| купить самый дорогой велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 19:53
Изображения: 100
Ну вкрути довший болт (винт).
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 09:16
в сторой. магазах или на авто рынках уйма всяких болтиков, подберёшь поди по длине )
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 10:21
step
tomber
И опять же, фишка в том, что он не по длинне не подходит, а именно по ширине. Болтов то у меня тонна. Есть и такой который по-просту упирается в стенку суппорта и всё, как бы естественный блок, но он там задевает за стенки и это не дает суппорту нормально перепрыгивать на нижнюю звезду. Попробую сточить там где нужно и может быть проблема решится.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 14:05
Люди, а какую лучше брать трещотку на 5 или 6 звезд? И как она называется. В нэте вычитал что та, которая просто накручивается на резьбу на оси называется трещотка, а другая как то по другому называется. Всё верно? И если да то существуют ли 5 или 6 звездочные трещотки? Есть ли возможность самому установить?
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 19:00
Лучше - на 7 звезд. Только накручивается не на ось, а на втулку.
"Другая" называется Кассета, и не накручивается, а одевается на пазы, и закрепляется резьбовым кольцом. Дешевы, почти все взаимозаменяемы, и если Вам удасться скрутить старую трещетку не сорвав резьбы (они порой весьма крепко прикипают), то одеть новую можно просто руками.
Трещетки существуют от 7 звезд и менее, кассеты - от 7 (ранние, но еще попадаются),
современные от 8 до 11 звезд.
Невзаимозаменяемы трещетки и кассеты, так как требуют разных втулок.
Вот тут - очень просто и подробно.
http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 19:17
То есть я прихожу на рынок и спрашиваю. "А есть ли у вас трещотки.", мне дают а я смотрю что бы была простая винтовая резьба? Всё ли верно? Есть ли между ними какие нибудь различия? Может быть пожелания по приобретению? А главное, можно ли всё это будет корректно установить самому, и что делать если всё же прикипела погремушка?
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 19:52
На Старт-шоссе и ашаношимано резьба не совпадает. Я не занимаюсь всякими звёздами в пачках, но делал несколько синглов и нужно было фривилы накручивать. На ашановтулки под ммногопередач из магазина они накручиваются свободно. Делаю вывод, что у трещёток та же резьба.
Мне известно две разных - наша и вражеская - резьбы в том месте - М34х1 и 1,37"24TPI. Там та же фигня с советской и буржуйской резьбами, что и на каретках. При несовпадении закручивается с изнасилованием (очень жёстким - не в пример тяжелее, чем на каретке), плашку такую взять негде. После этого изнасилования, если понадобится заменить спицу :-o ......
Я сделал себе эрзац-плашку из фиксозвезды. На алюминиевой втулке ей получается (геморно) перерезать резьбу до состояния, когда руками смог накрутить импортный фривил. Надеюсь, при необходимости, спецключом смогу его скрутить.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 20:04
ВОУ ВОУ
НЕПОНЯТНЫЕ СЛОВА И ТЕРМИНЫ - ПАЛЕХЧЕ!
Честно говоря ничего не понял. У меня не столь глубокие познания в лисапедоковырянии что бы говорить такое ))) Как я понял, нужно ехать с колесом и проверять на месте. Если идет с чрезмерной жесткостью то сразу отказываться. Всё верно?
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 20:42
Может быть такое, что хренприкрутишь. Причём, скорее всего, так и будет.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 20:47
Мрак печальбеда ((( НУ буду надеяться на лучшее, а то ничего кроме мусорки этому куску железа (моему велику) не светит.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:08
Изображения: 26
Вот если не знаешь (не видишь) нафига говорить вообще?
ты тут на всю тему воешь ПАМАГЫЫТЕ, я тебе все подробно расписал,что да как. Тебе походу что то не понравилось? Вини себя, если руки из жопы, а в голове каша, что ж я могу поделать.
У меня все перекиды работают на ЛЮБОЕ количество звезд, 2-3-4-5. Я тебе подробно расписал что делать, ты пишешь
ты вообще в адеквате парень???
для начала научись нормально общаться. понял? У меня опыта оснащения перекидами продукции ХВЗ более 10ти лет. И ты лепишь своё
Всего хорошего. больше мне сказать нечего.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:10
Изображения: 26
Киса, чел и 5% не понял что ты написал, ему самое время пойти в веломастерскую.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:19
Вся проблема в том, что ты прочел полтора моих сообщения и начал корчить из себя умника разумника. После этого у меня проблемы? Тема была создана МНОЙ для помощи МНЕ и ты ещё пишешь мне про "ПАМАГЫЫТЕ"? Мда.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:23
kisa - истинно так. Причем перемять резьбу на советской втулке импортной трещеткой не сказать, чтоб очень сложно - долго - да. Проблема в другом - при почти равном (отличие в 0,05мм ) шаге этих резьб, "импортная" больше диаметром. Поэтому натянув ее - случалось и срывать трещетку в подъемах, что не слишком приятно. Так что - не советую. При обратном варианте - случалось и порвать саму трещетку, индийскую, правда, что изрядно хуже китайских.
Вариантов решения - 4.
Самый дорогой, но, в конечном итоге лучший - купить "буржуйское" б/у колесо в приличном состоянии или подешевле - под трещетку, или подороже - под кассету. Вроде в начале темы я уже и писал, что родное туристовское колесо - слёзы горькие. Ни качества, ни зипа.
Второй - перебрать, купивши лишь буржуйскую втулку - но потраченное время, без опыта переборки колес :facepalm: - не советую.
А третий - качать физуху. :sad: :sad: :sad:
Четвертый - поставить вперед систему от СШ или от горного, и использовать меньшую или среднюю звезду, перекидывая перед подъемом цепь впереди вручную.
Вариация - наплевав на потерю заднего тормоза использовать сзади колесо от горного с горной же кассетой и тощей резиной - решение ублюдочное, но технически примитивное, а в горку лезть будет легче.
Надеяться - не надо, надо - знать. Буржуйская трещетка на хвз втулку по человечески не накручивается. :cry: А изнасилованная - при нагрузке 120 кг - как нефиг делать может сорваться и отмстить. А навернуться вместе с девушкой - может оно и романтично, но... :cry:
Относительно Вашего вела. Писал уже - за исключением колес и системы - вел вполне рабочий, и получше многих "горных". Самое слабое место - заднее колесо, и сменив его, на что либо более менее современное получим несколько безгемморойных лет, вполне задешево. Так что насчет помойки - это слишком.
XTRыч - Ну, Правы ВЫ, правы...
Ну что ж делать, если у человека нет умений ни своими руками делать, ни головой. - Мало ли таких? Да еще и агрессивно не желающих ничего делать. Этот то - старается, пытается научиться, психует из за этого... Конечно не понимает - его ж никто не учил, в отличие от нас с Вами. Вот и пытаемся, в меру своего умения и терпения.
Пишу ещё раз, для самых тугих, самых труднодоступных пользователей этого прекрасного ресурса. В МОЕМ ГОРОДЕ НЕТ ВЛОМАСТЕРСКИХ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ СО СТАРЫМИ ВЕЛОСИПЕДАМИ! Думаю так будет достаточно видно и понятно. Это раз. Да я не понимаю о чем он говорит, это что зазорно? Или это обязан знать каждый? Хочешь пообщаемся на темы которые мне родные а тебе чуждые, тогда и посмотрим кому и куда нужно идти окей? Это 2. Я не виноват что нету современных переклюков которые корректно бы работали на 4 звездочных системах. Во всяком случае из тех 4 что мне попадались небыло не одного. Вот что мне теперь поделать? Естественно я буду помощи просить. А в итоге набегают такие умники как ты и своими "ДА Я МАГУ А ТЫ НЕ МОГЕШЬ, ДА Я СЕКУ А ТЫ НЕ СЕКШЬ!!!!" разводят в темах говносрач. Может я и высказался резко, но это от того что я вся старался доступно изложить и вот получил такой вот дельный "советик".
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
