| купить велотренажер |
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 15:20
Подаёт сигналы бедствия каретка стандарта Truvativ Power Spline.
Быстрый гуглёж по местным магазинам находит одну штуку за 200грн (не факт, что нужного размера).
200 гривен за кусок чугуна в 340 грамм — это немного жирно, я считаю.
Учитывая, что через год-другой вопрос встанет опять, возможно есть смысл решить его радикально прямо сейчас.
Списывать рабочие шатуны конечно немного жаль, но это может оказаться экономически выгодно.
Какие проблемы я поимею переехав на hollowtech без торцовки? В каких каретках можно без проблем менять подшипники?
По весу, я прикинул, проиграть вряд ли выйдет: каталожный вес компакта Truvativ Touro 175mm - 830 грамм. Общий, с кареткой: 1170 грамм.
Общий каталожный вес FSA Omega с кареткой (как примера бюджетного компакта) — 880 грамм.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:15
Да никаких.
Если Шимано - то стоит взять Ультегру, тиагровские подшипники умирают через два дождя. Если вдруг Кампу - то там они (подш) вечные, правда и конструктив там несколько другой. И камповская каретка тянет за собой камповские шатуны.
Ни в Шимано, ни в Кампе менять подшипники без проблем не получится: в смысле такого типоразмера нет в продаже. Есть на миллиметр толще, н-рые ставят и даже статьи на форуме пишут; я пробовал и такое решение считаю для себя неприемлимым.
Других кареток, ФСА нпаример, у меня в эксплуатации не было.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 20:36
Кампа выпускает наборами подшипники для замены. И для колёс и для системы. Я про Ultra Torque. Для колёс я вот буквально на прошлой неделе купил (они на Сирокко, Хамсины и ещё вроде какие-то), маленькая коробочка с четырьмя подшипниками. Про колёса - это так, к слову, и в виде иллюстрации подхода.
То, что поменять без приспособы нельзя - это да, но она продаётся в виде инструмента...
У меня была система Ультегра, новая в упаковке. Собирался ставить даже ставить на какой-то собираемый вел. Потом глянул Кампу, посмотрел на всю эту хренову тучу болтиков и фигурных шайбочек на левом шатуне Ультегры, да и продал её. Продолжаю оставаться фанатом Кампы, поскольку Шима не даёт шансов((
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:52
Вопрос возник на почве того, что за стоимость двух трувативовских кареток можно купить заметно более лёгкий комплект системы и каретки hollowtech. И остаться при этом с запасным комплектом звёзд.
Однако всё это потом макать в грязь, ибо суслокросс, поэтому на будущую каретку нужно смотреть как на расходник. Я бы вообще не против даже даунгрейда до квадрата (живучие тяжёлые каретки по цене грязи), но беглый осмотр барахолки показывает, что квадрата мало и за него неожиданно много хотят.
Жаба sram'а привела к тому, что вендор-локинг играет не за, а против вендора.
Всего год-два назад Power Spline каретки были лишь немногим дороже шимановских под квадрат.
P.S. Закинул удочку на компактный квадрат здесь. Может что-то интересное всплывёт.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 09:33
Это да и по размеру они в точности как шимановские, я и сам прикупил на всяк выпадок. Но их стоимость равна цене каретки Дуры. В качестве съемника можноиспользовать стандартный, с базара за 40 грн.
Просто народ пытается найти альтернативу в подшипниковых магазинах за 20 грн., но в нужном размере такие подшипники не выпускаются, там разница в миллиметр в толщине (то ли 6/7, то ли 7/8, не помню уже). В итоге получается по большому счету черти шо. Плюс достать старый пром из шимковской каретки - то еще удовольствие.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 10:55
Мне кажется, что скорее убьется алюминиевый шатун, чем стальной вал.
ЗЫ вот надо же было со старых добрых квадратов уходить
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 11:06
Так купи-таки хороший квадрат. Типа Campagnolo Chorus (Record ощутимо дороже всё-таки). Систем Campagnolo под квадрат- каких хочешь можно найти, и новых (NOS) и б/у, что даблов (компактов и обычных) что триплов. И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 11:27
Ну раз уже 2кампавода набежало, буду третьим :twisted:
Язакампу- та, шо ультра-торк действительно мясо и по каретке, и по самому люминю(если на карбо не глядеть).
Сам пользую Велоч переходной, с системой под ультра-торк. Ну езжу и езжу... Ну замечал, что на левой педали вроде как шип "люфтит" при подтягивании педали , ну педаля б/у купил... Ага... Щас... Размечтался... Педаль левая была немного откручена, ну так, на глаз не заметно :facepalm: Скока проездил не помню, ну месяца полтора примерно... В прошлую пятницу заметил, педаль выкрутил, помотрел на резьбу в шатуне очень внимательно... И пяткой перекрекстился- резьба, визуально, без дефектов :shock:
А по поводу подшипников вообще не заморачиваюсь, предыдущий владелец сказал, что 4-5к отездил +я еще ~7к и по дождю тож ездил. И раму мою, даже по сухому, раз в неделю- пол ведра воды на раму...
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 12:47
Это я не про себя) У меня везде квадрат (ой, ну не везде, но почти).
Износился квадрат => затяни потуже. Ну сядет чуть глубже шатун, обычно это не проблема. Со всякими хитрыми шлицами такой фокус не пройдет.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 13:16
У всяких хитрых шлицов проблема повреждения соединений отсутствует изначально.
Сабжевый Power Spline технически мне очень нравится: полностью герметичное шлицевое соединение, исключающее прикипание и повреждение шатунов, более толстый болт (который, будучи не затянут, всё равно не получит сравнимой с квадратом нагрузки от сползающего шатуна).
В остальном: всё те же плюсы внутренних подшипников, всё те же минусы тонкой оси.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 16:13
Поставил новые шатуны.
Вылезла небольшая проблема: на самой низкой передаче цепь цепляет рамку переднего переключателя.
Из чего бы сколхозить проставки? Мне одного миллиметра хватило бы.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 16:23
Сорри, не совсем понятно.
Самая низкая передача это когда цепь в крайнем левом положении (и впереди и сзади одновременно), на всякий случай.
Затирает о какую часть перекидки: левую боковую часть рамки, правую боковую часть рамки, низ рамки?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 17:31
Да, 1-1.
Цепляет левую часть. Малая звезда дабла встала чуть ближе к раме, чем предыдущая.
Если до завтра не придумаю, чего наколхозить, придётся купить (и ждать) оригинальные проставочные кольца. В комплекте с кареткой FSA их небыло.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 18:33
И ограничительный винт уже выкручен максимально? Тоже для проформы спросил.
Тогда, да, пытаться проставками. Но тут я не советчик, смотреть по наличию материала для напилинга. :smile:
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 19:34
Ага. Я ещё подослабил трос, почистил грязь из-под ограничителя и номинальный зазор появился.
Наверное всё равно под нагрузкой будет тереть.
Хотите верьте, хотите нет, но спейсер из шимановской кассеты идеально подходит по размерам на роль спейсера каретки.
Нужно только срезать внутренние зацепы. Для моих нужд толстоват, но если кто мечтал о бесплатной трёхмиллиметровой проставке...
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
