| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 414, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 00:21
Дима Дикий писал(а):
Кто знает, как Втулку 32 отверстия запихнуть в ободок 36 отверстий
Вопрос равносилен: "а можно заспицевать колесо на 36Н без 4 спиц"? Либо 4 из 9 групп останутся без спицы, либо 2 группы останутся без 2 спиц, либо выкинуть одну группу, а на кой она нужна.
Продаешь свой обод или втулку и покупаешь комплиментарный.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 10:43
лучше так не делать
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 11:04
Уже слелал)
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 19:59
Человек сказал - человек слелал.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 14:03
Уже слелал)
залепи свободные отверстия пластилином или холодной сваркой.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 12:01
Ребята, нужен совет) Что будет лучше, по ходовым качествам и надежности, вилсет Miche Pistard WR или Miche Primato + Mavic Open Sport? Заранее спасибо за любые обоснованные мнения)
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 12:18
одинаково
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 22:43
а какой внутренний диаметр рулевого стакана у хвз сз?
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 12:06
Ходовым по тротуару в парке? :smile:
tumblr
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:02
По паркету дома) :D
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 10:02
mr.Smith писал(а):
oleksij m писал(а):
тянутся сильно они.
"сильно" это сколько? есть какое-то числовое значение? сейчас Taya цепь тестирую, на 12-ти звеньях за 400 км потянулась на 1 мм. это много или мало?
а это дохуевато. у меня в прошлогодний ябан вообще не растянулся при таком пробеге, но он тяжелый как слон.
а шелдон пишет что
в пределах 0-1/16" (L12=304,8-306,4 мм), то все в порядке;
в пределах 1/16"- 1/8" (L12=306,4-307,9 мм), то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
после 1/8" (L12>307,9 мм), то вы не меняли цепь слишком долго
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 11:46
oleksij m писал(а):
а шелдон пишет что
окай, попробуем экстраполировать это на более удобную для измерения длину
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 12:23
а чем милиметры неудобны? 12 полных линков - это в пределах расстояния от ведущей до ведомой звезды.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 13:53
12 полных линков это 30 см, а у меня нет такого штангеля.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 14:20
линейка не катит?
можно как вариант поделить на два или три и допустимые диапазоны растяжений, следовательно тоже, но тогд штанген уже, да.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
