| купить детский велосипед днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 20:50
Paganel, линукс управляет космической станцией мир и автопилотом автомобилей мерседес, на линуксе также работает все прогрессивное на сей день, все ваши роутеры которые раздают вам wi-fi фай по дому, смартфоны - (iphone, android), в том числе и навигаторы от гармин, приватбанк - все клиенты и сервера на убунте а это более 35000 компов, у вас с этим проблемы?
По сути ваш вопрос не как не может повлиять на наш спор, дабы мне залить на мой гармин карты мне нужно всего навсего подключить жпс в режиме флеш накопителя а это на любой ОС возможно.
А по фотам скажу, никон д50, д70 куппленые за 2500 грн на ебей, не уступают по качеству кенонам (за туже сумму) а даже опережают их, поскольку у никона нет проблем с вышедшной из строя кнопкой спуска затвора (и при этом при одной матрице уровнь шума куда ниже), никон щелкает до тех пор пока не развалиться, все остальные характеристики достойны многих споров и в это ввязываться я не собираюсь (мой д50 отклацал более 50 000 кадров и еще жив и здоров :) ).
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 21:53
Так я действительно безо всякой издевки. Просто я так не умею. Я никогда не верю брендам, не верю что это лучше пока не проверю. А также знаю, что лучшее враг хорошего и что лучшего вообще не бывает. Бывает удовлетворяющее требованиям в данных условиях или является оптимальным компромиссом при данном наборе критериев.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 22:02
Вот поэтому я почитал форумы, подержал в руках бюджетный магелан, увидел на треке пилу и не просто пилу а +100500 метров лишнего расстояния на треке и решил взять гармин, который пишет 1 в 1 километраж с прокладкой на гугл еарз... цена вопроса не столь критична... и зачем мне 30 часов оффлай записи трека если мой девайс в онлайн режиме, запишет 24 часа ... скажу сразу передача данных в гармин етрекс 30 мегамедленная, дабы передать трек в несколько 10ток кил уходит в районе 7ми минут, но зато это не бьет по источнику питания...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 22:06
Матрицы разные. Кроп-фактор у Никона - 1,5. А у Кэнона - 1,6. Размеры немного отличаются (если не ошибаюсь, что-то около 23х15 мм у Никона и 22х14 мм у Кэнона).
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 22:13
Ваш навигатор умеет выходить в интернет? :smile:
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 08:12
При чём здесь интернет? Товарищ Палермо имел в виду передачу данных по USB-кабелю. Там скорость примерно 550 килобайт в сек.
Насчёт точности: вчера катались с ребятами, заехали на Донецкое городище в Покотиловке. Условия радиоприёма GPS были идеальными: холм, чистый горизонт, отсутствие радиопомех, чистое небо. Так моя нокия n78 с её говно-антеннкой и etrex 20 показали одинаковые координаты. Долгота совпала цифра в цифру, а широта отличалась всего на на 0,003 минуты.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 10:02
мне кажется, что Палермо имел ввиду передачу данных с навигатора на навигатор (беспроводную) .
я вчера в Харьковском урочище в районе Семеновки в такие дебри залазил, что мама не горюй - по рельефу в основном. тем не менее трек на етрекс 30 был идеальным.
а жпс на андрюше местами просто был в шоке.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 10:18
По юсб кабелю скорость передачи данных согласно итрефейсу юсб 2.0, я про беспроводную скорость передачи данных между устройствами гармин которые поддерживают эту функцию. Также к етрекс 30 доступны датчик каденса и пульса, дабы его можно было использовать как велокомп.
Кста когда девайс подключен к юсб он отключает батареи и питается исключительно от порта, также можно подрубить его и вовсе без батарей, при чем работает как в режиме передачи данных, так и в режиме навигации. Я пробовал через регулируемый ИП подать гармину питание меньшее чем 5 вольт, но на 4.5 вольтах устройство потухло, в планах было сделать ему внешнее питание и питать его от 2х литий ионов 18650 напрямую, но таки придется ставить DC-DC конвертер либо покупать уже готовый модуль (зарядку) с выходом юсб в 5 вольт. В устройстве стоит умный драйвер питания, если в меню выставить тип питания Ni-Mh то девайс высадит аккумы ровно в 1 вольт каждый, если выставить "щелочь" высадит в "0".
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:12
Нету там USB 2.0, судя по скорости копирования карты в навигатор. :oops:
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:32
ну так и на смартфон карта не "летит" . Но вот вопрос - а это так важно, с какой скоростью грузится карта? или с какой скоростью обновляется экран ТУРИСТИЧЕСКОГО навигатора?
может, лучше было бы назвать тему " отговорите меня от покупки навигатора" или "уговорите меня купить смартфон"? :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:50
Какого класса флешка вставлена в ваше устройство?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 12:31
Никакого. Копировалось на внутреннюю память навигатора.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 12:39
С карточкой памяти (Apacer 2ГБ, класс не указан) скорость такая же. Я поменял USB-кабель - скорость не увеличилась.
Причём та же карточка в обычном китайском кардридере "Red bridge USB 2.0" принимает файлы на скорости 10 МБайт в сек.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 12:46
Я лично не мерил скорость записи, кидаю в основном треки, а карты обычно размером от 50 до 200 метров льются пару минут.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 13:40
Карта размером 250 МБ заливалсь с 13:15 до 13:23. То есть 8 минут. Типично для USB 1.1, но не для 2.0. :roll:
Оно, конечно, в реальной жизни каждый день карты заливать не приходится, но про "две минуты карту заливать" - это сказки. :oops:
Кстати, мне понравился разъём для карты памяти. Удобный (не надо ногтями карточку тащить или ногтем запихивать) и в корпус спрятан для пущей герметичности.
А вот питание по кабелю действительно работает. Причём прибор автоматически включается при подаче питания. Жаль, что аккумуляторы заряжать не умеет. Ну, это и понятно: там ведь не литиевые аккумуляторы внутри. Никелевые аккумуляторы подзарядок при неполном разряде не любят. А одноразовым батарейкам заряд практически бесполезен.
[ Time : 0.140s | 27 Queries | GZIP : On ]
