| велосипед Author |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 18:29
Уважаемый rlab, приносим свои извинения за опечатку 1 год и 8 месяцев
http://www.veloplaneta.com.ua
сеть магазинов Велопланета:
пл. Руднева 14/1, т.766-79-60
ул. 23 Августа, 55, т. 764 54 02
ул.Академика Павлова 144, т. 762-74-81
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 18:31
Получается,исходя из Ваших слов,если я продаю человеку велосипед и даю гарантию на него.Но в течении гарантийного срока ломается рама и я соответственно отправляю моему поставщику эту информацию,но он отказывается поменять раму моему покупателю!Я должен сказать моему клиенту,мол это твоя проблема-решай ее сам,как тебе заблагорассудится!
В любом случае,все расходы ложатся на магазин!И именно магазин должен обменять раму на новую!
А варить раму в таком месте-бессмысленно :sad:
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 18:44
Видел на веломании: с косынками очень даже варят.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 18:45
С косынками да :smile:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 18:56
Поломка может быть вызвана 3 причинами
1. Подсидел был поднят по самый перископ.
2. Подсидел был меньшего диаметра, нежели тот который нужен этой раме. Проверяется другими подседелами чуть большего диаметра. Если лезет, значит не правильная палка.
3. Неправильная подседельная труба рамы. Она должна иметь плотный посадочный размер на длину ~100мм. Проверить сложно, надо распиливать раму, что б точно измерять внутренние диаметры на глубине 50....100мм
Другие объективные причины не приходят в голову.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:17
curl писал(а):
С нашей стороны (магазина) была выполнена стандартная для этой ситуации процедура: мы попросили оставить велосипед для отправки рамы на экспертизу. Эксперты Rockmachine попросили прислать необходимые фото велосипеда.
IMG 2212.jpg [ 363.25 КБ | Просмотров: 2559 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:26
Как можно поднять подседел выше, если если рама подобрана правильно. До педалей не достанет. Удивлюсь продавцам велов, - репутацию зарабатывают годами, а потерять можно в миг. Вот такими постами.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:41
Скиньте кто нить фотку неправильно слишком выдвинутого подседела?
Метка на подседеле есть max|min? или по каким критериям определяют что он сильно выдвинут?.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:49
Maxislav
В первом посте три фотки. На подседеле продольные линии -- по этот предел подседел должен прятаться в раме
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 20:12
Maxislav, Samuray, что может быть не понятного? Разожмите хомут, поднимите подсидел выше нижней отметки, зажмите хомут, катайте, пока рама не лопнет ниже хомута. моей раме хватило накатать так тысяч 13, у ТС, наверное, быстрее лопнула.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 20:57
Это от того что рама Вам мала, если рама в пору, вы недостанете до педалей.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:57
Подседельный штырь родной?
Какой диаметр на нем промаркирован?
апд: Если бы штырь был высоко задран, но в раме находилось хотя б 8-10см, то трещина бы пошла по верхней линии сварки.
тут или несоответствие диаметров или очень странная подседельная труба рамы.
Только если эти два условия не выполнены, тогда можно кивать в сторону неправильной эксплуатации
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 22:36
Статья 8. Права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества.
1. В случае выявления в течение установленного гарантийного срока недостатков потребитель, в порядке и в сроки, установленные законодательством, имеет право требовать:
пропорционального уменьшения цены;
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения расходов на устранение недостатков товара.
В случае выявления в течение установленного гарантийного срока существенных недостатков, которые возникли по вине производителя товара (продавца, исполнителя), или фальсификации товара, подтвержденных при необходимости заключением экспертизы, потребитель, в порядке и в сроки, установленные законодательством и на основании обязательных для сторон правил или договора, имеет право по своему выбору требовать от продавца или производителя:
расторжения договора и возвращения уплаченной за товар денежной суммы;
требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный, из числа имеющихся у продавца (производителя), товар.
3. Требования потребителя, установленные частью первой этой статьи, предъявляются на выбор потребителя продавцу по, месту купли товара, производителю или предприятию, которое удовлетворяет эти требования по местонахождению потребителя.
Потребитель имеет право предъявить одно из требований, предусмотренных частью первой этой статьи, а в случае его невыполнения заявить другое требование, предусмотренное частью первой этой статьи.
12. Производитель обязан возместить все убытки продавца (предприятия, удовлетворяющего требования потребителя, установленные частью первой этой статьи), который рассматривает претензию потребителя к приобретенному товару.
Продавец (производитель) товаров обязан в месячный срок возместить предприятию, выполняющему его функции, убытки, которые оно претерпело в связи с удовлетворением требований потребителя, предусмотренных этой статьей.
13. Требования, установленные частью первой этой статьи относительно товаров, изготовленных за пределами Украины, удовлетворяются за счет продавца (импортера).
14. Требования потребителя, предусмотренные этой статьей, не подлежат удовлетворению, если продавец, производитель (предприятие, которое удовлетворяет требования потребителя, установленные частью первой этой статьи) докажут, что недостатки товара возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования товаром или его хранения. Потребительимеет право принимать участие в проверке качества товара лично или через своего представителя.
Источник
По-моему тут все четко написано, о чем спор?
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 22:39
Источник
ребята
позанимайтесь в нашей стране чем либо кроме наемного труда и судите.
не судите, да не судимы будете
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 22:42
to mamont:
Штырь родной, 27.2мм.
to curl:
Фото опубликованное Вами не отображается, так как ссылка ведет на приложение фото в вашем почтовом ящике, залейте в галерею форума или любой другой хостинг изображений. Проверить, отображается ли фото другим пользователям, можно с помощью приватного режима браузера (как правило вызывается Ctrl-Shift-N).
[ Time : 0.249s | 29 Queries | GZIP : On ]
