| veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:20
Изображения: 17
vikinng писал(а):
Cегодня посмотрел резьбу на запасных чашках - правая на обеих. Получается - об установке катриджа можно забыть?
Есть современные Шимановские картриджи с двумя правыми резьбами, именно такой стоит у Geba. Да и резьбу можно перерезать.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:21
По поводу педалей, у меня стоят LOOK в системе и нормально так стоит. Проблем с вкручиванием и выкручиванием нет.
Да и переклюк импортный стоит какойто французский, переключает не хуже асеры :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:26
Промерил резьбу на чашке - 35 мм. Ширина каретки - 70 мм. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:36
Поговорить бы с Gebom, он катридж тоже ставил в спец. заказ ХВЗ? Хочу, таки, поставить катридж.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:42
Изображения: 17
Roman_k писал(а):
Для установки нормального руля тебе нада вынос подходящий под диаметр твоего руля и адаптер, для ХВЗ тонкая его часть должна иметь диаметр 22.5 мм.
У адапторов меньший диаметр 22,2мм, а у стержня вилки ХВЗ внутренний диаметр 22,0мм. Стержень вилки ХВЗ изготовлен из трубы диаметром 25,0мм и толщиной стенок 1,5мм. Поэтому получается внутренний диаметр 22,0мм (его ни чем не обрабатывают). Для установки адаптора необходимо пройти внутреннюю часть трубы разверткой 22,4мм. У стержней вилок, которые изготавливались из трубы наружного диаметра 1 дюйм = 25,4мм при той же толщине стенок 1,5 мм внутренний диаметр 22,4мм.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:50
ХВЗ
Спасибо за то что поправил, действительно 22,2 мм
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 11:43
Нашёл в Москве рули ITM и DEDA. Кто-нибудь знаком с эти фирмами? Стоит на них обратить внимание или нет? Что предпочесть?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:36
Изображения: 17
Да действительно резьба на велосипедах ХВЗ 35 мм с шагом 1 мм. Шимановские картриджи, те которые наиболее распространены у нас, с резьбой 36 мм и шагом 24 нитки на 1 дюйм (24,5/24=1,0208 мм). Попробую уточнить есть ли картридж с диаметром резьбы 35 мм. Но шаг будет всеравно 24 нитки на 1 дюйм. Поэтому может закручиваться туго или не закрутиться.
У Geba резьбу нарезали под картридж, он ничего не переделывал.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:42
ITM - вроде как труЪ
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 13:23
Буду очень благодарен за информацию! Я прочитал, что 70 мм каретка - итальянский стандарт. Может и катриджы такие есть?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 22:19
С ХВЗ посмотрели каталог. У картриджей итальянского типа резьба диаметром 36 мм и шагом 24 нитки на 1 дюйм (правая-правая). У картриджей английского типа резьба 1,37"х24Т, что приблизительно 34,798 мм с шагом 24 нитки на 1 дюйм (левая-правая). Скорее всего резьбу надо будет перерезать.
Может попробовать систему Hollowtech II и установить справа и слева правые чашки с английским типом резьбы 1,37"х24Т. Но, думаю, это будет гораздо дороже чем перерезать резьбу.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 22:44
vikinng как же ты его снимать буш?
когда у нас такое было - мы пытались молоточком постепенно снять. потом таки я решил сточить надфилем поврежденную часть резьбы - и о чудо! съемник вкрутился.
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 07:13
Нашёл катридж Shimano BB-ES51 BSA Octalink: размер 70мм х 113/118, посадочное место Italian (итальянская резьба 36х24 обе резьбы правые). Всё равно прийдётся резьбу перерезать, а не хочется. Постараюсь найти шатуны Shimano под квадрат на 2 звезды. Вот, только есть ли у меня шанс?
Есть ли у кого-нибудь фото упоров под рубашки тросов переключения передач, установленных на месте штатных манеток спец. заказа? Интересно было бы посмотреть.
LEX "как же ты его снимать буш?"
Cнимал уже не раз автомобильным съёмником.
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 12:02
А чего ты так упёрся в Shimano? Другие производители тоже существуют. Truvativ, например.
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 12:21
мона фото? :-)
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On ]
