| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: не актуально
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 00:58
не актуально
Последний раз редактировалось Wallace 25.02.2016 21:56, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Hercules-немецкий крокодил
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 09:51
Перья раздвинул и вставляй восмерик.
По небольшому опыту по геркулесам, могу сказать, что подойдет каретка с английской резьбой, длину вала не скажу, ибо надо по шатунам ориентироваться.
Вилка дюйм, резьба не как у СШ.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 10:58
Ясно, вилка тогда пока остается, касету буду ставить 8-рик, каретка под замену, длину буду мерять, Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 11:14
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 16:29
Переклюк стоит правильно (адаптер такой конструкции), более того, положение оси колеса посреди прорез дропа более предпочтительно, нежели заганять до упора.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 11:55
Может фикс замутить?
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 19:05
О,это веселей :) Вместо восьмерика :D
Можно сингл городской или для туризма. В спортивности этой рамы я не уверен - думаю, она ближе к нашему Туристу чем к Стартону.
Кстати, в любом случае, я даже бюджетный SACHS на ашаношимано не менял бы ни за что.
А что там за обода - не стальные случайно? И по конструкции они какие - одинарные, двойные?
Лучше б его просто восстановить в оригинале для города. Смысл там что-то менять? Тем более, немецкое на китайское...
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 19:20
ИМХО, вел не гоночный, мутить из него фикс - не, на сингле в донецке будет тяжеловато в некоторых местах. Мне кажется с планетаркой будет самое то или просто починить-настроить.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 19:23
Тоже думаю что это типа нашего туриста, на нем еще багажник стоял. Обода, да одинарные, и по ходу стальные, причем заднее с огромной восьмеркой. А менять не рабочее немецкое на рабочее китайское, в каретке подшипников уже не осталось, люфт и крутится с заеданиями, менять на квадрат-новые шатуны, передний переклюк тоже сломан ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:47
А, ну тады крокодил.
На стальные обода ещё колодки поискать надо, и вес (хотя, двойной алю тоже неслабо весит)... Но выглядят они прикольно.
Чем гемориться с перерезками резьбы, проще шарики заменить в подшипниках. Но то, конечно, смотреть надо. Насчёт квадрата... не думаю, что там какие-то проблемы с клиньями. Если на китай не менять. А переходить на квадрат ради квадрата - напрасная трата денег. Или ненапрасная, но больших :) ИМХО, нормально работающую систему( с кареткой) на клиньях менять не стоит. Разве что, когда хочется алюминиевую систему, или звёзды стоптались, а заменить отдельно не получается.. А при необходимости ремонта, подумать нужно.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:53
Не, сингл точно нет, или фикс или востанавливать.
А там походу перерезать резьбу не надо, картридж вставил и все, а на квадрат менять так как в комплекте с велом 1 шатун который со звездой, второго нет. а найти такой же думаю проблема. И звезды в отличном состоянии, так теоретически у него пробег маленький.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 21:14
Ну, мой небогатый опыт говорит, что фикс нужно делать минимум из СШ/Рекорда. Понятно, лепят из всего, но кайф не тот. Он жёстким должен быть по максимуму, а так только недостатки будут заметны (хотя их практически нет - привычка, я писал здесь), а достоинства - не очень.
А вот восстанавливать - да. Должен получиться неплохой городской (или трассово-туристический) вел со спортивным уклоном. Если не лепить туда шины от Украины и прямой руль...
Подозреваю, что второй шатун подойдёт от СШ или Туриста даже по виду. Если в каретке резьба подходит - тогда проще. Но какую систему туда ставить? Тройную от ашана? Шоссейный Провил ? Некрасиво... Как говорит мой знакомый архитектор, проектируя дачный сарай за кустами, "Об эстетике нужно думать ВСЕГДА " :D
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 21:32
Эстетика будет на первом месте- адназначна.
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 10:33
О, я тут недорогую эстетику увидел - сразу Ваш Геркулес в будущем напомнил :)
simone3.jpg [ 57.25 КБ | Просмотров: 2788 ]
028-1.jpg [ 136.51 КБ | Просмотров: 2787 ]
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 21:40
Чет педали не могу вкрутить :( , резьба наверно другая. педали шимановские шосейные контакты.
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
