| https://veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 14:04
Спасибо за ответ. Будем ждатьс.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 13:19
Хочу поделиться своими впечатлениями :10. ФараSvet C8-Т6 светодиод XM-L Т6/U2/U3 аналог фонаря UltraFire C8
Очень хороший свет , центральная засветка широкая переходящая в боковую засветку менее светлую но достаточно для комфортной езды.
Советую очень понравился.
Не слушай никого. они сами не знают, что делать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 13:23
Репутация продавца: 7
mikrotonik - спасибо за покупку и отзыв!!
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 15:05
Mihailll83, фото фонарей с питанием от лития 26650:
Первый чуть крупнее это SkyRay M10, второй TrustFire A8, оба на XM-L T6, рефлекторы гладкие, т.е. это дальнобойщики. Ширина боковой засветки одинаковая, яркость центрального пятна на одном уровне, из них у SkyRay центр мелкий и средняя зона более тусклая, у TrustFire наоборот, центр крупнее и середина более яркая. SkyRay имеет переходник на 1*18650 и ремешок, у TrustFire переходника и ремешка нет, выемки под ремешёк тоже нет.
Светят мощно, особо не уступая другим дальнобойщикам, а вот в качестве велосвета не подойдут, диаметр корпусов 34мм., такой не станет ни в одно крепление.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 22:27
Спасибо за фотоответы ребята! В выборе вроде определился буду ждать подходящего варианта!
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 06:13
можно вопрос по аккумуляторам?
1. для питания чебурашки нужно 4 шт 18650. они как-то в блоке размещаются? или они спаяны вместе?
2. какое качество этих батарей? какой ток саморазряда? т к катаюсь эпизодически, макс 1 раз в неделю, в темноту попадаю еще реже, то фонарь большую часто времени будет лежать про запас. и тогда каков шанс. что я, зарядив его месяц назад, смогу использовать по назначению?
3. можно ли соорудить какой-то переходник на стандартные АА типа sanyo eneloop, коих у меня много есть, чтоб обеспечить пункт 2?
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 08:47
AndrewPet
1. Да, аккумуляторный блок, это 8,4-вольтовая спаяная сборка из 4*18650 в термоусадке, которая в свою очередь помещена в герметичный алюминиевый туб. Аккумуляторный блок не разборной.
2. О качестве судить сложно, не разбирал и отдельно банки не проверял. В Чебурашках от TrustFire стоят их же банки, уже который год наиболее народные по цена/ёмкость/качество, но бывают ставят и от др. производителей. В других Чебурашках так же.
Саморазряд само собой есть, выносная кнопка за месяц вытянет ощутимо, но если так редко использовать, можно просто разъединить шнурок и не переживать. Собственный саморазряд не значительный, за месяц критично не просядет, на разных блоках разных производителей замечал примерно от 0,15 до 0,35 вольт, редко чуть больше.
3. Подобным не занимаюсь и не рекомендую, ну разве что Вы готовы возить с собой 1-2 кг. пальчиковых аккумов в единой сборке..., иначе они просто не способны отдавать нужный ток более менее приемлемое кол-во времени. Вообщем это точно не вариант, лучше взять запасной блок, цены 200-400 грн./шт., в зависимости от ёмкости и исполнения.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 14:06
спасибо. да, я так фонарик и вожу: в сумочку нарамной,а когда нужно, достаю и пристегиваю. и он, конечно. будет отсоединен от аккумулятора. в общем, просто если лежит, то не разряжается критично, я понял.
а есть какая-то индикация? или как я пойму, что он скоро сядет? чтобы не получилось неприятности в дороге? я просто достаточно близорук и в темноте вижу совсем плохо даже в очках.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 14:17
Индикация есть на выносной кнопке, она подсвечивается: при максимальном заряде горит синим, потом зелёным, жёлтым и в самом конце красным. На красном как правило можно ещё какое-то время ехать, но нужно экономить, как вариант средняя или ниже яркость на ближнем свете (только боковые диоды). Критический разряд, это когда красный начинает мигать, вот тогда лучше использовать минимальный режим на двух боковых диодах, это даст маленький запас времени чтобы доехать, но нужно понимать что свет погаснет в любой момент. Чтобы ориентироваться по времени - самый максимальный режим всех трёх XM-L работает примерно полтора часа, если только дальний или только ближний (тоже максимальные), тогда примерно в два раза дольше. Если пользоваться средними режимами яркости (регулировка плавная), тогда можно легко расстянуть запас заряда на пару 2,5-3-часовых покатух и ещё немного останется))
Индикация у разных Чебурашек может немного отличаться.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 00:35
о, круто, спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 00:45
а сколько заряжается аккумулятор такой?
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 08:56
Это зависит от степени разряда, примерно 4-5 часов, я обычно ставлю на ночь.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 12:22
а есть смысл покупать чебурашку? или лучше купить одинарный свет?
большая разница в отражателях центрального и боковых фонарей?
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 23:02
Есть ли смысл решать Вам :smile: У всех разные предпочтения и потребности, могу только подтолкнуть к выбору. Например Чебурашка удобна тем, что имеет раздельный ближний и дальний свет, причём ближний не сравнить со светом любой другой фары или фонаря. Но самое главное - выносная кнопка на руль, даже в гоночном режиме, как бы не трясло, можно на ходу не отрывая рук переключаться между режимами и плавно менять яркость. Ярксоть поддерживается на одном уровне, пока не отключится аккумуляторный блок от разрядки.
У фонарей другие плюсы, в отличие от фары его можно элементарно снять/поставить, т.е. больше универсальность, можно использовать не только для велосвета. Вес, если кому критично, фонарь с одним аккумулятором полегче чем фара+аккумуляторный блок. Яркость у фонарей, по мере разряда аккума, будет постепенно снижаться, время автономной работы немного меньше чем у велофар.
, центральный рефлектор у Чебурашки гладкий (зеркальный) светит относительно крупной точкой с чётким контуром, собственно это же дальний свет. Два боковых диода XM-L вместо рефлекторов имеют линзы. Они дают крупное центральное пятно, крупнее любого фонаря или фары, часто капельку овальное, светит мягко, как хороший ближний свет. Ближний берёт не яркостью, а качеством общей освещённости дороги, лучше видно все неровности, обочину, да и вообще всю дорогу, по лесу так вообще песня.
Если смотреть в сторону универсальности, тогда альтернатива для хоршего велосвета фонарь №8, ширина боковой засветки наибольшая среди фонарей, по мощности света даже выигрывает у некоторых фар, теплоотвод отличный.
Выбор фонарь или фара за Вами :smile:
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 23:59
а если брать №8, то на каком диоде?
в чем вообще между ними различие?
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
