеру бюджетный вилсет на ободах матч1 х-лайт был сплетен с применением тензометра (я изначально думал что это лишнее для такого бюджета, но заказчик решил за это заплатить), после окончания сборки биения были выгнаны в норму (до 0.2 мм боковое и до 0.5 радиалка, по факту до 0.4), я дал гарантию как обычно на халявную протяжку после 100 км пробега, у человека которуму я плел колеса 100 км это как за хлебом в киоск сходить и естественно он пригнал мне вилсет через 1500+ км, и что меня удивило - все было в идеале...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 22:27
Ищу где купить новые обода ZTR Crest 29er (белые, 32). На чейне, бк, бд нет, на эбей тоже глухо. Может кому попадались?
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 09:47
Тут.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 14:09
mycolaevich писал(а):
Тут.
а они разве уже в Украину посылки высылают?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 19:28
Heitaver
высылают
Собсно я немного загнался с ободами. Почитал форумы и пришел к выводу, что на мои 80 кг. нужно что нибудь покрепче, типа ZTR Arch. Катаю КК, но иногда (редко) перехожу в экстрим-режим.
ZTR Arch тяжелей и жесче чем Crest но надежность ставлю все же выше чем вес, в общем пока не решил точно что брать. Есть советы?
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 19:32
Есть еще BOR, они пистонированы и их можно протянуть до 120 кг.
Крестов (до 77 кг потолок) тоже должно хватать, но натяжка в 100 кг на спице как бы не вариант, да и на верхних пределах веса колесо может терять свою жесткость.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 14:30
StarLex писал(а):
Heitaver
высылают
кресты пластелиновые тем более для жести
на арки тоже в АМ есть жалобы
я плюнул и взял флоу старый
чуть тяжелее старых арков и очень широкий
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 17:50
По поводу пластелиновых крестов... попал мне в руки гнутый обод (после неудачного падения) 29тый.
Пытались мы его на работе выгнуть, сначала думали что все будет просто... типа обод нежный и хватит силы рук, смысл был в том дабы найти линию изгиба и прожив ею об плоскость руками отогнуть обод в нужную сторону. Закончилось все тем что под линию изгиба подставили брус высотой 50 мм и 2 человека стало ногами с одной стороны обода а 2 с другой, естественно через дощечки... и ободу похер, нас перевешивало со стороны в сторону как на качелях, обод периодически касался пола, и не на 1 мм не выровнялся... Это связано со сложным профилем обода, при такой правке он не выравнивается, а его просто скручивает, и судя по всему его именно скрутило при аварии и "раскрутить" обратно его уже не получится, если привести пример на плоском листе метала, то это все ровно что обварить лист тонкого метала в рамку, а потом промять в центе вмятину, и как не ровняй метал будет хлопать либо вниз либо вверх, но горб останется, с обод естественно все намного сложнее. Вот вам и зтр, если с ним не попадать в аварии то даже сопливый крест имеет приличный модуль упругости и если за него не периваливать то обод будет в строю годами...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 03:40
Тут работает не модуль упругости, а предел прочности. Модуль упругости у всех алюминиевых сплавов почти одинаковый.
http://aluminium-guide.ru/wp-content/up ... avov-1.gif
http://www.splav.kharkov.com/choose_typ ... type_id=11
У более прочного сплава пластичная деформация наступает при большей нагрузке. В вашем случае вы добивались именно пластичной деформации. При аварии тоже наступает пластичная деформация.
Пардон за "Википедию", но там написано правильно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B8%D1%8F
[ Time : 0.195s | 29 Queries | GZIP : On ]
