| Купить велосипед в Украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 70, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: BeerBike
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 23:25
Але ціни :eek: , а ще пересил.
За такі гроші з бронзи виточити і багато на пиво ще залишиться
Последний раз редактировалось Евгений76 17.10.2013 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 01:11
Токарь плюс это
99916737_1_644x461_manetki-hvz-sputnik-kiev.jpg [ 11.39 КБ | Просмотров: 3164 ]
Цена смешная - например вот: http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/man ... 73bkL.html
Нужна эта фигня от ХВЗ именно с одной манеткой. Там ещё напраляющая полоска нужна, так она надфилем делается из старого шампура :) Ось для вращения готовая на хомуте есть, даже винтик-барашек. По виду эта железяка красивее SA. Шкив нужно выточить, точно повторяющий внутреннюю часть ручки манетки...
И будет лучше родной. Я удивился, что там хрен знает с каких годов пластмасса..
Чё-то мне кажется, если там в комплекте и идёт проводка, так тупо тросик от манетки до оси. Ещё неясно, как организовать красиво вход того тросика в ось - типа с цепочкой... Был сегодня в Велопланете (спрашивал кое-что :wink: ), взглянул на планетарки. Но они на витрине просто сдыркой в оси лежат - я даже не в курсе, как оно там ... А, буду у них - поинтересуюсь. Иначе зачем там ети менеджеры лицами торгуют :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 14:10
Я якщо чесно,ще в сторону таких дрібниць і не думав ... треба по-придивлятись !!!
Дякую за інфу !
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 15:55
якщо вірити комплектації, то при купівлі нової планетарки(втулки) - все включено !
правда є одне - но !!! Де її купити ? (((
$(KGrHqUOKpwFJFB,!6J9BSU3oYkYEQ~~60_35.JPG [ 17.44 КБ | Просмотров: 3135 ]
HU2213.jpg [ 90.35 КБ | Просмотров: 3135 ]
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 18:41
Сегодня крутил в руках планетарку 3-х, только с обычным тормозом типа "педали назад", приводом интересовался. Да, там такое, как на твоей картинке. Страшненькая пластмассовая манетка, рубашка троса на всю длину...
А фот цепочка - это кайф. На фотке она так себе, а живьём офигенная. В комплекте идёт несколько пластмассовых деталей, которые всю эту прелесть закрывают. Длинная чёрная каплевидная с логотипом и маленькая чёрная типа уголок - прямо на гайку.Но я так понял, можно и без них собрать - только говны не месить и пыль. Как-то они работали 110 лет назад :) Так же идёт деталь (на твоей нижней фотке их две одинаковых справа внизу) в которую упирается рубашка троса. При "старинной схеме" она не нужна. Сексуального ролика, о котором мы говорили, естественно в комплекте нет.
Короче, не вижу препятствий для сборки старинной схемы. Манетки - на выбор (одна у тебя уже есть :), ролик - самопал, голый трос по раме без рубашки через самопальный ролик и прямо к цепочке. Как, например, на обоих Chiossi из Циклепедии.Кстати, непонимаю, что там у них за гуля на стыке троса и цепочки. Неужели регулировка изящнее не получилась? Гувнор-стиль, я думаю, это не нарушит - наоборот, изюминка появится.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 22:02
О, дякую за детальний розбір :good:
і гувнорілюстрації до слів вище показуюють,що ми на правельному шляху:
манетка.
тут в системі проглядується сексі ролік.
ланцюжок )))
можна звичайно пустити трос по верхній трубі рами, але тоді треба два роліка (так було на рамі БірБайка на срамовській планетарці)
Ну і однозначно голий трос (в мене і на Шімановській планетарці так) тільки замість роліка та приблуда, пластмасова, під стаканом каретки.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 22:38
Як сідло? Приїхало? Хвастайся, ділись враженнями.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 22:55
Либо манетку на раму, либо (надо подумать, хорошо ли будет) на раме бонку спереди (там, где надпись Гувнор :) ) и дальше трос на руль. Да и по низу если через ролик, как на фотке, тоже бонка нужна, чтобы на руль вывести.
Брррр нафига вообще два ролика?
Да с верхним роликом должно быть симпатичнее, если он сам красивый - латунный на хромированном хомуте.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 23:06
Изображения: 26
Блин, а ведь ребята,это идея! Так же можно любую Украину,забабахать, не имея бонок, плюс долговечность, и отсутсвие рубашек. Гммм сорри ,я чуток тут у вас спыздыв. Не обижайтесь)) :yes: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 23:16
Изображения: 26
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 23:26
Во :yes:
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 23:46
перший ролік був на місці тому,що вказано на схемі, а другий під ним в низу (над кареткою) ... тіпа трос мав два 90 гр. повороти (і від каретки йшов до втулки) .
А бонки полюбому треба, хоча б одну краще дві ... трос від манетки(якщо вона на кермі) полюбому в "рубашці" ну і при підході до планетарки ... (кусок собі на Нексусі залишив) див.фото.
Поки не має ! завтра буду тероризувати продавця ... Пт. - кінець тижня )))
beerbike3.JPG [ 62.54 КБ | Просмотров: 3088 ]
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 23:51
Т.е. на Бирбайке трос шёл Z-образно. Так это чёрт-те что. Вот же схема и фотка правильной проводки. НЕ НУЖНО никакого куска рубашки около планетарки!
На твоей же фотке viewtopic.php?f=31&t=124607&p=1115078#p1115000 видно, как правильно подвести (только сверху), и именно это я смотрел в велопланете.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 00:07
Так Z-подібно це по-моему СРАМовський запльот.
Та тут зрозуміло ,що з ланцюжком не потрібно ніяких "рубашок" так само як її не треба при установці шифтера на раму ... да і на крайняк при бажанні бонку можна зробити з цього )))
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 00:09
На новом Нексусе тройке рубашка нужна. Там вместо вытягивающей цепочки штырь который нажно заталкивать, соответственно пласкиковая приблуда жестко крепится на гайку и всегда под разным углом, как гайка по граням закрутилась так и стало, плюс-минус 10 градусов. Для проводки через ролик нужна другая планетарка. Штурмей или Срам смотреть. Мне этот шифтер никогда не нравился, торчит как апендикс у дропа.
Или как вариант смотреть шимановскую 7, но там вроде перья сильнее раздвигать надо. В общем надо ТТХ пересмотреть.
[ Time : 0.192s | 29 Queries | GZIP : On ]
