| велосипеды Scott |
 Заголовок сообщения: Настройка RockShox Reba RL 29 Solo air
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 15:33
Купил вел, эта вилка в стоке. Настройки - крутилка отскока и крутилка сжатия, в крайнем положении - лок.
Во время первого тестового заезда по лесопарку заметил, что при довольно мягком использовании вилка отрабатывает почти полностью, резинка-маркер осталась за пол-сантиметра до короны.
Померял давление - 90 psi, мало. Вдул 120, на 1% больше, чем рекомендует мануал для моих 79-ти килограм. Поставил крутилку сжатия на среднее значение где-то. Вилка стала немного жестче, но все равно после нескольких каскадов ступенек возле дома загнал резинку почти под корону.
До того у меня был только РШ Рекон масляно-пружинный, и он так глубоко не отрабатывал, и вообще, как правильно настраивать хорошие вилки - не знаю.
Посоветуйте пожалуйста, где можно толково почитать о настройке, или как ее правильно подстраивать под требуемое поведение. Назначение велосипеда - только XC/XCM гонки и тренировки.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка RockShox Reba RL 29 Solo air
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 16:04
Все воздушные вилки(может кроме Браин от спэша) качаются по "сэгу" (проседание подвески под весом райдера). Сэг обычно 15-20%. Значения в таблице рокшокса обычно завышены.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 16:11
Выше все сказано. От себя добвалю что хорошо что подвеска работает и проседает.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 19:38
Yurr
для гонок советую 10-15% СЭГ. У меня 10%
ПС. у меня есть картридж брейна на такую вилку, могу продать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 19:48
Heitaver писал(а):
Yurr
СЭГ регулируется только давлением воздуха, или крутилкой сжатия тоже?
СПС, мне б сначала понять, на что способна эта вилочка без брейна.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 19:59
только воздухом, в открытом положении демпфера.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 16:40
Так, з сегом розібрався, дякую, виникли наступні запитання:
1) Як поставити на цю вилку локаут? Потрібно купити лише манетку пушлок, чи потрібно міняти картрідж?
2) Що краще - пушлок, чи брейн?
Призначення - 80% КК гонки, 20% гірські марафони і ПВД.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 17:09
Heitaver писал(а):
Yurr
По-моему маловото будет. Это что же, у вилки 100 мм сэг 10 мм должен быть?
На разных умных сайтах советуют немного не так:
bikeradar.com писал(а):
For a cross-country bike we would recommend 25 percent sag as a starting point, 30 percent for a trail bike and 35 percent for a downhill bike. To work out the amount of sag you need, multiply the shock stroke length by 0.25 for cross-country, 0.3 for trail bikes and 0.35 for downhill rigs.
bikemagic.com писал(а):
Optimum sag is somewhere between a quarter and a third of the total fork travel – on a 100mm travel you’ll want around 25-35mm of sag.
Видео на pinkbike.com. 03:27 - какой сэг рекомендуют производители (25-30%),
Еще там говорят, что сэг измерять нужно в атакующей позиции. Впрочем, дальше там говорится (05:12), что сэг на кантрийном байке может быть и 15% - в зависимости от предпочтений наездника, характера трассы и других факторов.
Хотя, конечно, оно дело хозяйское.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 17:49
Вдув на 15% відсотків сегу, накачувати менше - вилка пробивається. На останній гонці відпрацьовувала майже на повний хід, так що тут питання закрите.
Я тут щойно з'ясував, що срам ставить у вилки для спешів брейн по дефолту -
RockShox Reba RL 29, Solo air spring, alloy tapered crown/steerer, Brain fade adjustment on bottom
А як мені визначити, чи у мене він стоїть у вилочці? :oops: По-ідеї брейн має блокувати вилку при заломуванні передач, але в мене вона ходить.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 19:42
Yurr
Юра. у тебя стоит обычный МоушинКонтрол.
Я уже в этой теме писал, напишу еще раз - у меня есть картридж брейна на рокшокс, могу продать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 19:45
І я вже хотів тобі писати про цей картрідж.
А потім прочитав на оф.сайті спеша:
Вони ж це не можуть від фонаря писати?)
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 08:14
Yurr
RockShox Reba RL
это плдтверждает, что там только моушин контрол + на фото с оффсайта видно именно это
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.254s | 24 Queries | GZIP : On ]
