| рубашки купить в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 64, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 20:20
Хорошо бы ещё параметры резьбы на этой вилке знать.. причём в данном случае не "мне любопытно", а именно хорошо бы знать :D Стандартная-нестандартная - не совсем корректное деление. Стандарты разные. А ещё профилем зуба отличаются - там угол разный бывает... Но это уж точно фигня на фоне остального. http://ru.wikipedia.org/wiki/Резьба
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 20:33
Изображения: 26
Влад К писал(а):
Я сегодня свою в три слоя ПФ-ом покрыл (лучше порошка держит удар, особенно под лаком), + грунт. И все равно до зеркала - далеко... :sad: Вот думаю полирнуть и еще слой дать или так оставить: ближе "к исторической достоверности"... :oops:
Влад, лак возьмите пф-170. блестит супер. и большим факелом, с 5ти атм, все ложится отлично. главное до потеков не довести)))
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 00:10
Влад К писал(а):
Антон, ПЛИЗ, померьте диаметр и длину штока на вашей вилке!!! Вроде возникает на горизонте аналогичная но с метрической резьбой и КОЛЬЦОМ. Попытаюсь для Вас цапнуть, если по этим параметрам подойдет.
Здравствуйте Влад! Длина штока 183 мм, диаметр штока 35 мм, там где резьба немного меньше.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 00:21
Если на вилке будут гайки (кольца для шариков у меня есть), если длина штока подойдет, то можно просто поставить кольца на вилку с гайками и собрать фрейм. Я даже мерял кольца на обычную ХВЗ вилку - они туда становятся. Вот, если бы не было этих колец, то тогда было бы совсем плохо - конфигурация рулевого стакана такая, что туда ничего другого не втулить. Я уже даже думал , что ежели совсем плохо будет, втулю вилку с верхними гайками от обычного дорожника с родными кольцами-подшибниками для шариков.
Тут еще одна проблемка вылезла: купил сегодня педали (фото завтра скину), в правый шатун педаль вкручивается на половину, дальше не хочет. До половины крутится легко и непринужденно, присмотрелся - на резьбе шатуна немного зализан один виток(((. ЗЫ О существовании правых и левых педалей в курсе, у меня комплект, как положенно, до половины идет как по маслу, со второй вообще проблем нет. Хапнул хорошую систему, но правый шатун зараза подкачал - и немного хром подтерт и еще с резьбой вылезло((.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 06:06
Изображения: 45
Ага.Как вариант - отл. Но только после декалей. Что-то никак мужики не отрасуют.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 06:09
Изображения: 45
Кстати, Антон, а Вы помните мою просьбочку: АККУРАТНО смыть верхний слой? :oops: А вдруг декали как у Николая полезут... Тогда вообще фурор будет!!! :yes:
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 11:12
Изображения: 45
Антон, сгонял, глянул: шток 182-183, диам.35. По внешнему виду ХВЗшная, аналогичная 39г. - "ноги" потоньше Вашей. Как пойдет? Если - да, буду думать, как элегантней выцыганить... :oops:
IMG_1932.jpg [ 71.84 КБ | Просмотров: 2037 ]
IMG_1933.jpg [ 55.37 КБ | Просмотров: 2037 ]
IMG_1934.jpg [ 69.8 КБ | Просмотров: 2037 ]
IMG_1935.jpg [ 74.38 КБ | Просмотров: 2037 ]
IMG_1937.jpg [ 91.56 КБ | Просмотров: 2037 ]
IMG_1938.jpg [ 85.5 КБ | Просмотров: 2037 ]
IMG_1939.jpg [ 73.22 КБ | Просмотров: 2037 ]
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 11:38
ВладК:yes: Муха не сидела :good: И там обычная советская резьба?
Vidok
Вы ж хотели шатунами с "Туристом" махнуться? В любом случае, там резьба советская - можно метчик найти. Да хоть ненужной осью от советской педали - но это немного рискованей.
Последний раз редактировалось kisa 18.10.2013 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 11:40
Влад! Пойдет конечно! :oops:
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 11:41
На ловца и зверь бежит
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 11:51
Vidok
Та да, с Туристом было в планах правый шатун обменять. Но все равно надо что то с резьбой придумать - Турист у меня тоже не макет, там все четко работает, очень люблю этот вел. Надо будет метчик поискать, там с резьбой попроще будет что то придумать)))
Педали взял такие...
Старенькие, но в хорошем состоянии от дорожника ХВЗ, крутятся как бешенные, хоть и не перебранные еще. Разберу, полирну, смажу.
Есть у меня пару брусков лиственницы 30-ти летней выдержки, возможно придумаю с педальками один трюк... А может так оставлю
Мои проекты
Последний раз редактировалось Vidok 18.10.2013 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 11:56
Не, не обычная, я такую уже показывал,Изображение резьба, как на моей вилке - накручивал с нее гайки.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 12:05
Влад! По деколькам помню, но пока не смывал, если проеду на выходные на дачу, попробую. Но думаю, что там швах((( Чем лучше попробовать смыть, что бы, если есть родной слой его целым оставить?
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 12:18
Я тільки Вам хотів посилання на такі педалі скинутиИзображение
а Ви вже купили ...))) ну все рівно тримайте:http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=83037&p=862829&hilit=Sturmey+archer#p862829
:D
wood pedals.jpg [ 253.69 КБ | Просмотров: 2010 ]
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 12:19
Вроде коллега Влад К писал что-то про старинную вилку с советской резьбой.. Да фиг с ним, со стандартом - лишь бы комплект набрать.
А педальки такие точно у меня на чёрном и в отл. состоянии (понятно, перебрал, очистил). Единственный недостакок - ещё в детстве раздражало на таких - проворачиваются резинки.Сильнее зажать нельзя-рамка деформируется.
Дерево там, где Вы хотите его употребить, по идее используется тик - он требует только механической обработки, и никаких там пропиток и покрытий. У меня на трофейном говнопедали с дубом под лаком (что под рукой было) - естественно, лак вытерся, но там это почти незаметно. А на таких педалях будет некрасиво - много открытой деревянной поверхности. Вот коллега Евгений 76 сделал грипсы из ореха в проваркой в воске - восможно стОит подумать о пропитке воском или льняным маслом. И таки подумать, как защитить эти детали от проворота - если даже фрикционных свойств резины на это не хватает.
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
