| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
 Заголовок сообщения: Re: Оцените износ ведущей звезды
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 00:59
Вот, это те, что родные. Правда, существующие тоже хороши очень, но не аутентичны.
ЭЭЭ! Перо ай-ай-ай! Вал подлиннее, если с этой звездой хотите поездить.
Да я сам, когда обнаружил, чуть не ай-ай-ай :-)
Вал подлиннее был в мыслях. Другого варианта нет? Может, проставки какие-нибудь?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 01:02
Подозреваю, просто вал короткий. Да какие туда проставки? Как временное решение (очень временное - зазор всё равно стрёмный) - можно попробовать клинья переклинить, сдвинув звезду по валу. Но это совсем на чуть-чуть, и клинья настоящие советские стоит поберечь - большая редкость. Вал найти несложно. Качественный - сложнее :) Вам нужно попросить померять оригинальный вал от такой рамы, у кого он есть.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 01:11
Понял. Спасибо за совет. Переклинивать не буду. Я знаю, у кого на форуме есть такие же модели. Попрошу замерить.
По поводу качества. У меня погнута ось в передней втулке. Стоит ли искать именно советскую, или плюнуть и купить пластилиновую? Вес у меня небольшой, может, прокатит? Или старую попробовать выпрямить?
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 01:16
Mixal писал(а):
Тормоза я решил пока не менять.
Не надо ничего менять! На выходных человек искал оригинальный тормоз, вот я и спросил. СОБИРАЙТЕ ВСЕ В РОДНЕ! Сохранность насколько видно отличная, не вздумайте похабить вел! На Благбазе есть пару точек с велозапчастями. Две как бы вместе (лотки) и одна рядом (контейнер) На контейнере неделю-две назад, продавали раму спутника с кареткой и шатунами, помоему 63 или 62 гг. Просили 200 грн. Подойдите, поговорите, там женщина стоит - купите шатуны и каретку родную в сборе.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 01:24
Vidok писал(а):
Не надо ничего менять! СОБИРАЙТЕ ВСЕ В РОДНЕ! Сохранность насколько видно отличная, не вздумайте похабить вел! Подойдите, поговорите, там женщина стоит - купите звезду и каретку родную в сборе.
Сам думал привести его в порядок в оригинале.
По каретке в сборе - может, так и сделаю. Или вал подлиннее поставлю.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 01:32
От безнадёги ось можно и поровнять - на страх и риск, но это фигня по-любому. От несоосности деталей подшипникам эротический сон приснится. Ось должна подходить с любого советского дорожного вела (хоть большого, хоть складного, хоть Орлёнка). Вместе с гайками конусами и шариками. Главное, чтобы попалась доперестроечная. Есть интересный источник ХОРОШИХ но только некоторых запчастей - велосипеды Зайка ЛМЗ. Некоторые из них комплектовались "взрослыми" втулками (у меня был в детстве с Торпедой - очень гордился), просто спицы там через две вставлены.. Т.е. попадаются Зайчики ржавые-гнилые, втулку разбираешь - а там износа нет. Даже если его убивали несколько поколений детей с 70-х годов, какие там пробеги, какие нагрузки?
Последний раз редактировалось kisa 16.10.2013 01:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 01:40
Ясно, про выравнивание больше не думаю. Нашел в разделе "барахолка" похожую ось. Не знаю, насколько она доперестроечная. Попробую.
:-) А Зайку ЛМЗ давно не видел.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 01:47
Лучше по барахолкам искать, чем по Тырнетам. А то такие вещи тут считаются раритетом, а там металлоломом. Разницу в цене улавливаете? Колёса от зайчиков по сараям у друзей на даче вынюхиваю:) Колёса убитейшие, иногда резина руками на куски разрывается, а втулки бывают отличные. Вообще, на старые детские велосипеды стоит обращать внимание из-за малых пробегов (не всегда, конечно) А то где бы я, например, раздобыл в хорошем состоянии и с хромированными клиньями каретку на Минск, как не на раме Орлёнка-моего ровесника :)
Так, для интереса, к вопросу о рихтованых молотком осях (это правда, про Спецзаказ, но не грех ознакомиться, чтобы оценить масщтаб проблемы :)) :
Гоночные велосипеды_33.gif [ 153.33 КБ | Просмотров: 1997 ]
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 01:57
Понял, про выравнивание забыл.
А "вынюхать" прямо сейчас, в соседней комнате, могу только такую же на вид и подходящую по резьбе ось от китайского детского велика. Но качество ее, наверное, никакое.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 11:33
1. Ведущая звёздочка - от дорожной "Украины", 70-80-х годов. По сути мало чем отличается от "бафометовской", хе, звёздочки - только рисунком, тут кружки, а не пятиконечная звезда, да и, может быть, качеством, точностью изготовления.
2. Износ далёк до критичного.
3. Если к раме подходит не равномерно, а в одном месте стремится потереть - стОит, и правда, попробовать её выгнуть обратно. Хоть плоскогубцами, эти звёздочки тоже довольно мягкие.
4. Китайские оси - вещь в себе. Мне как-то попалась калёная в районе посадки шатуна, там напильником не царапалась, и совершенно мягкая по дорожкам подшипников - наклёп от просто чуть ли не стояния на педалях. Если есть хоть какой-то выбор - лучше их не ставить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 00:49
"Sergejs"
1. Все! Меня запаяло! :-) Не надо Украины на Спутнике. Буду искать оригинальную.
2. Понял.
3. Гнуть не имеет смысла - она ровная. Наверное, дело все-таки в длине вала.
3. Понял.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 16:08
Купил тут, на форуме, вал каретки и ось для передней втулки. Вал длиннее моего - 140 мм вместо 130. Проверил - звезда теперь отодвинута от рамы и не пилит перо. Ось для передней втулки - старая ХВЗ. Главное, что ровная.
Хочу поставить вот такой замок для цепи: http://canyon-shop.com/product/bch-01-1380109986776
И ждет меня увлекательное занятие - переборка и смазка трещотки.
Vidok писал(а):
Так Вы сделайте фото вела, очень интересно.
Плохо получилось. Потом переделаю.
До.JPG [ 896.04 КБ | Просмотров: 1804 ]
Последний раз редактировалось Mixal 26.10.2013 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 18:31
Mixal
От этой фотки аж руки зачесались в велосипеде ковыряться :) Как раз привёз из покраски раму похожего цвета - пойду, гаечки покручу...
Замок-то предпоследняя деталь. Пока будете делать велосипед, может попадётся где советский (Зайчики рулят, только не китайские :D ). А этот будет блестеть на цепи, как бельмо. И форма у него не аутентичная. Это если в оригинале вообще замок должен быть..
Можно просто цепь заклепать - эта фигня копейки стОит:
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 19:15
Mixal
Состояние очень и очень достойное, насколько можно судить по фотографии. Отличный образец для востановления в оригинал. Редко, когда так лакокрасочное сохраняется.
ЗЫ. Вынос не родной.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 19:54
Vidok писал(а):
Вынос не родной.
Да что же Вы творите!
Я то думал, что у меня почти оригинальная комплектация. А теперь и звезда у меня с Украины, и вынос неродной.
Шучу. Все это мелочи, и при желании можно найти все родное. Хотя, вынос менять... Не знаю.
По поводу лакокрасочного покрытия. Сохранность отличная. Но все же есть места со сколами и облезшей краской. Сделаю хорошее фото - будет видно.
Тему с покраской пока еще не курил. Соберу информацию, потом видно будет. Пока склоняюсь к подкраске проблемных мест. Полностью перекрашивать вел категорически не хочу. Что-то уйдет из него при полной перекраске.
Согласен, сам так думал, что будет бросаться в глаза такой замочек. Поищу черный. Зайчики... :-) Сто лет не встречались.
Замочек на цепь в оригинале. Звезда бафометская. Родной вынос. Вы меня сейчас на 100 % реставрацию укатаете. :-)
А выжимку не хочу - зачем насиловать цепь? Пусть я и немного км в сезон накатаю, но, хотелось бы иметь возможность без силового воздействия помыть цепь.
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
