| велосипед купить тернополь |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 18:07
Саша Kherson писал(а):
Хм. странно при 50мм чейнлайне у меня цепь стоит ровно по центру кассеты...
Неужели я криво смотрел...
Штангенциркуль с линейкой намного лучше, чем стрельба глазомером. Глазомер врет очень, очень часто.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:48
Свои идеи, мысли и пожелания по поводу звёзд и расширителей касет можно писать в этой теме
С Уважением!
Команда Garbaruk
Интернет-магазин: https://www.garbaruk.com.ua
Адрес эл.почты: [email protected]
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:39
на пятилапку с BCD 144 и 46з. звезды будут?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:42
rulet
Шоссейная втулка с центр-локом?
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 08:32
Lancer777, BCD 144 возможно, но максимальное количество зубов 40
Kirill Yevtushenko, в ближайшее время не планируется
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 10:41
Буду на выходных тестировать полученную у Валерия звезду на 30Т, правда пока с обычным 9ком 11-34Т. Спасибо Гарбарукам за их очень полезное дело!
Очень хотелось бы получить возможность бюджетного расширителя диапазона кассеты, скажем на 40Т. Если делать такую звезду как дополнительную после 34й для стандартной разборной кассеты 11-34Т (убрав 12Т, например), то для получения требуемой жесткости предлагаю не экономить дюраль, а сделать дополнительные ребра жесткости как со стороны звезды 34Т, так и в сторону фланца втулки. Готов выступить тестером такой звезды :)
Kirill Yevtushenko писал(а):
rulet
И причем тут это, если картинка приведена для наглядности. Выше уже рекомендовали воспользоваться измерительными инструментами ;)
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 12:07
Поставил гарборука звезду на обычные деор систему. Все брал для теста, система, 9ск кассета 11-32, задний шадов деор и цепь Хтр 9ск.
Поставил звезду 32зуба на место второй звезды.
И поехал. Цепь сильно трясло в вертикальных направлениях. Что приводило к не приятным звукам, вроде одеваний, усаживаний цепи на зубы.
Снял шадов и натянул пружину в более жесткое положение. Стало лучше. Но на сильной тряске повторялось. Снова снял перекид задний и просверлив отверстие дополнительное для натяжки еще больше цепи. Ща хоть по булыжникам крути и хоть что.... Полностью удовлетворен). Кстати для установки на мою каретку 46мм пришлось впресовывать адаптер и в него холовтеч2. И кольцо проставленное я переставил на левую сторону для меньшего перекоса цепи.
Теперь мои все кенты будут сверлить или переставлять пружины в жесткие положения и избавляться от манетки и перекида перед.
Спасибо
[IMG SRC=http://f4.s.qip.ru/ZCpdjFrQ.jpg]
[IMG SRC=http://f3.s.qip.ru/ZCpdjFrP.jpg]
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 17:33
leshij про отверстие дополнительное можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:07
Есть на заднем перекиде два отверстия для натяжки лапки. На днях гляну на сраме хх, пока нет времени. Короче разобрал, и просверлил на таком же расстоянии еще одно, сверло 2,3мм. Тудой вставил пружину и собрал. Сейчас на деоре лапка ооочень сильно натянута. Рядом же срам хх вообще сопли. Вопрос в том, сколько будет держать пружина, ведь может лопнуть
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:21
с кассетой 32 может проходить, а с 34/36 запас цепи будет больше- может и не выбираться нормально переклюком
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 23:27
Мы обязательно попробуем ))
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 21:00
Сегодня помучал немного 30ку - в Зазимском лесу удивительным образом сочетаются песчаные подъемы, быстрые синглтреки и трясучие спуски по корням. Мне не то что не удалось потерять цепь, но она упорно не хотела биться о перо и вообще, в какой-то степени, чувство единства с бициклом было сродни переходу на сингспид. Я правда старался, насколько позволял рельеф: прыжки с овражка, пролеты через лежащие стволы, даже на подъеме поймал звездой бревно! На 36Т я бы давно уже уперся в это бревно :D , а тут звезда надежно прикрыта цепью - скользнул чуток и подтянул заднее колесо :wink:
Короче, сплошной позитив!
Пытаясь проанализировать, неужели только из-за профиля зубов цепь не ведет себя как сопля-бомж, заметил для себя, что, если раньше на двойнике 22-36Т цепь на малой звезде не получала требуемого натяжения, то теперь все по науке - цепь на большие звезды плюс 2 звена...
Завтра надеюсь испытать сие в гонке. Если хватит расчета в горку - лучшего и не пожелать!
зы. колеса 29", кассета SunRace 11-34Т, цепь KMC Z99, задник боевой Sram X9 средняя лапа.
ззы. таки ощутим бОльший перекос цепи на задней 34й по сравнению с 11Т - нужно сдвинуть чейнлайн спереди еще на минус 3мм.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 01:12
мда, на вырве с расчётом 32*32 очень тяжко апхилилось и слава богу пульс не ставил. На тряске крутил во всю, и поводов на спадание цепи не возникало.. Вообщем система удачная. Надо бы обязательно ставить кассету 10-42.
А подскажите товарищи, где есть эти звезды(для кассеты) леонарди,или как они там?
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 01:28
Изображения: 24
leshij
http://www.bike-discount.de/shop/m790/k ... l?od=&ft=1
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 23:16
гонка в Китаево показала, что 30ки с кассетой 11-34Т найнеру хватает на такой трассе, но надо качать скилы и изучать трассу заранее :) буду заказывать звезду под чейнлайн 45мм, и очень жду заднюю звезду 40Т !
[ Time : 0.138s | 27 Queries | GZIP : On ]
