| велосипед Haibike |
 Заголовок сообщения: Вопрос по вилке Magura Menja
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 10:18
Отзовитесь пожалуйста об вилке Magura Menja, какие плюсы, минусы, итд.
Зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по вилке Magura Menja
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 00:18
Ну що сказати. Ідеальна вилка для матрасінгу. Мега плюшик, навіть дещо забагато, легко перебирається :).
Дівча на такій їздить
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 00:22
дякую за відповідь.
а як часто обслуговувати її треба?
і чи необхідно використовувати виключно оригінальне масло?
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 20:59
Налякаю вас трошки:) http://www.biketrip.spb.ru/veloboost/ma ... kolom.html
Хоча сам задивляюсь на неї.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:00
в штанах надо масло часто менять
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:01
на сколько часто? чаще чем в вилках других фирм?
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:03
Бачив це. Говорять що треба використовувати виключно ориг.масло, яке не продають в Україні.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:05
в штаны не обязательно родное
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:09
Еще слышал что если украинский мастер полезет в нее, то ею можно будет груши сбивать.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:10
:ROFL:
что бы поменять масло в штанах нужно открутить два болта, не вижу космических технологий
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:13
Bayk писал(а):
:ROFL:
ну незнаю, там еще какая-то загвоздочка что с 12года для смазки бушингов используется пластическая смазка.
а вообще как часто нужно делать ТО для новой вилки?
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:16
примерно каждые 60-80часов работы
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=31793
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:19
кстати кому нужна под конус я продаю свою дюрин рейс 100мм :roll:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:24
ех теперь даже незнаю нужны ли мне все эти ТО, итд.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:26
дякую за відповідь.
Вилку нужно перебрать перед установкой, с завода башинги практически не смазаны, и назвать то чем они смазаны - смазкой тоже не совсем можно, там белая засохшая дрянь похожая на хозяйственное мыло. Если вилку не разобрать и не пересмазать сразу - в процессе эксплуатации 100% произойдет миграция башингов... нижние втулки поднимутся практически в упор верхним (первый признак это люфт), верхние поднимутся ближе к пыльникам, если это произойдет зимой и внутрь попадет соленая вода с ног весьма вероятно начнет слазить анадировка. Я просто устанавливал нескольким байкерам именно такие вилки и делал и делаю им ТО...
В целом в работе вилки очень даже отменные, плюш на сеге до 20%, гоночный режим смело можно дуть 5% и нифига с ней не случиться при прыжках, а как для вилок ценой до 1500 грн - вообще сказка (не хуже реб как по мне и гемора с ними меньше), так же этим вилкам очень легко менять ход 80-120, из 80тки - 100 я делал, 120 в теории должно прокатить без проблем, поэтому если есть вилочка со скидкой с ходом 80мм, можно смело ее брать и не париться.
По поводу смазок... башинги смазывал stendec'ом esyglide (идеальное страгивание достигается при применении смазки RS JUDY BUTTER(идеальная смазка, но мегадорогая)), в демпфер лил родную жижу, она не столь дорога.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 06.10.2013 21:31, всего редактировалось 1 раз.
