| велосипеды николаев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 15:20
меня в ней смущает только ее стоимость, если до сотни можно взять по-местному резьбовую и не сложным апгрейдом сделть из нее безрезьбовую, то на кой хрен платить 3 сотни за эту рулевую???
http://www.realbike.com.ua/index.php?ro ... ct_id=1713
http://veliki.com.ua/goods_BBB_TURNAROU ... 007978.htm
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 15:36
чтобы не было потом мучительно больно:)
ghost se3000
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 16:08
ты преувеличиваешь, дальше рулевого стакана не соскочит :D
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 11:40
ты упускаешь тот момент что там всё идеально подогнано и промы стоят, а то что ты сколхозишь может неидеалньо работать
и пока суть да део подскажите где нить можно найти плашку для нарезания резьбы нового стандарта на шток, или метчик для нарезания резьбы старого образца в гайках
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 10:37
С плашками неводопроводных дюймовых стандартов - беда. А если гайка является ещё и конусом подшипника, хрен ты там что-то нарежешь. Во всяком случае, нужно было обычную советскую чашку проточить снаружи - только болгаркой прямо на токарном станке получилось, и то очень неохотно шло. Ещё попытки перерезать резьбу в конусе втулки были - вообще ни в какую.
Ну а если гайка - отдельная деталь, советская резьба М26х1. Тоже поискать нужно (как-то на базаре видал)...
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 20:18
Ребят, у меня появилась проблема. Купил раму новую. Купил на нее рулевую как везде написано 1.1/8. Приехал домой, решил поставить, а чашки не входят. Был у кого нибудь такой трабл?
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 21:38
Изображения: 100
Як зрозуміти всюди написано 1.1/8? Треба таку щоб під раму підходила. Рама яка?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 18:43
у вас скорее всего рама под полуинтегрированную рулевую, она должна быть вот такая:
big_rulevaya_kolonka_vp-a98as_5272.jpg [ 87.36 КБ | Просмотров: 9983 ]
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 18:44
то есть у рулевой нет вот этих эллементов, которые и не влазят в рулевой стакан
949_bo.jpg [ 23.88 КБ | Просмотров: 9984 ]
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 20:02
мож кто знает существуют ли переходники с 1 на 1/8. Или мож ктото кустарно делает.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 21:49
EXxX писал(а):
Gost писал(а):
но вот чашка дюймовая же не налезет на шток вилки 1 1/8", как его не точи.
Почему? Димон2011 как раз и пишет же о расточке внутреннего диаметра чашки (не посадочного диаметра подшипника) с 25,4 до 28,6. Все должно проходить отлично. Интересует - какая толщина оставшейся стенки чашки в этом месте?
Вот меня тоже интересует толщина стенки дюймовой чашки после обточки. Получается, что снимать придётся 1,6 мм со стенки, а это достаточно много. Будет ли там вообще что снимать, на сколько помню, там стенка не больше 2 мм. Возможно, что хватит снять и 1-1,3 мм, чтоб шток влез и не тёрся, ведь так и так и 1-1/8" шток сидит не в плотную к своим родным чашкам. Ещё, так понимаю, подшипник с 1-1/8" становится без проблем в 1" чашку? Конус, который поверх подшипника, тоже нормально становится, без зазоров? А то что-то слабо верится, может подшипник всё-таки не до конца вниз помещается? Знаю, что это всё теория, но для практики пока нечего в руках вертеть.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 21:24
Сам же частично и отвечу на свой вопрос. Замерил чашку 1" Neko: толщина стенок, что впрессовываются в стакан, равна примерно 1,4-1,5 мм, внутренний диаметр этого места 27,2-27,3 мм Диаметр штока пусть грубо 28,6 мм. Т.е., чтобы шток только пролез в чашку, со стенок нужно снять половину от разницы внутреннего диаметра и диаметра штока, а это 0,65-0,7 мм. Таким образом, остаётся чуть больше половины толщины чашки: 0,7-0,85 мм, пусть в среднем 0,78мм но при этом мы будем иметь только "впрессованный" шток. Сколько ещё нужно снять, чтобы он нормально крутился без трения, - я не знаю, а это здесь ключевой фактор, т.к. люфт небольшой всё равно должен быть. Пусть снимем ещё половину ≈ 0,4 мм - уже жестянка какая-то выходит :sad: С другой стороны, куда она денется, вилка-то? Но я бы не рискнул на такой конструкции по каменистым горочкам съезжать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 11:11
есть ещеодин нюанс: шток вилки, как правило, в нижней своей части (там, где запресован в корону) имеет утолщение для нижнего конуса рулевой, это утолщение может быть за несколько см до короны, ну вот к примеру реба 2005 г
у нее за 2-3 см до короны шток утолщается до 30 мм. Так что стенок может и не хватить :D
Но так не на всех вилках, этот параметр почему то рандомный у разных производителей (вплоть дажедо моделей одного и того же производителя).
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 12:55
146%, что не хватит при таком раскладе. Со стенок в общем итоге придётся снять 1мм, это уже предел. Смотрю на Suntour XCM V3, там вроде нет утолщения, но лучше в магазин пойти и присмотреться внимательней.
Забавно, но вчера у себя в городе видел агрегат с узким и длинным стаканом, видимо под 1", но длиннее 12см, ещё старинного образца (условно, конечно), так вот на нём стояло нечто вроде сантура или рст начального уровня с родными, судя по всему, чашками, без точёных переходников :shock: М.б. показалось из далека, что стакан под 1", а может там неизвестная вилочка под "родной" стакан (не м2025 точно). Жаль то, что на вынос я не успел обратить внимание :(
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 15:28
та на глаз порою устмотреть его проблематично, надо штангелем :cool:
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
