| кардиотренажеры украина |
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 22:26
У меня в течении месяца при вкручивании в гору трещал зажим подседёла или подседельная труба (я в этом был почти уверен).Когда лопнул титановый пустотелый рейл на седле,треск моментально исчез :D
Трещать может всё,что угодно.Вплоть до невышедшей наружу воды из ушной раковины)))
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 13:23
На гт сенсоре щелчки издавала интегрированная рулевая, не помогало ни замена подшипников, ни смазка. В итого оказался брак при обработке рулевого стакана- была небольшая несоосность отверстий под нижний и верхний подшипники. Сейчас на Госте тоже какие то щелчки, появляются при педалировании, что стоя, что сидя. Грешу на каретку. Пока забил на них.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 16:18
У меня ещё под нагрузкой были щелчки из-за треснутой чашки каретки.
Сок пшеничный. Без мякоти. Три по сто и ты - Кусто! (vodka - connection people)
Будьте реалистами - требуйте невозможного (Эрнесто Че Гевара)
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 18:06
Похожая ситуация один раз или два раза на день не понятный хруст типа как проскок цепи. Цепь новая старую сменил на 50% износа со старой тоже самое был хруст на 6-й звезде кассеты (все звезды без износа). Кассета ХТ, манетка ХТ, переклюк ХТ, втулка на промах Quando подшипники 4 шт заменил на NACHI 69022RS Япония , собачки храповика без износа заменил пружину на более жесткую . Трансмиссия чистая все обслужено ролики как новые. Где копать help me...
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 00:40
собачки храповика чим смазані? все вимити від старої чи густої смазки, використовувати невелику кількість трансмісійної оливи для змащування, таким чином "вилікував" втулку QUANTA 5 "собак" від проскоків під наватаженням.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 18:47
Liqui Moly LM 50 разбавлена маслом Ardent Owner Reel Oil . 50на50. Пробовал только чистым маслом одинаково это не собачки. Вчера полностью поменял всю тросовою на новую , хруст иногда два раза вдень не от нагрузки . На каретку думаю хотя тоже подшипники перемыты и смазаны сепараторы целы люфт отсутствует.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 19:54
Вот виновник хруста задний переключатель две капли масла и сегодня больше не хрустел.
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 04:58
могли бы перезалить?
не отображается
[ Time : 0.091s | 20 Queries | GZIP : On ]
