| электровелосипед в украине |
 Заголовок сообщения: Болтик для ротора?
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:06
Где взять болтик для ротора?
и как достать оставшуюся ножку болтика из резьбы втулки, а то головку сорвал...
GT Avalanche 3.0 2012
ICQ 7336343
Вконтакте
 Заголовок сообщения: Re: Болтик для ротора?
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:16
где взять болтик - не смешно, а куда крутить обрубок надо решать исходя из формы втулки
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:40
В любом эпицентре
Снять ротор, открутить плоскогубцами (если не будет хватать усилия зацепа - вайсгрипсами)
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 07.10.2013 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 22:52
суперклеем к нему приклеить шпильку или отвертку (что не жалко) и за нее выкрутить
главное не залить саму резьбу клеем :)
и обработать резьбу ВД40 перед приклеиванием не помешает (чтобы убрать грязь и фиксатор резьбы).
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 23:20
там обрубок, он внутри, так отломалось, что он тупо внутри)
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 23:22
Обратное сверло
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 09:41
d.lus писал(а):
Обратное сверло
ух ты! :good: Не думал про такой метод.
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 22:02
Изображения: 35
Шутник.
Есть спец инструмент, что-то среднее между сверлом и метчиком с левой резьбой.
Видел как отломанную шпильку из двигателя выкручивали, Но там М8, а ротор
прикручен М5, нужно на авторынке поспрашивать. Фигня эта одноразовая.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 00:50
называется екстрактор, им проще всего выкрутить
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 06:52
Очень часто даже и экстрактор не помогает, поэтому приходится банально высверливать, но для этого нужны прямые руки и неубитая дрель.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 09:12
И хорошие сверла. Плохими лучше не пытаться. Больше шансов испортить резьбу. Обычные сверла для сверления стали подходят с большой натяжкой. Лучше приобрести кобальтовое.
В некоторых втулках болт чуть выглядываетс с обратной стороны-можно попробовать подлезть плоскогубцами как вариант.
Если нет вариантов - я бы пробовал в таком порядке.
- надсверлить остаток под экстрактор и попробовать выкрутить экстрактором. Но если прикипел нормально. То не поможет.
- акуратно высверливать дрелью. Тут важно хорошо закрепить втулку чтоб не водило. Сверлильный станок тут рулит. Так что хорошо бы токарно-слесарная мастерская. Но в отсутсвии такового можно закрепить колесо например струюциной к столу. Дейчтвовать аккуратно - так как болт сталь а втулка люминь.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 09:54
Да ладно уж, загнули: кобальтовые сверла! :shock: Я обычными стальными навысверливался этих болтов, единственное, когда попадается болт с высокой твердостью, то уже приходится помучаться. Хорошо себя ведут себя в таких случаях советские свела из Р18, но если и они мало помогают, то приходится подключать тяжелую артиллерию - твердосплавные сверла, но ими еще надо уметь пользоваться.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 11:26
Я что то не заметил особенностей пользования твердоплавными (я думаю понятно что твердосплавные с %% кобальта это в народе кобальтовые сверла которых в магазинах море). Кроме того что ими отлично высверливаются болты любой на которых обычные сверла пасуют.
советские свела из Р18 к сожалению в советском союзе больше не выпускаются.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 16:03
Sergey Reshetnyak, особенность работы с твердосплавными сверлами заключается например в том, что они обладают низкой стойкостью к изгибу, по-сравнению со стальными аналогами, т.е. они хрупки и их легко сломать.
Ну а содержание кобальта в таких сверлах гораздо меньше по-сравнению с основой, типа карбида вольфрама или титана (Т15К6 или очень распространенный ВК8)
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 09:32
Отличная статья по материаловедению. Демонстрирующая Вашу осведомленность в маркировках.
Не меняющая суть совета взять качественное сверло называемое в народе и большенстве прейскурантов кобальтовым и без гемора высверлить болт.
Например сверла Hilti HSS Cobalt 5% отлично справились с закаленными болтами. Не показав при этом заметной хрупкости или трудности в работе.
Не отрицая того чтотвердосплавные сверла должны быть более хрупкими. Скорее будут ломаться "обычные" сверла сомнительного качества из за того что тупо не сверлят, тупяться, изгибаются.
PS - Ну и Вы ведете речь о сверлах из другого сплава. Который еще тверже но и действительно более хрупкий.
[ Time : 0.583s | 26 Queries | GZIP : On ]
