| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:35
Sergeich писал(а):
а точнее только нижней чашки.
Ну да, нижней - но смысл оставлять верхнюю при наличии новой рулевой из двух чашек? Вряд ли вы купите только нижнюю отдельно.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 11:32
Конусная рулевая под обычную вилку, это щаз весьма востребованная штука - много народу меняет старую раму на новую с конусом, а вилку хотят оставить старую с простым штоком. И такая рулевая как у вас это то что надо! Вам проще продать старую рулевую и купить новую - под конусный стакан рамы для вилки с конусным штоком...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 11:47
ТС, еще забыли вариант с заменой конусного штока на обычный. У меня была ситуация обратная, новая рама была конусной, а вилка c 1 1/8 штоком.
Долго искал редьюсеры, потом добрый человек с форума помог - поездил какое-то время с таким переходником. В конце концов приехал к Чаку2007 и он мне заменил весь шток с короной и ногами от конусной. Перекинули кишки и штаны, разогнали до 120мм, обслужили и отдали мне. Проездил сезон, все работает.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 13:02
С таким обилием стандартов нужно что бы были в хозяйстве переходники на все случаи жизни.
Я вот себе сделал переходник что бы в раму с обычным ZS44 (1 1/8) можно было вставить конусную вилку и не надо мне кормить всех добрых людей .....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 10:21
Вообщем снял я вчера редьюсер, припуска по внутреннему диаметру для расточки под 39,8 достаточно, попробую выточить новую шайбу, Вот только вопрос- какой диаметр отверстия должен быть, что бы обеспечить посадку на штоке вилки с натягом? В инете много разной инфы, встречается ф штока и 39,76 и 39,81 (посадочное место).
Думаю диаметр отверстия сделать в размер 39,71- 39,76 мм. , что считаете?
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 10:49
А че гадать? В спецификации написано 39,82 +0,05 , -0,025
Если токарь дружит с нормальным инструментом , то выдержит погрешность в сотках, если не дружит - надо примерять по месту.
Если с люминтия делать, то думаю натянется и 39,71
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 11:16
В какой именно спецификации?
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 11:31
Сходите на сайт Срама и найдите.
У меня такие вещи на винте валяются, ссылку искать некогда.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 16:23
Vovan_G5
Вы правы, действительно 38,82, лишь бы не вышла посадка с зазором, Вообщем в выходные отпишусь.
Сегодня отдал токарю, выточит две- из бронзы и из нержавейки.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 11:48
Вчера посадил бронзовый редьюсер на посадочное место вилки, село все идеально, сажал с помощью пластиковой трубы, особых усилий не понадобилось, села с натягом, внутренний диаметр исполнен в размер 39,77 мм.
Вывод: рулевая все таки была под конусный шток.
Все обошлось в пару бутылок пива токарю.
Остался еще один (запасной) редьюсер под конусную рулевую, кому понадобится, обращаетесь.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 22:52
Поздравляю! Старый редьюсер далеко не выкидывайте - по нашей жизни пригодится.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 23:19
Vovan_G5
Спасибо, а старый остался на вилке рст, все таки реба- она капризная, запасная лишней не будет.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 23:40
Эт точно, чем моложе вилки Ребы, тем капризнее, а всякое старье 06 года - неубиваемое, резинки поменял и в бой.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 00:57
Кому интересно. Случайно оказалась в руках рулевая для 1,5 вилки в обычную полуинтегрировную рулевую.
Изображение :oops:
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 21:03
Вот я на ebay такую рулевую поискал, цена получается 80-160 дол. Это так или я не так ищу? Как-то не гуманно...
Подскажите модель пжл, нужно.
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
