| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 15:34
Поломка типичная - две рамы так поломалось, по одной раз в три года примерно. Причём 90% из наезженного на каждой это асфальт. Механическая проблема в высоко выдвинутом штыре при относительно малой длине подседельной трубы: при росте в 198 ездил на 21 дюймовой раме, другой у производителя на момент покупки в линейке не было. Штырь был не стоковый, потому как стоковый погнулся раньше. Запас штыря в раме был около 15 см. Магазин и производитель первую раму обменял без проблем на аналогичную по размеру и классу за два месяца кажется. Всё это время катал на треснувшей раме, которая в итоге таки совсем развалилась. Второй раз сам уже менять не хотел, купил 23 дюймовую в том же магазине для чего продавцы разобрали новый велосипед. Всё заняло неделю. По-моему это нормальная практика, за что респект как магазину, так и производителю.
Всё, что описано в топике весьма странно, по следам действительно видно, что штырь был выдвинут точно выше рекомендованного минимума. Что хочет доказать магазин не ясно: что хозяин велосипеда дал кому-то высокому покататься и тот сломал раму. Но явно этого не видно. Интересен вес владельца. Если он не завышенный, то рама или бракованная или с конструктивными изъянами. Если же завышен, то зачем давали гарантию.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 17:45
Вес не завышен, но точной цифры не знаю. Рост чуть более 170, потому и ухватился за раму 16,5" так как даже некоторые 17" рамы мне впритык.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 18:31
Изображения: 8
С первого взгляда по фотке видно, что случай не гарантийный...
У меня рост 172 см, велов у меня уже десяток был (от 18" до 21"), сейчас катаю на 18" - самое оно!
Недавно девушке собирал велик 16,5", после сборки тестировал на местности - ездить конечно можно, если выдвинуть на максимум подседел и отодвинуть максимально назад седло - что мы и видим на фото в данном случае.
Вывод: учимся правильно подбирать ростовку велосипеда!
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 18:37
Странный вывод. Каким образом на гарантию влияет выдвинутый подсидел (если конечно он выдвинут не больше, чем прописано на нём) и отодвинутое седло. Никаких ограничений в инструкции к велосипедам по этим параметрам нет.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 18:38
Так и в выборе ростовки,так же принимал магазин!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 19:40
Причем после поломки он это делал повторно .... :smile:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
Последний раз редактировалось LEGICK 16.10.2013 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 20:35
А также магазин принимал велосипед у владельца на плановый техосмотр/сервис (даты и отметки об этом - имеются). :D
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 20:41
из всего - что рама неудачная, что продавцы, что производитель не с лучшей стороны.
Рама даже если якобы по ростовке - сильно занижена задняя часть (сильный скос от руля к подседелу). Я кстати не понимаю зачем такие рамы шлепают, чтобы на пол метра подсидел выдвигать?
Почему у шоссеров труба практически горизонтально, а на МТБ такой скос делают? это чтобы "яелами" не двинуться при падениях? даже если так - черезчур уж. Или это красиво считается ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 20:47
И вообще, ростовка правильная, в соревнованиях не учавствовал велосипед. Читал в гарантии у себя, не нашел на каком основании можно отказать в данном случае. "Неправильная эксплуатация" ??? это человек с правильно подобранной по росту рамы с небольшим весом получается настолько "рагульно" ездил что рама лопнула. Гы :shock:
Искренне не понимаю причин отказа в гарантии.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:00
так Вы экстремал!!!наверное ДЕРТ катаете?
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:02
на туристических рамах :facepalm:
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:11
А он (отказ) был? =)
Обращения владельца велосипеда даже не было!
(Имеются ввиду письменное обращение и письменный отказ)
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:22
to STASык:
Вот не пойму как после того как я назвал свой рост, Вы сделали вывод что я экстремал? :D
В велопланете мне тоже выдвигали подобные безосновательные версии. В первом посте я указал что катался в основном на "ДЖД" и некоторых местных покатушках, явно не экстремального направления.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:34
ну при Вашем росте катать на покатушечной раме 16,5" :eek:
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:35
я при росте 166см катаю на КАНТРИЙНОЙ раме 17"
такие параметры к дертовым велам подходят,но никак не к "в магазин за пивом и сосисками сгонять"
[ Time : 0.390s | 27 Queries | GZIP : On ]
