| гребные тренажеры |
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 18:35
anatoly-alex писал(а):
А вот на то и нужны наконечники. И об открамсывании. Кончик рубашки, что пойдет к переклюку подравнивается в том положении, изогнутом, в каком он будет работать. Тогда прилегание к наконечнику идет одинаковое на каждую проволочку, и жесткость максимальна, и служит дольше. Еще мелочь. При подравнивании внутрь рубашки пихаем проволочку, примерно того же диаметра, что тросик - она поможет сохранить дырочку ровной и чистой.
Так с этим ясно. А что за наконечники? и можно ли сделать такой самому, или лучше снять с другой рубахи или с того же обрубленного конца?
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 18:52
Лучше всего - купить новые, причем придя с рубашкой и переклюком для примерки. Я использовал и старые - но там как правило, и дырочка враздрай, и промят нередко. Но если в хорошем состоянии - можно.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 18:58
Там где я закупаю запчасти нету отдельных насадок. Придется сдирать с отпиленной части, состояние на 5 с +
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 21:15
Всем снова привет. Я вот тут накупил себе тросиков, всего один ))) Но зато полостью экипировал велик рубахами. Я подключил всё по верхней части рамы.
10215
Но вот столкнулся с очень странным вопросом. На переклюке есть 2 винта. Один отвечает за блок цепи на самой нижней звезде (малая), работает нормально, видно что винт упирается в носик, а вот верхний вин идет как то мимо носика. 10213
10214
Очень странно выглядит, как будто переклюк сильно наклонен вперед. Как я понимаю регулировочный винт регулирует именно натяг самого перклюка а не тросика, верно? Или нет? Когда рубахи небыло такой проблемы не возникало и вот как её решить я что то сообразить не могу.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 22:16
Два винтка это ограничители хода переключателя лево-право. Особенно акуратно с левым - переклюк может в спицы угодить - беда будет.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 04:59
Я в курсе что это, но вот именно тот самый левый винт просто не дотягивается до своего ограничителя. Можно посмотреть на первом снимке.
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 14:51
Скорее всего переклюк расчитан на более глубокое переключение.
Попробовать болт подлиннее. Судя по последнему снимку должен краешком касаться (если не оптический обман вызваный ракурсом съемки).
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 14:57
Просто проблема в том, что до рубашек всё было ок. А вот поставил рубашки себе, и вот вылезло сие чудо
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 18:02
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!! УЖЕ НА СТЕНУ ЛЕЗУ. НЕ ХОЧЕТ ЭТА ТУПАЯ ПИЗД*ЧНАЯ ЖЕЛЕЗЯКА РАБОТАТЬ.Хоть ты обделайся а сдерживать самую большую звезду не хочет, ибо носик блокировки попросту не достает до винта !!!!!!!!!!! Что делать люди? Каким образом эта скотина не дотягивается? 10237 10236 10238 + ко всему этому, переклюк цепляется за петуха от старого, родного переклюка. Что блин делать? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 21:00
Изображения: 26
ужас и полный пиздец я бы сказал. :facepalm:
Такое нагородить,это талант нужен.
дружище, если тебе так хочется переключать с руля, то от манетки, пусти рубаху до начала косой трубы, там поставь упор на хомуте, далее проведи голый трос,до каретки,там через короткую рубаху,и дальше опять голый до бонки на нижнем пере. Там просто кусок рубахи,и входи в переклюк. ВСЕ!
нахер ты сплошную рубаху городил из кусков? Этот гемор,не будет она работать.
Упор можно сделать из 2.5мм стали согнув буквой Г полоску шириной 10мм, и просверлив отверстие для троса.
вот тут я делал,срисуй и пользуйся
и если цепляет петуха старого, то либо отпили, либо купи перекид под болт,а не под крюк.
и еще у тебя на крепеже перекида, нет контрболта, которы его должен удерживать. там просто отверстие возле крюка.
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 21:03
Изображения: 26
PsiX писал(а):
Люди, а вот возник такой вопрос. Вот откромсаю я кусок рубахи болгаркой, а он потом не распушиться? то есть продольные нити не будут торчать в разные стороны мешая ходу тросика?
там не должно быть продольных нитей,там идет спиральная навивка и внтури ПВХ трубочка. Продольные на дорогих рубахах типа Jagware. покупай дешевую и будет тебе счастье.
срежешь верхний слой,и вот эта спиралька,как раз входитв ХВЗ боночки на раме.
вот! тебе нужен второй вариант
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 08:42
без рубашек не чего работать не будет ,и трос не натянешь путём.
хвз-шная манетка, и 2-ве рубашки и будет Ок!.а если не удобно сделай фикс, и нет проблем и пассажирке вел отдельный заведи
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 09:19
Изображения: 100
XTRыч, перший тип рубахи для переключення, другий, котрий спіральний, для гальм.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 12:13
Вот если не знаешь (не видишь) нафига говорить вообще? У меня есть одна длинная рубаха, от руля и до кресла, и вторая, от кресла и до переклюка. Всё это зажато простыми хамутами. Нет перекидки потому что звезд всего 4 а нужно минимум 5.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 12:22
Да проблема именно в 4 звездах. Современные переклюки на 6 рассчитаны, как я понял. А у меня их 4. Вот по этому стопорный болт до стопорного носика и не достает. (( :cry: :cry:
[ Time : 0.266s | 27 Queries | GZIP : On ]
