| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
 Заголовок сообщения: Пробивается камера
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 12:34
Поменял камеру неделю назад, после того вел стоял в гараже, вчера обнаружил что она почти полностью спущена, камера новая. Через нипель не пропускает, как она могла пробиься? При монтаже? покрышку внутри протер.
ПС. Какие камеры посоветуете на 28 колеса, 32 покрышки.
Последний раз редактировалось Yura-94 30.09.2013 16:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пробиваеться камера
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 12:53
тут варианта три:
1 у тебя фиговый флиппер и пробивает концом спицы
2 у тебя фиговая резина и где то что то торчит и пробивает
3 бракованая камера в месте ниппеля
или дырка оччень маленькая заметная только под водой
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 13:31
У меня такое было, раза два. Накачал и поехал катать. Мистика :D
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 13:59
Тоже пробивает или жуёт со стороны обода . Уже пять латок на камере ,обод проверил -заусенцов нет,флипер на месте и вроде бы целый ,что за фигня непонятно ((
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 15:50
Пометить положение обода, покрышки и камеры в месте прокола, после чего и проверить нет ли в покрышке проволочки, кусочка стекла, порванной нитки корда или чего еще, нет ли на ободе какой гадости вроде заусенца, и насколько хорошо состояние камеры, нет ли трещин и брака.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 15:59
Проверь камеру: новое - не всегда целое.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 16:31
Сбортировал камеру, обод без заусениц, флипер норм, покрышка вроде бы тоже чистая. Нипель травил совсем немного без колпачка, с колпачком норм, больше нигде не пропускало, протер обод покрышку еще раз, поставил новую камеру, точно такую, про запас одну покупал. может какие то микро-трещены. Где и какие камеры лучше купить, знает кто?
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 16:40
Надо было ту же накачать, проверить. Без шуток, я два раза просто накачивал и катал, до сих пор вел стоит с той камерой :smile:
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 18:45
Безкамерка решает :D
А по теме : у самого была такая же похожая проблема. Ставлю камеру качаю до 3 атм. , проходит минута-две и начинает пропускать. Снимаю камеру, а там дырка, которой до установки не было. Покрышку и обод проверял по несколько раз очень тщательно - ничего. В итоге решил забить и поставил дуругю покрышку-пока вроде норм.
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 20:55
А в снятой камере прокол обнаружили ?
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 21:06
Нет, дырка или очень маленькая, или микротрещены
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 21:18
Все же надо определить, в каком месте прокол и один он или их несколько, тут без погружения покрышки в воду не обойтись. А как себя чувствует новая камера ?
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 21:47
колпачек давление не держит, только от грязи защищает, если нипель травил, хоть чуть-чуть, то камера за ночь (а может быстрее/медленне, смотря как травит) спустится в ноль, может стоит нипель зажать по сильнее?
в Велостиле счас камеры CST по 20грн. Я покупал, проблем не было.
Pegasus 28" Sram S7 + 26" Sram S7
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 16:06
Остается понять, при чем тут пробиваетЬся?
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 22:37
Вопрос снимается если не жмотиться и покупать нормальные камеры, напр Мишлен
:yes:
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
