| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 21:06
Павел Созинов писал(а):
Kirill Yevtushenko писал(а):
Павел Созинов
Кассеты 8/9/10 ск. одинаковой ширины, разница в толщине звёзд, и расстоянии между ними
А то, что в описании к колёсам написано "10 ск." - это чисто маркетинговый ход?
По-моему никакого хода здесь, и вообще ничего примечательного.
8/9/10 ск - одинаковой ширины, уже писали.
Сейчас большинство шоссеров с 10 ск кассетами, вот, возможно, в этом причина.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 14:48
Изображения: 250
Прикинул я тут... меньше 13 рублей ну ни как не выходит. Слишком жирно для меня. Появилась мысля заделать фикс, прикинул запчасти, посмотрел цену. Мать вашу! :shock: Собрать велосипед без скоростей, без переключателей, без тормозов и даже без трещётки стоит дороже, чем собрать шоссер! :facepalm: Сижу значт и думаю, что делать.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 22:05
Это ты хипстерский фикс прикинул. Причём с этой рамой истеричные модницы из фиксеров всё равно заплюют, хотя вел может получиться нормальный.. Мне почему-то в копейки обошёлся.
Можешь сингл построить, чтобы фикеров посылать - мол, я не из вашего клуба :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 10:14
Изображения: 250
Старался как можно менее хипстерский. Дело-то в чём: задняя шоссейная втулка 26$, задняя трековая 142$, шоссейная система 40$, сингл - 100$, где искать дешевле - не знаю, у нас в городе вообще с великами никак. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 13:03
Читал про мою "Табуретку"? Там самая дорогая деталь - передняя покрышка за 17 баксов... Представляю, какая вонь бы поднялась на ФикседГирМоскоу, если б я его туда выложил. При том, что выглядит не хуже (люди на улицах любуются, некоторые подходят и интересуются вслух), ездит лучше и езжу я на нём больше, чем тамошние покупайки с их лоховской комплектухой. Только по весу проигрываю, дык я за 4 года плотного велосипедизма сам похудел на 30 кг, и езжу не в шортах, а в обтекаемых шмотках, так что мне всё равно легче едется :) И втулки у меня катят гы-гы... Можно чуть дороже детали подбирать, и всё будет норм. А ещё дороже -
P1010246.JPG [ 74.97 КБ | Просмотров: 3305 ]
(это реально моё пальто :) )
Можно от шоссейной системы звезду малую выкинуть, а цепь широкой оставить. Непорядок, конечно, зато дёшево и сердито. Если вел понравится, потом и заменить можно. А втулку или колхозить, или таки через инет покупать - у нас пояфились неплохие фиксовтулки Quando по 15 долл. Со всеми причандалами и качество у них хорошее - многие веломастера хвалят их за прочность, правильную термообработку и т.д. - в отличие от Новатека
А сингл вообще на родных деталях делается, включая узкую цепь (она так изнашиваться всё равно не будет, как с передачами - её просто прямо поставить надо, без перекосов). Потом для красоты сможно снять ненужные звёзды, заменив из трубчатыми проставками. Кстати, такие проставки для лохов продаются - что-то 120 грн стОят, кажется :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 15:34
Изображения: 250
Табуретку вашу видел, шикарный велик. :cool:
Системы у меня и шоссейной нет, вернее есть, но ржавая и под клинья.
Втулки самые дешевые за 2500 комплект. :shock:
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 15:52
Изображения: 250
Разобрал и зачистил седло, натяжителя нет. :sad:
1014710148
По бокам чёрные пятна, которые сидят очень глубоко в коже, не отчищаются и глянцевые, в отличии от остальной кожи. :sad:
1014910150
Ну а ещё у нас снег. :facepalm:
10151
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 16:53
По фотке сдётся мне, что те места тереть энергичнее нужно. Я такое обдирал этим... ну, у нас это дюрексом называют - на дрель резиновый круг с липучкой и круглая наждачка. Да, на мокрую намного лучше работается. Минут на 10 в воду, потом шлифуешь, иногда снова макая в воду.. Ну а потом уменьшать зернистость наждачки потом сухим чистым войлоком до блеска и т.д., как в начале темы о кожаных сёдлах написано.
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 19:54
Все правильно, тереть нужно. Это пот так вьелся ;)
Но только без натяжителя все это мартышкин труд. Вначале найди или сделай натяжитель.
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 20:00
Изображения: 250
Попробовал сейчас, нифига, эта черная штука очень глубоко в коже. :no:
Я думаю, если седлу придать тёмно-коричневый или черный цвет - будет не видно. Что с натяжителем делать - не знаю.
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 23:21
Это скорее всего не пот. Кожа эээ... уплотнянтся, если её тереть и такой становится. Похожая фигня получается (по всей поверхности), если сухим чистым войочным кругом на дрели полировать.
Да, без натяжителя - пичалька. Барахолки или самопал...
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 12:49
Мне такая же рамца попалась 1979 г., только зелёная. Сейчас разобрал, чтобы попытаться восстановить геометрию погнутых задних перьев. Не смог сходу вынуть вынос из вилки. Вручную никак, пытался через деревянный брусок молотком наносить удары в основание горизонтальной части выноса. Не двигается собака! Чёрт знает с какой силой лупить можно?..Кто-нибудь с подобной засадой сталкивался? Может погреть доступную часть штока вилки или WDшкой пролить?
P.S. На головке шпильки выноса замятины как от ударов молотком. Будто фигачили по шпильке с целью засадить вынос понадёжнее.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 14:39
Изображения: 250
Kafeer
Винт в центре выноса должен быть выкручен, а потом опущен вниз до конца, чтобы отпустить якорь, так? ВДшка ещё никому не помешала :smile:
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 14:49
Т.е. шпильку совсем вынимать не надо, а только выкрутить не полностью и осадить её вниз вместе с якорем, а затем уже сам вынос извлекать?
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 15:07
Изображения: 250
Именно так, если конечно вынос родной.
[ Time : 0.598s | 29 Queries | GZIP : On ]
