| orbea mx 40 |
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 13:15
1. плохая пружина разведения колодок
2. Колодки не прикручиваются намертво, а имеют небольшой люфт.Регулировка производилась при одном положении, после торможения принимают другое.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 13:18
могу предложить ещё одну мысль в качестве теории - поскольку проблема возникает только после длительного торможения, то очевидно, что причина чирканья - что-то расширяется при нагревании. На мой взгляд, это может быть поршень одной из колодок - при расширении он начинает подклинивать и колодка не до конца возвращается на место. Как только поршень немного охлаждается всё становится на свои места и проблема уходит. И скорее всего ротор не идеально ровный, просто из-за подклинивания поршня это становится заметно, тогда как при нормальных условиях зазор между колодками и ротором достаточен для компенсации этого биения (скорее всего вопрос там в сотых долях миллиметра).
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 13:40
а может проблема не в тормозах и даже не в роторах а в колесах?
наверняка ведь эксцентрик
на длительном торможении наверняка приходиться - несколько раз поворачивать
:) вот и вылазят все прелести
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 20:52
Точно, ексцентрик, к тому же вилка не айс... При активном педалировании стоя с раскачиванием вела - слышны чирканья об ротор даже не нажимая на тормоза..
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 20:59
Была таже проблема.Сначала спереди,потом сзади.Даже роторы сменил..Оказалось просто надо было сильнее поджать эксцентрики)))А то в дропаутах колесо "гуляло".
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 21:06
с ексцентрика - спасает только смена на ось :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 19:34
А что бы сменить на ось - потребуется замена вилки? или еще и вилсета ?!
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 19:39
Замена вилки и вилсета.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 22:37
есть и 9мм оси :) и с ексцентриком не сравниться
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 20:10
Подскажите кто знает ротор выравниваеться,и если да то как? После вынужденного торможения с заносом на грунте пробил камеру ,скорее всего ободом и после того как заменил камеру на новую поставил на вел,заметил небольшуй 8 на колесе и легкое чирканье при прокручивании колеса(заднего) при просмотре ротора в торец небольшая 8 и легкое затирание.Сам наверное не устраню? Что скажете? Надо к спецам? Вел только полтора месяца как купил проехал не более 150км.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 20:21
http://mtb.dn.ua/tech-zone/53-vyrrotor
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 21:02
Western Спасибо,по инструкции вашей всё получилось, :beer: у меня была первая степень искривления,руками через полотенце потихоньку подправил в двух местах,теперь не трет, ну а с 8 на колесе придется к мастеру)) :roadrace:
[ Time : 0.075s | 24 Queries | GZIP : On ]
