| велотренажеры купить украина |
 Заголовок сообщения: Чиркает ротор после торможения...
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 20:37
Аппарат: Kellys Quartz 2008
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n2=QUARTZ
Вилсет: Shimano Deore WH-MT55, диск, под центрлок, чёрные, с эксцентр-ми
Гидравлика: Shimano Deore BR-M615
Ротор: Shimano SLX RT-67 180 мм, центрлок
Вилка стоковая...
После апгрейда на дисковую гидравлику - появилась небольшая проблемка в виде: чирканья ротора на переднем колесе после затяжного торможение. При кратковременном - проблема не наблюдается. На стенде воспроизвести не удалось. Само чирканье после своего появление уходит через 1-2 минуты...
Видимых причин найти не удалось....
Подумываю на вилку, возможно под нагрузкой она "играет" что и является причиной?
Вообщем нужен совет...
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 21:15
Подровняй ротор.При длительном торможении он нагревается и расширяется-начинает чиркать.Остывает-перестает чиркать.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 21:17
Ротор ровный. Он был первым кандидатом.....
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 21:25
Значит его ведет при нагреве (затяжном торможении).
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 21:42
и че делать теперь? смириться?
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 21:45
Колодки подотрутся может и пройдет.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 22:10
у меня та же проблема (нет, не проблема, меня это не напрягает) на приблизительно тех же условиях - шимановские втулки, гидравлика и ротора. Ротор нигде не чиркает о колодки дома на стойке, ни задний, ни передний, а вот в движении иногда бывает. Думаю, что это какие-то мелкие песчинки или другие включения, которые залетают в пространство между ротором и колодками со стороны прижимной пружины, другого ничего на ум не приходит, а при остановке и прокрутке колеса шумы пропадают сами собой и в зазорах ничего постороннего не видно, поэтому и не парюсь особо.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 23:11
Когда ведет вилку при торможении ощущения другие вел как бы уходит с траектории в лево, иногда чирканье появляется при ослаблении эксцентрика, но скорее всего все же ротор кривоват на просвет определить сложно (разве что совсем кривой) попробуй крутнуть колесо и приложить что нибудь ровное максимально близко к ротору тогда станет понятно есть ли отклонения, я так над своим колдовал очень долго пока не подровнял.
Последний раз редактировалось Alexanderzp 05.10.2013 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 23:17
А как притирали новые ротора? У меня симптомы похожие на Ваши были....
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 23:26
Аналогичная ситуация) :smile:
Просто ротор греется, такая вещь и на авто случается. Как с этим бороться? я не знаю, да и нет смысла.
все равно оно проходит современен!
Меня по началу раздражало, а потом я смерился с этим. :wink:
Последний раз редактировалось ZEE 05.10.2013 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 23:30
Да никак, поставил - и поехал. а насчет того, чтобы такие ротора на пауке могли погнуться - так это надо постараться, как мне кажется. Ну и , если бы они были слегка погнутые, как тут пишут, то проблема была бы постоянной, а не возникала бы периодически.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 23:44
Ровный ротор либо постоянно трет либо не трет,а гнутый как раз "чикает".Биение 0,5мм. глазу не заметно,а чиркать будет.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 23:46
Проедьте километров 100..150 и Вас этот вопрос больше не будет сильно напрягать... :yes:
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 01:31
а лучше 250...300 :twisted: и вас вообще ничего напрягать не будет :wink:
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:07
Да уже проехал больше 200.
Правда у нас преимущественно равнины. Хороших спусков маловато... Поездим, посмотрим. Одновременно попробую переставить ротор и поджать ексцентрик.
[ Time : 0.060s | 27 Queries | GZIP : On ]
