| купить велотренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 23:28
Изображения: 64
Очередной upgrade.
Для крока куплены:
Велотапки Northwave Kaiman
Контакты BBB Mountain&Go
Подседельный штырь Promax (сошкурен с 25,4мм)
Клещи Sunrace, хотел Tektro в пару к ручкам но не нашёл.
Заднее колесо в сборе - обод нонейм двойной V-образный (наклейка с надписью DA-30 мне ни о чём не говорит), втулка Formula, какая то трещотка на 5 звёзд (поменял на MF-TZ06), покрышка 25мм производства Шри-Ланка.
С колесом вышло, что-то странное, при установке колесо располагается в вилке не по середине, т.е. середина покрышки расположена не строго по середине относительно подседельной трубы при попытке сместить колесо по оси и выставления его строго позади подседельной трубы становится невозможным затянуть эксцентрик т.к. ось далеко торчит из дропаутов. Пришлось поставить ось под гайки.
25мм покрышка штука неоднозначная, крок стал значительно быстрее разгонятся, в то же время сначала ощущалась неприятная вертлявость и ощущение поскальзывания колеса особенно при съезжании на песок, снег, и.т.п. Сейчас вроде привык, но при съезде на присыпанную песком обочину всё равно как-то не по себе. По укатанному автомобилями грунту катится неплохо, по влажному грунту едет, но оставляет внушительную борозду, на кочках трясёт. Сейчас нахожусь в творческом поиске резины, ширина обода 14мм, стандартая резина 32мм выдала грыжу и порвалась, покрышка маркированная 700*38 622*40 поставилась со второго раза (сначала тоже грыжа полезла), но под нагрузкой не проверял. С колесом я, конечно, сглупил, через неделю после покупки привезли на 19мм ободах.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 23:52
Может у тебя с ободом, что-то не так, у меня на заднем колесе - обод Alexrims AT 450 посадочная 13.5мм стоит покрышка мишелин Transworld City 700x35. 200км - полет нормальный, оделась без проблем, качаю ~ 70psi, по бордюрам поездил, попрыгал в первый же день недалеко от дома что-бы не волноваться, все нормально!
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 12:09
Изображения: 64
Скорее не с ободом а с покрышкой, та 32мм была совеццкая производства ЯШЗ и следовательно кривая. Да и сбортовать я мог неаккуратно.
Тогда я тоже куплю что нить на 35мм.
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 12:37
В целях эксперимента, аккуратно поставь 700-38 накачай до 4-5атм и поезди возле дома по бордюрам, позакладывай виражи, потормози задним с заносом, сначала без фанатизма, посмотри на покрышку нормально ли сидит, потом увеличивай нагрузки.
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 17:54
Изображения: 64
Я бы давно так сделал если бы была резина на переднее :-)
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 18:14
А, эта у тебя для мебели? Проверь задний обод на совместимость с более широкой покрышкой! Может он с ней не будет дружить, а ты купишь резину
и будет мне потом икаться! :(
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 18:41
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=96040#96040
отсюда и дальше как раз в тему
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 19:15
Ты меня второй раз отправляешь в эту ветку, :evil: но там речь идет о подборе легких широких ободов под 29" резину, а про использование широкой резины на шоссейных ободах там ничего не говориться, кроме одной фотографии.
andr писал(а):
Когда поставлю опыт с напяливанием и ездой с 28" и 29" покрышками на шоссейных ободьях - напишу тут.
Фото одного иноопыта - чуть выше, на пред. странице.
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 20:33
Склероз, однако. Чувствую себя Baiker'ом. Конечно, сайт Швальбе тоже внимательно прочитал? http://www.schwalbetires.com/tech_info/tire_dimensions
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 23:35
Ну, и что я там должен почерпнуть? Швальбе - производитель покрышек и не рекомендует превышать соотношение размера покрышеки / размер(ширина) обода, как и производители ободов указывают рекомендованые размеры покрышек для конкретных размеров ободов. Поскольку в наличии нет нужных мне ободов (inner 16-19 мм на 28" 32 отв.)происходит следуюшее - покупается более-менее крепкий, недорогой, шоссейный обод и на него пялится не подходящяя по размеру покрышка, это делается в рамках эксперимента и делается на свой собственный страх и риск. Все результаты наблюдений будут учтены и возможно представлены на суд общественности. Заднее колесо - обод Alexrims AT 450 + покрышка мишелин Transworld City 700x35 + втулка Новатек( 130мм на промах) + спицы Mach1~0.2$ Возможно эксперимент будет продолжен с использованием Schwalbe Hurricane 28x1.6,Sport на переднем колесе.
з.ы чувствуйте себя Baiker'ом дальше.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 07:56
As a general guide, MTB tires of say 54 mm width fitted on standard 17C and 19C rims should not be inflated to more than 55 psi. Very wide tires of ca. 60mm fitted on narrow rims should not be inflated to more than 45 psi. Under no circumstances should rims of less than 17 mm be used.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 13:03
Изображения: 64
Передний обод 19мм как будет на нём себя вести 25мм резина? :(
Было бы идеально купить 28-30мм покрышку но таких у нас не возют да и в интернет магазинах не предлагают.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 13:09
Изображения: 64
Если я правильно понял на 19мм обод устанавливалась 54мм покрышка. т.е. соотношение покрышка/обод=2,8 а у меня получается 2,5 при рекомендованом 2,0
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 20:13
без нареканий, только надо качать под завязку. Если есть возможность, лучше брать обод и камеру под престу - они лучше держат давление. Вид конечно будет интересный, но фиг с ним
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 21:20
у меня щас на крокодиле стоят 19 обода и 25 резина - никаких проблем :-)
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
