| купить беговую дорожку |
 Заголовок сообщения: Tacx Satori или Tacx T2650 Blue Matic
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 15:20
Добрый день. Извините если эту тему обсуждали, до конца так и не понял в чем разница между ними ((
сатори более старая модель и более мощная. это единстено что я нашел . просто решил взять первый , а продавец сказал мол сатори старая покупай вторую. а какая разница ????? Посоветуйте что лучше для велосипедиста любителя.
заранее огромное спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: Tacx Satori или Tacx T2650 Blue Matic
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 20:18
у сатори еще скайлайнер в комплекте. а так я б сказал сильной разницы нет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 23:41
скайлайнер это подставка под переднее колесо, если я правильно понял.
а интересно, подставки подходят к любой модели или они отличаются от модели к модели. можно ведь заказать отдельно.
второй волнующий меня вопрос, на сколько оправдано покупка коврика от такс? можно ли его заменить к примеру туристическим карематом, есть ведь сантиметровые и очень плотные? кто-то сравнивал? просто я живу на 4ом, и вопрос шума у меня достаточно актуален.
, с чем это можно сравнить. просто я в жизни не подходил и близко к станкам, и
если сравнивать сатори с блу матиком, у кого шума больше с каким прибором можно его сравнить, чтоб иметь представление...
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 00:53
Подставки подходят под разные модели,можно приобрести отдельно...
Насчет коврика от такс хз...у меня станок Бустер...такой http://www.tacx.com/en/products/trainers/booster использую без коврика на ковровом покрытии...
Скажем так,до оборотов заднего колеса,соответсвующих скорости движения около 20 км/ч его практически вообще не слышно,когда больше,появляется негромкое жужжание,пропорционально увеличивающееся с ростом скорости вращения...
На шум так же влияет покрышка и чистота валика...
Кстати,почему брал бустер...именно из за большой мощности магнита,т,е можно нагружаться при относительно небольших оборотах...
По поводу сатори или блюматик,да,сатори мощнее,но и цена в полтора раза дороже...может твой продавец хочет тебе впарить блюматик,по цене сатори?
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 02:12
дело в том что я изначально настроился на сатори. ну как-то так вышло ) но в кишиневе все очень непросто с такими приобритениями, по инету доставка выйдит ооооочень дорого. решил спросить продавца у которого покупал еще кое что, так вот , он сказал что возит только блюматик. а сатори устарел. по цене блюматик дешевке. вот и все. я на саите такса узнал что сатори на 900 а блюматик на 700ват. честно не зная и не крутя станок мне сложно представить что означают эти ваты на самом деле при кручении (ощушения) так что я и решил отписать сюда, подумал что может есть какое-то принципиальное различие, потому-что на данный момент выходит что сатори мощнее а блюматик устойчивее, мол у него база больше (по словам продавца) ааа он еще сказал что блюматик немного люфтит, когда сильно крутиш педали, мол эксцентрик такой. хз
а сатори вкручивает намертво и даже при сильных нагрузках как влитой держит велик?
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 04:40
эти ваты вас парить не должны. средний любитель выдает 100-200 вт в зависимости от физ подготовки. спортсмен выдает 400-500 вт. трековые гонщики могут выдать до 1,5 квт.
на сайте на сатори есть график. за прошлую зиму я мог аыдать 350 вт пиковой нагрузки или 220-240 стабильной в течении часа-двух.
так что для нас что 700, что 900 разницы не будет.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 20:06
спс за ваши советы .
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 22:24
Аналогичный вопрос и у меня назрел, только сатори сравниваю блюмоушеном, все такие неодимовый магнит, вместо 8 обыкновенных как у блюматика. У фрицев на сайтах они сейчас стоят одинаково, только у сатори в комплекте скайлайнер и ковер, может блюмоушен надежнее, продвнутей конструкция и тише? может кто то ответить?
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 00:57
http://forum.velo.md/index.php?act=ST&f ... ntry201046
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 00:59
http://forum.velo.md/index.php?act=ST&f=28&t=10786&st=0#entry201046
viewtopic.php?f=19&t=81165&start=15#p883474
Нужно правильно подобрать давление и правильно прижать вал
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 09:47
Igor Rahuba, взял таки Сатори?
Cube Attention
[ Time : 0.102s | 23 Queries | GZIP : On ]
