| купить ролики в Україні |
 Заголовок сообщения: Шоссейник на базе спецзаказа
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 00:07
Наконец-то и я решился предстать пред ясные очи общественности со своим аппаратом. Вуаля! Мой крокодил.
Ровно год назад, после многих вечеров проведенных на tourist.kharkov.ua, на Конном рынке был куплен велосипед Старт-Шоссе, на нем не работало ничего, разве что колеса в принципе крутились :cry: . История его жизни у меня достаточно длинна и запутанна, скажу только, что от первоначальной покупки до сегодня у меня остались аж тормозные ручки. :-)
Итак:
Рама: спецзаказ 92(видимо) года. 580 ростовка.
Вилка: родная
Колесо перед: втулка СШ, обод DA30, кажется так. Короче, 28" двойной алюминиевый обод за 30-35 грн на Барабане.
Колесо заднее: втулка Mount X-2 под трещетку, обод такой же.
Резина: Kenda Kontender 700x23c
Каретка: Под квадрат. По словам предыдущего хозяина, какая-то Shimano. Выкручивать и проверять не стал, т.к. работает идеально.
Система: Ultegra 52-42 8) . Сработана 52 звезда, но работает без вопросов.
Цепь: KMC Narrow под 7 или 8, сейчас не помню.
Манетки: Shimano SL-SY20A-7 индексные семериковые, под хомут
Перекидка перед: Shimano Exage 300ex
Перекидка зад: Shimano Sora
Тормоза: Tektro
Ручки: ХВЗ
Руль: Zoom Alloy 440 мм d26 мм
Вынос: ITM, 110мм
Подседельник: Дюраль, достался вместе с рамой.
Седло: Kelly's Ultraform ProRace Cro-Mo
Педали: Дешманские топталки, но легкие и работают хорошо. В ящике лежат контакты, но нет шипов и тапок, так что придется подождать.
Трещетка: трещетка Shimano MF-TZ07 14-28, 7-зв.
Вот. Следующим этапом будет меняться заднее колесо на нормальное с втулкой под 8-9 кассету, будут куплены Dual-control'ы, потом переднее колесо. Но все это пока в планах, так как колесо и моноблоки придется купить одновременно, а все это изрядо стоит, однако.
Кроме того, летом обязательно покрашу, закажу подрезку Oracal'а и задую в несколько цветов. Осталось только решить, чего ж на нем изобразить-то.
ФОТО:
Весь
Перед перекидка, система
Зад перекидка, трещетка
Руль, тормоза
Манетки
Последний раз редактировалось tiN-naR 02.02.2009 01:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 00:52
Хороший вел, только местами перекосы С50-ультегра :-)
п.с. я думал, только я себе такие манетки нарамные приобел. Как кстати ощущения от них?
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 11:03
В полку кроководов прибыло! Хорошая рама, поздравляю! Начало большого пути по дороге апгрейтов. :wink:
Нафига? Купи колесо с кассетой и езди, а дуалы потом прикупиш.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 13:23
Видел машынго. Хоошее. Оч симпатичное. Вилка крайне любопытной формы. Первый раз вижу почти прямую вилку производства ХВЗ...
tiN-naR писал(а):
Вынос: названия не знаю, может Prostosergik подскажет?
ITM, 110мм. Кстати, у меня точно такой же руль. Как я вовремя успел этот вынос расточить с 25.4 до 26.0 под этот "зум" :lol:
Кстати, елси будешь колесо заднее менять в ближайшем времени - свисни, мне такое надо на крока. Мож поменяемся на деньги.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 13:55
Хороший вел
Пасиб :oops:
Эт ничего, главное - есть к чему стремиться! Правда едва ли я буду пытаться иметь весь обвес такого уровня, смысла для себя нет, разве что стану оч. богатым :D
Самые положительные! Год на них охотился, нигде не было. Заказал в Велопарке, сказали - не вопрос, будут. Но так никто мне и не перезвонил. А месяц назад захожу я к ним, смотрю - лежат! Не стал ничего продавцам говорить, купил и все, хотя осадок остался :(
К сожалению, 8-9 кассета не будет, скорее всего, нормально работать с моими манетками под 7. Хотя это нужно проверить, пороюсь на сайте у Шиманы.
Видел машынго
Кстати, ты меня видел еще на Стратухе, теперь все преобразилось 8)
Хорошая весчь, на ровных участках ведет себя преотлично!
ITM, 110мм
Вынос замечтательный, легкий, красивый, длмна подходит. Все было супер!
Но сегодня в том месте, где зажимается руль, на нем полетела резьба, блин!!! :shock: :cry: И ладно бы болт свернулся, так нет же, в самом выносе :cry: И такие стружечки колечками высыпались, когда раскрутил. То ли перетянул, то ли перегрузил, хз...
Может, кто подскажет, что мона сделать? Догадываюсь, что надо перерезать резьбу под больший диаметр болта, но сразу вопрос, где это сделать и где найти нужный болт под шестигранник?
И еще, Сергей, ты не знаешь, там где резьба нарезана, там дюраль, или стальная вставка? Сам не пойму...
Пока не собирался, вроде. Хотя, если заказик какой подвернется денежный, тогда может быть. В любом случае, я запомил.
Тахион
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 14:04
Шо ж ты так... Оно ж легко затянивается, совсем. Оно так прлотно сидит, что минимального усилия достаточно...
В дюрале нарезана. :( Ничего, можно новую я думаю нарезать. На единичку больше.
Договорились ;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 16:45
Специально пошел посмотрел на свой 3ttt - там вместо резьбы в самом выносе - гайка с тыльной стороны. Вполне себе решение для сорваной резьбы
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:01
ТО есть просверлить его насквозь и поставить просто болт с гайкой? Гмм... Вариант... А вынос от этого не станет хлипким? Цельным выносам и так пинают на прочность.
А фото нет случайно? Чтоб точно понимать, как это может выглядеть
Тахион
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:03
просто снять остатки резьбы в уже имеющейся дырке
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:07
Сверлить насквозь не стоит. И так он длинный. Был бы короткий, стоило бы подумать. Проще нарезать новую резьбу.
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:19
Все очевидно
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:33
А болт под 6-гранник? Такие бывают где-нибудь? Нет, ну на крайний случай и обычный поставлю, понятное дело.
Тахион
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:45
Болты под 6гранники бывают. Я покупал более длинные для крепления манеток в строительном караване. Но в ряде узлов к болтам специфические требования. Например, болт замка подседелки каленый - обычный сгибает в дугу за 20км.
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:46
Изображение У него гранаты не той системы "с"
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:52
Болт там бычный подойдет. Его не надо до фанатизма вкручивать полуметровым клчем. Совсем немного затянуть. Там трение хорошее и так.
[ Time : 0.125s | 27 Queries | GZIP : On ]
