| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Трещина или брак в покраске?
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:28
Недавно заметил шероховатость возле сварного шва верхнего пера, и подседельной трубы. Не пойму что это, то ли не зачистили перед покраской, или мож чего с железякой.
DSC01708f.JPG [ 265.95 КБ | Просмотров: 1724 ]
DSC01712f.JPG [ 199.87 КБ | Просмотров: 1724 ]
DSC01718f.JPG [ 185.44 КБ | Просмотров: 1724 ]
 Заголовок сообщения: Re: Трещина или брак в покраске?
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:39
Диссектор писал(а):
Не пойму что это,
Диссектор,если Вы не смогли понять ,созерцаяя эту хню воочию,то что может увидеть даже самый заебатый эксперт,глядя на эти фотки?
Я бы сказал,что это вторяки от сварки...Это не дефект,адназначна :D
Кстати,как часто ходят от вас чолны на Джарылгач в начале ноября?
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:47
Та перевірте керосиновим способом та й усе, проблем то...
__________________________________________________________________________________________
...От виросту я, куплю собі велосипед. Великий і з фарою. "Україну". Або Cube Elite Hpc Race))
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:55
Ну на веле я первый год всего, а именно этот вел у меня всего 3 месяца, увидел ток пару дней назад. ну мало -ли все может быть.
А на Джарылгач с октября обычно ничего не ходит, ток рыбаки мотаются.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:58
а можно конкретнее об этом способобе ?
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 23:09
Трохи копіпасту:
Буль писал(а):
pitbrit, нууу, кагбэ, я удивлен вашей неосведемленностью в данном вопросе. Керосин обладает низкой вязкостью и довольно высокой проникаемостью в различные малые зазоры. Этой способностью и пользуются для выявления трещин: с одной стороны детали помещают керосин (как простым наливом, так и прокладкой ветоши, смоченной в нем), а сторону предполагаемого разлома обильно мажут мелом или обсыпают порошком мела. Там, где проникнет керосин, мел посереет (хотя на это может уйти даже не один час). Все довольно просто!
На шлифованных деталях керосин покажет трещину даже при поверхностном смачивании и без всякого мела, просто проявится серенькая полоска. Очень часто такой метод мне помогает в работе.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 23:11
Нужно капнуть керосином или солярой на место трещины,будет видно потемнение в месте расстрескивания металла.
Спасибо,а можно на всякий пожарный Ваш мобильный телефончег в Личные Сообщения (буду в ваших краях)?Может быть,он понадобится 8-9 ноября.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 23:43
Накапать керосина (можно положить пропитанную тряпку).
Подождать 3 - 5 минут, потом поверхность хорошо вытереть (насухо!),
можно протереть (обезжирить) чуть смоченной в спирте тряпкой.
Хорошо намазать мелом, ждать. Если трещина есть - увидишь.
http://www.ngpedia.ru/id147165p1.html
Для особо любознательных есть спецнабор: http://www.qrbiz.com/product/1725222/Cr ... r-Kit.html
Его можно поспрашивать у людей, имеющих отношение к судоремонту,
(возможно к авторемонту ??).
[ Time : 0.101s | 22 Queries | GZIP : On ]
