| купить в украине кроссовки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 64, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 04:53
Изображения: 45
А на руле сверху точно шляпка болта была?
Кольцо подошло?
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 08:31
Влад здравствуйте! Это фотографии из сети.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 10:01
http://www.flickr.com/photos/speedplaypedals/6896276326/sizes/m/in/photostream/
Ви таке шукаєте ?
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 10:19
Изображения: 45
Привет, Антон! А-а-а... Ясно. Кольцо как-раз того плана как у меня "относительно накрутилось". Такое могу дать, ...но не то..., ...шаг... :sad:
Вы как-то спрашивали по подседелу и резине, ... вроде, не могу найти сообщение... :oops:
Сейчас померил: и 31г. и 39г. подседел 26.
Резина, маркировка:
"Главкаучук Ярославский резинкомбинат", 28х1 3/4 (размер), "30" (технологическое обозначение, на другой 67 и 72...) и фирменный значок "Я".
Вот фотка: (сори пока так, прогрессивную технологию размещения пока не освоил, но пытаюсь... :sad: :yes: )
Изображение 006.jpg [ 111.64 КБ | Просмотров: 2226 ]
Ничего не забыл? :oops:
По краске: Мой выбор ПФ - опытным путем. Красил и очень дорогой и дешевой, от нитры, до порошка и цветного лака. Но ИМХО ПФ - более прельстила: более вязкая (держит удар), менее хрупкая и жесткая (меньше даже порошка подвержена сколам), лучше адгезия (хрен в легкую отдерешь) и укрывистось, менее склонна к образованию подтеков (при нормальной консистенции). А двухкомпанентный лак придает доп.защиту поверхностному слою. К минусам - муторное высыхание и более подвержена выгоранию.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 12:14
Влад К
Спасибо за инфу! Забыли только вилки посмотреть - у моей нет сливных-вентиляционных отверстий, было интересно - как на Ваших? :oops:
Бегущая Черепаха писал(а):
Та просто лажу по сети, хочу как можно больше инфы собрать по рулевым и демпферам на старинных велах, к сожалению инфы- фоток в разобранном виде катастрофически мало. наткнулся на это фото, колечки для шариков, как у меня, а вот выше - по другому. Судя по фотографии, там если есть резьба на штоке, то совсем немного..., а дальше без всяких шайб идет фигня с боковым болтом...
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 13:25
Изображения: 45
Vidok писал(а):
Влад К
Спасибо за инфу! Забыли только вилки посмотреть - у моей нет сливных-вентиляционных отверстий, было интересно - как на Ваших? .
Во-блинннннннн!!!!!!!!! ....Склероз... :cry:
На 31г. и 39г. - нема, а не МД, ЗиФе, "рижке" - есть. СОРИ!!!
По фоткам: встречал как-то безконусное крепление руля - в штоке вилки прорезь. Может оно? :roll:
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 13:45
Влад К
:friends:
Возможно и безконусное, жалко такие фотографии редки и недетальны...(((
Вчера из своего рулевого стакана выбил родное колечко (оно осталось внизу стакана)
думал, что оно такого плана как у Ваших..., вот такое Изображение , но, оказалось, что выглядит, точно, как те, что у меня на вилке. Единственное отличие - чуть-чуть толще, но это не существенно, главное, что конфигурация того места, что прилегает к рулевому стакану одинакова. А держалось оно в стакане не тем, что было впресовано, а просто на засохшей краске)))
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 13:50
Влад К писал(а):
На 31г. и 39г. - нема ...
Помоему это не совсем технологически правильное решение, все же вентиляция-слив должны быть. Странно, что это не было сделано, тем более это совсем просто в производственном процессе выполнить... Может сверлянуть дырочки?
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 14:01
Если не трогать параметры резьбы, со старинными интегрированными (ну да!) рулёвыми вроде складывается так:
Нижняя часть у всех этих систем одинакова. Два кольца с шариками между ними.
Сверху кольца с шариками тоже одинаковы, а вот дальше начинаются различия с регулировкой и фиксацией.
1.(предположительно, родная для Вашей вилки):
торчащая над рамой часть вилки невысокая, на неё накручена гайка, шайба (она может быть кронштейном для фары) и контргайка. Регулируется подобно обычной советской рулевой.
1932_BSA_08.jpg [ 108.93 КБ | Просмотров: 2195 ]
С другой формой контргайки:
1925hercules29.jpg [ 189.83 КБ | Просмотров: 2195 ]
1a. Такая же, но торчащая часть высокая, полностью резьбовая, и гайки высокие - чтобы её заполнить. Возможно, на ту же вилку можно установить вариант 2.
1.jpg [ 59 КБ | Просмотров: 2195 ]
2. Торчащая часть высокая резьбовая. Установлен фигурный хомут, сверху гайка. Сначала зажимаем гайкой весь пакет по вертикали вместе с хомутом, потом контрим соединение, стягивая хомут. Похожим образом регулируются современные безрезьбовые ситемы. Может быть на фотках разобраного дамского вела выше именно такая система, под хомутом резьбы нет (она и не нужна там), а выше короткий участок резьбы для гайки.
(Проставка под гайкой явно левая изз-за маленького роста рамы)
1928_Selbach_37.jpg [ 69.38 КБ | Просмотров: 2195 ]
3. (может такого и нет)
Система является упрощённым вариантом 2-й. Резьбы нет, гайки нет. Каким-то хреном пакет стягивается, потом хомут зажимается. Фотки дамского разобранного на это похожи. Но не верю :).
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 14:15
Ув. kisa
Чашечки для шариков, как оказывается не совсем одинаковые , это видно на фото, что я дал выше... У ув. Влада они впресовываются в стакан, у меня просто вставляются ... Да еще и вставные разной толщины были, как оказалось... Смотрю я на все эти разности и все больше складывается впечатление о том, что это не завод, а какая то мелкосерийная хенд мейд мастерская, где каждый мастер делает по своему
А по системе рулевой - да, думаю, что у меня вариант 1 по Вашей схеме, практически на 100%, так оно и было.
Мои проекты
Последний раз редактировалось Vidok 17.10.2013 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 14:30
Да понятно, буржуины каждая фирма лепит что-то своё (как и сейчас), а наши мечутся, не зная, у кого лучше содрать.
Но я пытаюсь в этом бардаке составить сколько-нибудь стройную систему, чтобы хоть глаз не резало, ну и укомплектовать как-то собираемый комплект.
Вот пример - рулевые ХВЗ дорожная и Старт-Шоссе. Они разные, но взаимозаменяемы как в сборе, так и отдельными деталями. Вот примерно так из всякого старья нужно Вам чего-то удобоваримое сочинить.
Добавил о собственном косноязычии:
Надеюсь, вам понравилось моё то, что я сказал :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 14:38
... Вот примерно так из всякого старья нужно Вам чего-то удобоваримое сочинить.
Большая Вам благодарность за помощь! Буду искать токаря, какого хоть искать? Их куча... Как эта работа хоть будет называться? Резьбонарезная? Х/з...
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 14:43
Класно Вам - токарей куча, гальваника...
Да это всё просо токарная работа - любой НОРМАЛЬНЫЙ справится. Достаточно эскизов или образцов. Ну и самой вилки, чтоб резьбу померять
Мой друг - просто любитель - на китайском станочке с гулькин нос точил почти все детали к подводным ружьям. Было бы желание.
Единственная засада - станки заточены на определённый набор шагов резьбы (диаметр-любой)
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 15:16
отож, что то мне кажется, что шаг там не совсем стандартный. На крайняк, имея эти колечки вилку можно любую впендюрить. Но это будет последнее, что я буду делать.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 20:02
Изображения: 45
Vidok писал(а):
Влад К
:friends:
Один-в-один как У Николая на 27г.!!! Я фотку его вроде где-то кидал.
Дырочку - думаю не стоит. Все-таки - плющенная труба. Нет смысла.
Антон, ПЛИЗ, померьте диаметр и длину штока на вашей вилке!!! Вроде возникает на горизонте аналогичная но с метрической резьбой и КОЛЬЦОМ. Попытаюсь для Вас цапнуть, если по этим параметрам подойдет.
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
