| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 64, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 19:13
Изображения: 45
Vidok писал(а):
Пока писал, детальные фото появились! Судя по номеру на рулевом стакане у меня Украина 20-х г. :D :shock: А отверстие с барашком на рулевом стакане есть ???? :shock:
На моих нет. А у Николая - там сваркой заляпано (после удара рама, но ОФИГИТЕЛЬНАЯ!!!) :shock:
PS^ Антон, а у Вас номер какой? :smile:
Последний раз редактировалось Влад К 06.10.2013 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 19:15
Изображения: 45
Dmitron писал(а):
:shock: да я посмотрю работа тут кипит полным ходом :good:
ништячки заглядение, особенно руль (тот что поновее).
Вот, кстати, поновее - фигня!, а со сквозным болтом - цимус! :yes:
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 19:17
Изображения: 45
Кстати, Антон. обратите внимание, на всех трех - узлы бочкообразные, в отличие от МД и импорта. :yes:
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 19:36
Сейчас под увеличением посмотрел 4(или 1, но скорее 4?)651
Скажите пожалуйста какая резьба (стандарт) рулевой на этих велах?
Какие задние втулки стоят - немцы, сколько зубов? Кол-во зубов на системе?
Вы писали "Тверская Украина", это я так понял, что она приехала к Вам из Твери?
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 20:29
Влад, на рулевых с Ваших фоток, похоже, гайка является одновременно и конусом верхнего подшипника- шарики прямо по ней бегают? Как на обычных советских? А то на фотках они все только сверху показаны..
У Антона (во всяком случае, в доставшемся наборе) похоже, гайка должна быть просто гайкой, а конуса (которые совсем не конуса по форме... вобщем, детали с канавками под шарики, кольца) - это отдельные детали. Т.е. рулевые у вас получаются вообще конструктивно разные. Да и кольца на одной рулевой развитые,аж в трубу входят, а на другой- просто колечки :biker:
А у приятеля, который вилку не продаёт, что-то среднее...
Блин, они все разные!
Антон, Вы пробовали колечки в гнёзда рамы вставлять?
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:31
Изображения: 26
Да уж. И найдет же неугомонный Антон какую нибудь вещь. :roll:
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:47
верх с "новой" чашкой, та, что с вилкой шла. Ложится нормально, но именно ложится, не запресовывается.
Низ, с запресованной "родной" чашкой. Там как у Влада скорее всего "развитая канавка" которая в рулевой стакан впресовывается...
Мои проекты
Последний раз редактировалось Vidok 06.10.2013 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:48
XTRыч
я не ищу легких путей :lol:
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 22:15
Может быть верх придётся через фольгу ставить, а то стучать будет. Но вобщем нормально. Сочиняйте дальше :)
Ещё с кареткой гемор... Допустим, чашки там совсем грустно выглядят внешне. Но ось может быть в порядке и прикольно именно её использовать.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 22:56
kisa
Прокладывать между вставкой(чашкой) для шариков и рулевым стаканом фольгу?
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 05:58
Изображения: 45
Сори, Антон, не успел вчера ответить! У меня зав.№ 35089 - где-то с пол-года, год разницы если "4".
Резьба - диаметр и шаг(!!!) меньше стандартного (увы резьбомера нет! :cry: ) - подозреваю английский.
Втулки тип "Торпедо", но советские, ОЧЕНЬ близкие к послевоенным, зубьев столько-же, только барабан латунь, а не сталь. На 31г. (Тверская - из Твери приехала) - вообще беда: втулка менянная, не осень аккуратно переспицованная, всобачили ЗиСовскую. :facepalm: Ну буду родную искать... :oops:
Ps^ Уважаемый Киса, сори с просонья не въезжаю, какая фольга? :shock: У
Антона, как я понял с фото, вариант аналогичный моему 31г.: в "раздутые части" рулевого стакана - колечки с проточенной канавкой под шарики - шарики на солидол в канавку - сверху поджимаем кольцом с ответной проточенной канавкой... Разве не так? Или у него вариант 27г? :oops:
Зы/Зы: Антон, на обломке у Вас каретка менянная на более позднюю, послевоенную (проточки + центровка другая вроде).
У Николая (27г.):
хвз каретка 27г.JPG [ 142.1 КБ | Просмотров: 2145 ]
у меня на 31г.:
хвз 31 каретка.JPG [ 78.05 КБ | Просмотров: 2145 ]
Антон, хорошо-бы глянуть маркировку на Вашей оси... :oops:
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 11:23
Vidok писал(а):
kisa
А, там конус же какой-то есть, значит болтаться в горизонтальной плоскости не должно. Но я бы подмотал - неаккуратненько как-то.
Влад, меня смущает ОЕВОЙ зазор между кольцом и посадочным местом в раме...
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 11:33
Влад! Спасибо! Маркировку скажу, но когда ее вытащу. Там все закисло серъезно.
kisa
Понял, спасибо!
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 13:02
Изображения: 45
Vidok писал(а):
kisa
И "чашка" и кольцо - конусные, центруются. :yes:
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 13:40
Вот теперь крепко задумался - стоит ли нарезать резьбу под квадрат на такой раме... Велосипед все же раритетный довольно таки, кроме рамы уже вилка оригинальная появилась, я в этом убедился благодаря фотографиям , предоставленным ув. Владом... Нет особого желания портить родню...
А, если не нарезать резьбу, прийдется собирать на старинных компонентах, что тянет за собой гальванику... В принципе гальваника - это шатуны (точно) и вынос (под ?, вдруг найду в идеале)... Втулку заднюю торпедо могу взять немца 26 насколько помню года, в идеале, с клеймами, латунным барабаном, вся аж сияет... Переднюю тоже можно найти в идеале... Задачу не ставлю собрать оригинал довоенной Украины, если компоненты будут стоять не родные, но старинные и в идеальном состоянии вид будет отличный, да и рама не будет "обвандалина"...
Получится оскульдный вел, по мотивам Guvnor, что то типа этого ---
С выносом такого плана, как на картинке, а руль у меня уже есть...
Мои проекты
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : On ]
