| велосипед Pride |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 14:34
Я измерил потребляемый ток. Етрекс 20 кушает так:
- выключена подсветка, на экране карта - 50-60 мА
- выключена подсветка, - 60-70 мА
- подсветка на достаточном для темноты минимуме, карту не крутим - 60 мА
- подсветка на достаточном для темноты минимуме, крутим карту - 60-70 мА
- подсветка 50%, карту не крутим - 100 мА
- подсветка 50%, карту крутим - 110 мА
- подсветка 100%, карту не крутим - 180 мА
- подсветка 100%, карту крутим - 190 мА
(Возможно, значения неточные. Вот тут товарищ больше намерял: http://www.takeadventure.com/index.php? ... ent&id=372. Правда, он мерил "Флюком", а я китайским DT-182. И он мерил etrex 30, а я etrex 20. Возможно, компас и альтиметр в тридцатой модели тоже покушать любят :) )
Кстати, есть нюанс: после выключения прибора он продолжает кушать 50 мА в течении 10-15 сек.
Подозреваю, что идёт сохранение каких-то данных, настроек, треков на флеш.
Так что прежде чем вытащить акки, подождите 15 сек после выключения навигатора.
Измерил другим тестером. Получилось на 10-20 мА больше :(
Кроме того, потребляемый ток может иногда ненадолго подскакивать
Последний раз редактировалось Д. Засядько 25.10.2013 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 14:42
думаю, за этим дело не станет, ибо пока вытащить из рюкзака (кармана) новые элементы, пока откроешь крышку жпс-а, (ну а в сл. с велом - пока остановишься, да пока снимешь его с руля) - пройдет гораааздо больше времени.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 15:13
Ещё нюанс: при запуске етрекс жрёт чуть меньше, чем при нормальной работе. Поэтому если никелевые акки уже на последнем издыхании, то прибор может вырубиться сразу после загрузки :(
Потому что у акков проседает напряжение ниже 2В, а прибор за этим следит. Можно, конечно, в меню выставить не "акки", а "батарейки", но тогда прибор высосет из акков больше чем положено, а для них это вредно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 19:48
palermo2400 писал(а):
и зачем мне 30 часов оффлай записи трека если мой девайс в онлайн режиме, запишет 24 часа ...
palermo2400 написал эту фразу в ответ на комментарий Паганеля, в котором Паганель писал про 30 часов Эксплориста в спящем режиме. Отсюда и моё удивление, каким боком слова "оффлайн" и "онлайн" связаны со спящим/неспящим режимами навигатора.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 20:43
А я как то сразу понял, что имеется ввиду спящий и рабочие режимы. Видимо потому, что термины онлайн и оффлайн использовались для устройств когда еще не было никакого интернета.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:39
забавный момент: держатель для SD-карт в etrex 20 и в эксплорист 510 одинаковый вплоть до надписей. Может, их на одном заводе собирают? :D
Ну и ещё вот прикол:
http://radikal-foto.ru/fp/855b2d2a190f4 ... c4e49f46d1
http://radikal-foto.ru/fp/005afcab46ab4 ... 3b3573b31c
Эх, хотел я сделать "тест-драйв" етрекса по принципу "обойди три раза вокруг квартала и сравни треки", но после вчерашних покатушек к сковородиновскому источнику что-то я простыл :( :cry:
Так что единственное, что смог - проверить качество приёма при обходе высоких препятствий. Просто обошёл пару раз вокруг пятиэтажки, прижавшись к стеночке. Надо сказать, что етрекс при этом вёл себя достойно. Трек был похож на правду, хотя при первом обходе в одном месте был "увод" в сторону от дома.
Мой старый навигатор "Мастек" на чипе SirfStarIII заметно "пугался" высоток, уходя от них в сторону.
А автомобильный навигатор на SirfAtlasV возле той же пятиэтажки врал намного больше. Даже больше, чем "Мастек".
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:48
Кста а зачем идти в притирку к дому? Ведь он ловит кучу спутников и это особо на точность повлиять не должно... или это как в игре ворлд оф танк, если прижаться к стенке танком то тебя не заметят и не бахнут? :)
Я просто писал трек в поезде, и когда отводил жпс от окна на середину купе то сигнал пропадал в остальных случаях трек писало отлично.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:53
Вот трек garmin etrex 20
Был включен GPS+ГЛОНАСС, поправки WAAS/EGNOS отключены. Навигатор держал в руке перед собой вертикально экраном к себе.
http://sendfile.su/881375
На треке видно "выбросы" с северозападной стороны от дома. При ходьбе впритирку к дому навигатор видит только часть неба (то есть часть спутников не видна), кроме того, навигатор принимает сигналы, отражённые от дома.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:57
Отражение актуально если дом бетонный, на "бетонные дома" ловят спутниковое тв без тарелок...
К стати WAAS/EGNOS работает в Украине?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 22:06
:D
Ну, в кирпичном доме тоже достаточно железа, чтобы отразить сигнал.
Общался с людями на эту тему. Говорят, на западе Украины ближе к Польше как-то работает. А у нас - увы. Проблема в том, что базовых станций системы EGNOS у нас нет, а информация, выдаваемая западными станциями для нас неактуальна. Примерно так же актуальна информация о погоде в Берлине при планировании путешествий по Крыму. Хотя принимать её можно.
Есть вариант купить геодезический GPS-приёмник с GPRS-модемом и подписаться на платную рассылку поправок. Точность, конечно будет чуть ли не до дециметров и сантиметров, но стоимость космическая :(
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 17:51
Продолжаю эксперименты с etrex 20.
Взял его в руки и обошёл 2,5 раза квартал с одноэтажной застройкой (одноэтажной, чтобы уменьшить влияние отражённых сигналов). Заруливал в переулки.
Был включен GPS+ГЛОНАСС, отключен WAAS/EGNOS.
Режим записи треков "Автоматически". Хотя, наверное, надо было выставить "по времени". А то на резких поворотах трек "срезает углы".
Результат впечатляет. Расхождение треков не превышает 3 метра. В среднем 1,5 м.
После этого на Nokia n78 "блевать тянет" :roll:
http://sendfile.su/884139
В следующий раз попробую пройти зигзагом по широкой дороге. Посмотрим: сглаживает ли прибор трек или пишет "как есть".
P.S. Немножко разочарован экраном. Оказалось, что прекрасная читаемость на солнце обусловлена чёткостью и контрастностью векторных карт. А как только подсунули космоснимки - всё стало немного печальнее :(
Без подсветки ухудшается цветность.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 18:36
Космоснимки на любом экране выглядят жутко. А самое главное, годятся только вдоль домов и дорог ходить.
Хотите получить кайф? Пойдите с ними в лес. Только продуктов возьмите побольше и палатку обязательно. :D
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:55
Та мне космоснимки больше для маппинга адресов на домах нужны. Типа так: подошёл к дому, увидел номер дома на табличке, нашёл этот дом на космоснимке, поставил на нём путевую точку с текстом "ул. Иванова, 13". Потом все точки пихаются в GPX-файл и скармливаются редактору JOSM. В ДЖОСМе я вижу тот же космоснимок, поверх него векторные объекты карты и мои путевые точки с подписями. Я рисую контур дома, прописываю адресные теги на домике и включаю его в relation соответсвующей улицы. Заодно сверяюсь с картой travelGPS. Если что-то не совпадает - разбираюсь. Если в тревеловской карте чего-то не так, как в ральности - отправляю сообщение картографу.
Кстати, да, надо будет проехаться с етрексом по лесу. А то на открытом пространстве спутниковые сигналы не то что смартфон, а и утюг словит :). А вот в лесу....
Было бы интересно сравнить с Магелланами и этой вашей Lowrance Endura.
По поводу смартфонов. Я-то думал, что GPS в смартфонах - это так, баловство, ещё одна фича в спецификации.
Но вот эти ребята думают иначе:
http://www.leica-geosystems.com/en/Leic ... _99189.htm
(защищённый смартфон на WinMobile с сенсорным экраном 3,7" 640х480, читаемым на солнце, дополнительно резиновые кнопки (целая QWERTY-клавиатура!), Wi-Fi, блютуз, 3,2 Мпикселя камера, компас, акселерометр, гироскоп). Правда, для повышения
точности GPS там ещё здоровая антенна на швабре прилагается. И цена как у самолёта :(
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 21:56
Приходили ко мне как то со смартфоном Garmin-Asus, так он ловил спутники в моем бетонном кабинете. Остальные лежали молча. У сына есть AGM Rock V5. Ловит вроде неплохо, но с другими навигаторами не сравнивали. Будем в лесу сравним.
Я не пробовал, но почему то верю, что етрекс будет лучше всех. Все таки более новый чипсет. Хотя от антенны много зависит. Надо будет у кого то взять и сравнить.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 08:50
А надо не верить, а проверить :)
Кстати, по поводу "пилы" на треках Магелланов. Насколько я знаю, у Магелланов используется SirfStarIII, который умеет сглаживать трек, если включить соответсвующую функцию.
Я скачал и посмотрел прошивку эксплориста 510. Там внутри есть файлик eXplorist_510_7_13\COPY_GROUP_8\GPSFW.bin. Очевидно, это прошивка чипа GPS. А внутри этого файла есть строчки "NMEA203(): track smoothing on NMEA203(): track smoothing off".
Думаю, это неспроста :oops:
Есть программа SIRFdemo, позволяющая менять параметры чипа
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=25575
Полагаю, можно попробовать. Если, конечно, навигатор умеет передавать и принимать информацию через USB-кабель не только в формате NMEA, но и в бинарном формате SiRF
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
