| кардиотренажер купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Old Royal
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:06
Угу, нижняя чашка и гайка как раз вид необычный придают. А, задняя втулка - чешская, которая недавно появилась по рынкам? И ещё вопрос - эмблема переклёпана вытяжными заклёпками, там они вилку не цепляют?
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:44
нарыл такую штуку в нете:
c463aa23-a6e7-11db-a7df-0013d4e8b9f7_2dfac527-b526-11e0-baf9-005056c00008_big.jpeg [ 135.74 КБ | Просмотров: 2076 ]
но не могу найти посадочный диаметр её... какой диаметр кареточной трубы у ВМХ?
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:51
Изображения: 18
52. Вчера крутил в руках такую шутку. Это только под американский стандарт.
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:53
спасибо.
:thewall:
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:55
На выпуклый военно-морской глаз эта фигня толстовата - ну, великоват наружный диаметр.
:D Нарыл у знакомого токаря такую фигню:
P1010264_cr.jpg [ 133.65 КБ | Просмотров: 2070 ]
Наружный диаметр 40,0 , внутренний 33,5 , полная высота (глубина) 17 мм. Вот веришь - час назад сфоткал для истории, а потом запрессовал в раму ("Салют") :smile: . Завтра или в понедельник повезу резьбу нарезать в веломастерскую. Нарежут-расскажу.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:59
Изображения: 18
Я собрал старую каретку, только помыл и на новых подшипниках. Конуса целые.
Тоже не люблю безрезьбовые каретки!!! Уже 3й байк такой, млин (у меня)
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:01
втулка может быть и чешская, я брал в сборе с колесами и резиной... позаглядывал только что - не вижу мейд ин ... написано только Falkon OF-E10, скорей всего Китайса
эмблема прикручена саморезами от старого кассетного плеера :pardon: они короткие и имеют широкую шляпку. до вилки не достают.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:03
Изображения: 18
Имхо, лучше это делать из целого куска + пару винтов снизу, чтоб не прокрутился при закрутке картриджа.
Сам думал сделать так, но расслабился! )
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:08
вот так дааа )))) красота :good: А ещё заказать можно будет если всё получится ?
у меня вообще никакой не было, и безрезьбовая это первая у меня, я блин не знаю с какой стороны к ней подойти- хватаюсь за всё что может более или менее подойти.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:11
Изображения: 18
Бедняга! Я первый раз тоже сел и... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Жеваный стыд, что ж с тобой делать-то... :cry: :cry: :cry:
А на самом деле, походи по магазам, поспрашай каретки на аист, диаметр тот же. Я взял себе пару чашек, прозапас. Там как раз можно будет взять с осью под клин, что для этой рамы в самый раз!!!
В крайнем случае подобрать промы и вал...я встречал их.
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:16
При закрутке уже не прокрутится. при нарезке резьбы может. Винты снизу нельзя при такой конструкции - та часть каретки на растяжение работает, нафиг там отверстия? Разве что бонки паять. Только сверху - где маслёнки на старинных велах бывают, там вообще нагрузки нет. Красивые дырки бывают снизу в каретках спортивных велов, но они посередине, а не по краям.
На всю ширину геморно точить и запрессовывать. Тем более, там в глубине каретки чуть меньше диаметр (у краёв развёрнуто для точной посадки чашек). Я сделал диаметр, как у чашек, а на несколько мм дальше мои фиговины очень туго, но зашли.
Не каждый веломастер согласится резать здесь - переживают за дорогой инструмент. Мне согласились нарезать только когда решил из алюминия делать (хотел стальную фигню впаять). И нашёл мастера, у которого метчики серьёзные, а не для прогонки закрашенной резьбы.
Точат у меня друг и брат. Я их, конечно, очень люблю и уважаю, но они любители. У одного маленький модельный станочек свой - он приходит в ужас от деталей диаметром больше 10 мм :), у другого он в лаборатории учебной стоит - там тоже гемор. Причём за каждой мелочью приходится доолго с бутылкой за каждым бегать :) Если совсем невмоготу станет - помогу. а вообще хочу нормального токаря за вменяемые деньги найти - но это большая редкость. Были у меня даже двое - на пенсию поуходили :sad:
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:19
Угу, а в Олимпийце красивые хромированные валы на Минск лежат... :roll:
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:25
А винты придётся делать - при затяжке каретки всю эту мою фигню будет выдавливать наружу в разные стороны, как съёмником. Недаром на вражеском изделии выше стяжные винты предусмотрены.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:31
Изображения: 18
А я тебе о чем?
Я про них говорил, при условии того, что алю.вставка цельная, и по центру их сделать красиво. А по краям - да, не ахти.
У меня снизу дырка есть, там крепился подпятник для прохождения тросика, и для крепления защиты цепи...
вот я ща приумал, и вкручу туда пресс-масленку.
Они ведь бывают М6?
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:35
Я вбил себе в голову, что стальные кольца туда поставлю на пайку латунью нафиг, и расслабился. А когда материал изменил - концепцию не изменил, и чуть не попал :) .
Вроде есть маслёнки М6 - на авторынках надо поспрошать .Чуть ли не на жигулёвской помпе.. Только на кой она? Подшипники смазывать не будет.... Солидолом раму наполнять? :D
Последний раз редактировалось kisa 18.10.2013 22:40, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.186s | 29 Queries | GZIP : On ]
