| велосипед купить винница |
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 12:27
Попал мне в руки СШ. Решил вернуть его к активной жизни. Состояние трансмиссии судя по всему отличное, посему менять привод пока не вижу смысла. Загвоздка в том, что резьба в шатунах отличается от современной на шимановских "контактах". Что делать? Можно ли перерезать резьбу или однозначно придётся менять привод и соответственно каретку из-за этого? Наверняка не я первый столкнулся с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 13:54
Перерезать, считаю, бессмысленно, резьбы очень близкие по размеру:
на педалях Шимано, и прочих "ненаших" резьба 9/16" x 20 tpi (14.28 x 1.27 мм). В шатунах СШ - М14х1,25. На педалях чуть-чуть больше.
Поэтому так можно. Посадка будет с натягом. Это, конечно, насилие над резьбой, но, во всяком случае, я уже лет 10 езжу с иностранными педалями, (вначале топталки с самодельными ремешками-туклипсами, потом контакты) вкрученными в спецзаказовские алюминиевые шатуны.
Обратный вариант - наши педали в импортные шатуны не пройдет - посадка с зазором, будет люфт и резьба на стальной педали быстро убьет резьбу в алюминиевом шатуне
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 21:09
Спасибо. Время подумать ещё есть. Возможно "прогнать" топталками, не представляющими материальной ценности, а потом уж контакты ввернуть... Тут главное не перекосить, чтобы ось контактной педали встала как надо, ато коту под хвост эксперимент.
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 21:29
перекосить особо не перекосишь, но я в алю шатун туго вкручивал, вкрутить в стальной будет еще тяжелее - я сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 21:33
В Украину современные вкручивал. Туго, с хорошим ключом и смазкой
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:55
Вот и я сомневаюсь. Шатун стальной. По крайней мере, приятель веломастер, сказал: есть у меня метчик, но он один и китайский, а твои шатуны стальные, те ещё, советские... Так и не дал :pardon:
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 23:26
Та же фигня. В минские шатуны 70-х годов. Наобот - ни-ни, шатуны, даже стальные, убиваются моментально.
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 23:22
Вот вам фото, для закваски)
Крокодил "Эрви"
СообщениеСообщение было удалено | 05.10.2013 12:20.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 12:22
Спасибо. Кстати неплохой такой городской вел на фото. Классика.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 10:11
Изображения: 9
Вопрос встал с новой силой. Шатуны довольно жесткие, думаю заказать на алиэкспресе левый/правый метчики, и прогнать резьбу в педали, метчиками. Как вариант есть пара старых педалей, можно ими для начала попробовать. посмотреть кто победит.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 10:38
Старые педальные валы тоже довольно жёсткие. Действительно, интересно кто победит :)
Можно попробовать на точиле или болгарке придать валу форму, похожую на метчик - это может помочь, я похожим образом перерезал резьбу под трещётку и фиксозвезду на втулке. Получатся режущие кромки.
Новый точечный рисунок.gif [ 4.05 КБ | Просмотров: 6166 ]
Идёт всё равно хреновенько, но лучше.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 11:14
Другое дело, что в этом случае вроде не грех и перейти на алю шатушы и на квадрат, соответственно.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 12:01
Изображения: 9
23 бакса выходит пара метчиков левый правый, если я все правильно понял, то резьба должна получиться более качественная. тому що в хвз резьба чуть больше, и размер резьбового вала педали чуть меньше чем дюймового
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 23:08
23 бакса - развод. За вражескую резьбу и боюсь, качество не очень.. Отличные наши метчики близкого размера стОят 2 бакса пара (№1 и №2), что показывает красную цену на подобные девайсы. Причём дюймовое чудо расситано на прогонку резьбы, а не на нарезку, скорее всего - тож экономия.
Баксов 30 стоит система. Обычно я ратую за сохранение родной конструкции без крайней нужды - желания иметь алю шатуны. Или контакты. У Вас как раз такой случай. Судя по готовности переплатить в 10 раз за малонужные железки, финансовый вопрос не волнует.
Зачем офигенно качественная резьба (перерезанная - какое качество?) в фактически одноразовом соединении? Оставьте Вы эту систему для какого-то другого вела - пригодится. И зачем (я очень беспокоюсь о Ваших деньгах :lol: ) покупать одноразовый инструмент за 23 доллара? Больше он не понадобится. Очереди желающих на перерезку к Вам не будет. В веломастерскую обращались? Если у НИХ нет метчиков, нафиг они Вам?
Ну это я так, поболтать от скуки. Решать, конечно же, Вам :Vel9:
Добавил Нене, больше резьба у буржуев! Только что померял какую попало басурманскую педаль - фактический диаметр 14,3, а наша - М14.
[ Time : 0.393s | 30 Queries | GZIP : On ]
