| замок на велосипед |
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 20:50
Хотим представить вашему вниманию разработанный нами расширитель кассеты на 36/38/40 зубов.
Предназначен преимущественно для использования в синглспид системах 1х9 и 1х10. Но может использоваться и в мультиспид.
Устанавливается на барабан втулки, посредством удаления одной из маленьких звёзд.
При проектировании- основной проблемой изготовления и установки стала совместимость его с кассетами различных типов и производителей. Расширитель полностью совместим с обычными, безпауковыми кассетами. К примеру sram pg 970
Некоторые сложности могут возникнуть с совместимостью кассет на пауках (по типу sram pg 990)
Заклепки, удерживающие звезду- могут создавать препятствие нормальной установке расширителя, создавая слишком большой зазор. Сложность в том, что у разных производителей- различное количество лапок паука, и различный диаметр расположения заклёпок. Решить эту проблему для конкретно взятой кассеты- просто. Сложность только в унификации.
Рекомендуем использовать с кассетами, количество зубов наибольшей звезды которой от 32 и выше.
Большинство девяти скоростных переключателей берут звёзды до 38 зубов. Десятискоростные- до 40 (42х), в зависимости от модели.
В настоящий момент активно работаем над темой расширения диапазона кассеты. Думаем над различными вариантами исполнения. В том числе в планах выпуск десяти скоростной кассеты 11-40. Поэтому будем рады слышать ваши идеи и пожелания по этой теме.
По любым возникшим вопросам- можно писать на почту [email protected]
Актуальная информация и фото 3Х расширителя на 3й странице
С Уважением!
Команда Garbaruk
Интернет-магазин: https://www.garbaruk.com.ua
Адрес эл.почты: [email protected]
Последний раз редактировалось GarbaruK 12.11.2013 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Расширитель касеты 36/38T от Garbaruk
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:10
Укажите хотя бы ориентировочную цену отдельно на звезду и в идеале на кассету 10ск ХТ 11-38\11-40
Новые велокомпоненты SRAM,Shimano,Schwalbe,Sigma и др.
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:37
Отличная идея, спасибо. Так просто, а в голову не приходило использовать звезду системы на кассете.
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:43
Да, цена очень интересна.
Но есть и еще вопрос - звезда уже сделана как бы со спейсером? Или спейсер устанавливать дополнительно? Я катаю на 1х8 и на девятерик переходить не собираюсь. Но расширить кассету очень желал бы установкой вместо 32 зуба 38. Этого достаточно. Так что вопрос по спейсерам и совместимостью с кассетами на 7/8 звезд. Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:51
Это же алюм.сплав?Ту часть звезды,которая соединяет венец со шлицами,можно было бы сделать тоньше.Такое количество перемычек должно смело выдержать.
Молодцы,очень радует расширение ассортимента :good:
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 08:24
Слежу за тематикой звезд от Garbaruk, радует гибкость Вашей работы и скорость реакции на пожелания потенциальных клиентов. Вы молодцы!
Ребята, огласите цену!
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 10:53
felixktv, кассета сейчас в разработке.
Paul121, да расширители идут с интегрированным спейсером, для систем на 9 и на 10 скоростей. Для 8и скоростной кассеты выпуск не планировался, но можем сделать по индивидуальному заказу. Вопрос только в конструкции кассеты. Поставить вместо 32й вряд ли получится, из-за того что разброс между количеством зубов будет слишком велик.
veloshizoid, материал В95Т
Ширина звезды в месте посадки на барабан 4 мм.
На фото 9и скоростной расширитель. Девяти и десятискоростной расширитель имеют различную геометрию.
Цена расширителя 29 $
Также будет доступен и в варианте на 40 зубов
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 12:03
Сколько будет весить звезда 40Т?
Мои темы
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 12:20
Урраа! Наконецто велоиндустрия в лице Гарбаруков работает очень гибко быстро и вообще. Короче я рад. Запланировал покупку передней и задней звёзд.
Paul121
Для 8-ка поможет тооненькая шайбочка.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:23
Интересно бы узнать как обстоят дела совместимости с кассетами XT серии (34, 36)?
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 13:23
Для 10ск. кассет ХТ и SLX предлагается замена трех больших звезд на пауке, тремя бОльшими звездами.
Получаем кассету с 11-12-14-16-18-21-24-28-34-40.
Вес трех наших звезд - 90г.
Вес кассеты ХТ с нашим расширителем становится `~ 240 г. Что примерно равно весу ХХ1 кассеты.
Цена 620 грн.
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 14:02
GarbaruK
набор кассеты 11-32 10 ск шимано: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 и 11-36: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36.
У вас написано: 11-12-14-16-18-21-24-28-34-40
то есть:
То есть ваш вариант заменой только 3 больших звезд не решается, ну или использовать адекватный вариант:
11-13-15-17-19-21-24-28-34-40(42)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 14:08
не плохой диапазон получается, с одной 32 звездой впереди будет выглядить так - http://www.gear-calculator.com/#KB=32&R ... 95&SL=2.65 (сравнение с моим даблом на найнере, при этом у многих маленькая звезда не 22 а 24 и с ней диапазон выглядит еще лучше)
но, возникли вопросы:
- на звездах нет проточек - хорошо ли будет происходить переключение без них? не будет ли дополнительного шума?
- как они будут изнашиваться в сравнении с остальной кассетой? понятно что практика покажет, но цена достаточно высокая и скорость износа будет иметь значение
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 14:56
да, тоже интересно, насчет проточек?
Может есть возможность записать видео работы данных образцов.
А работа прекрасная проделана :biker:
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 17:27
Мы действительно ошиблись в описании количества зубьев в кассете ХТ, но суть дела не меняется:
кассета 11-36 имеет:
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36; отбрасываем три больших звезды и получаем:
11-13-15-17-19-21-24 пристыковываем к ней наши три звезды и получаем:
11-13-15-17-19-21-24 -28-34-40.
что здесь не решаемого? Диапазон расширен, провалов нет.
На фотографиях пред-серийный образец. На серийном будут специальные зацепы для переключения(фотографии будут).
По поводу износа: по опыту эксплуатации кассеты ХХ, на которой 36-я звезда из алюминия изнашивается значительно позже маленьких стальных, можно сказать, что наш расширитель износится не быстрее кассеты.
С Уважением!
Команда Garbaruk
[ Time : 0.241s | 27 Queries | GZIP : On ]
