| Maxx Pro велосипед |
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 12:52
Изображения: 24
на 42 зуба не планируете расширители?
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 16:00
Расширитель на XTR M970 11-32 до 40 или хотя бы до 38 зубьев из 2х звезд не планируется?
И доступна ли к продаже 40я звезда для 9-рика только в SL комплектации? Какая цена? Хотелось бы конечно первый вариант купить....
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 13:23
Изготовить расширитель на 42 не проблема, но скорее всего ваш переключатель без модернизации не сможет работать с этой звездой. Поэтому мы не планировали их выпуск.
С Уважением!
Команда Garbaruk
Интернет-магазин: https://www.garbaruk.com.ua
Адрес эл.почты: [email protected]
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 16:30
Модернизация путем удлинения петуха вроде решает все вопросы? Именно так и планирую делать.
На мой вопрос можно ответ?
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 23:03
marchello, это тоже не проблема, но в ближайшее время эта разработка в планы не входила. Как вариантом может быть установка тройника, выбросив ещё и одну из маленьких звезд.
40ю RC звезду серийно не выпускали, но можем сделать под заказ. Цена такая же как и других звёзд SL версии.
Теоретически да. Но как и во всём могут возникнуть индивидуальные нюансы
На практике это пока что не проверяли
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 00:56
Проверял. Работает, хоть и не идеально. Ставил горную кассету и переклюк с короткой лапкой - и пришлось удлинить лапку крепления переклюка. Работоспособно, но, естественно, уменьшается, сообразно емкости переклюков, число нормальных сочетаний передач. Просто порой собираешь вел для тех, у кого нет денег, и тогда в дело идет не то, что нужно, а то, что есть и/или можно приспособить. А ножовка и сварка позволяют немало. :smile:
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 08:36
Я имел ввиду одинарную 40ю звезду на кассету в лайт версии - та что на первом фото на мой взгляд просто недостаточно лайтовая - относительно большего паука ХТЯ кассеты в ней много перемычек и не хватает отверстий по кругу для облегчения без потери жесткости.
Тройной расшеритель с 10рика я ж на девятерике точно не смогу использовать, и даже если бы был тройной 9рик выкидывать звезду 11 или 12 ну никак- уж очень я часто ими польлуюсь. Поэтому выход только двойник из больших звезд и ХТЯ 11-32 без большего паука, либо колхозить одну 40-ю (а лучше 42) звезду на большой паук вместо 32 звезды чисто для торчков, я то и на 34 везде выезжаю, но если торчек уж очень затяжной при педалировании стоя пульс загоняю за 180, что в мои 40 уже небезопасно :sad: .
Поэтому и интересуюсь либо 9риковым двойником либо одной 40 (42) звездой, но попустотелей чем на Вашем первом фото. Не хочется вылезти из веса вела 7,7 :facepalm: А это возможно только с ХТЯ кассетой.
И переход на 10-рик исключен ввиду отсутствия шифтеров на эту трансмиссию...ХХ10 shifters из за невменяемой цены и отсутствия хорошего бу не рассматривается :facepalm:
Что нибудь можете предложить?
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 08:56
И еще вопрос - расширитель в другую сторону 10-ти зубый не планируете? Или еще лучше на 9 зубьев? Наверняка ж есть такие технические решения без замены барабана? Или с модификацией оного? Наверняка можно сделать переходную втулку со смещением звезд от колеса или 9-ти зубую звезду вместо локринга - чтобы просто вкручивалась в барабан и упиралась в 11-зубую звезду.
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 608769.pdf
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 10:55
marchello, теоретически сделать можно, но в этом нет смысла. При вращении звезды менее 11 зубов сильно ощущается её угловатость и "вибрация" при вращении. Об этом достаточно подробно написал andr
andr писал(а):
Чем меньше звезда, тем она угловатее. Пардон за тавтологию, но из-за углов звезда становится некруглой. Цепь то приближается к точке вращения, то удаляется. Поэтому слишком мелкая ведомая звезда вертится неравномерно, рывками, то ускоряясь, то замедляясь. Рывки требуют энергии. Они впустую рассеивают ее.
Рывки - это чередование ускорений и замедлений. Ускорение требует дополнительной энергии по сравнению с равномерным движением. Чтоб бицикл поддерживал некоторую среднюю скорость, с очень маленькой звездой приходится несколько раз в секунду разгоняться выше нее. А чем больше скорость, тем больше всяческое трение (например, аэродинамическое). Затраты энергии на ускорения (раз) плюс потери на всяческое повышенное трение (два). Вот что я хотел сказать.
http://www.detalmach.ru/lect10.htm
http://ttcprogress.webhost.ru/str6.htm
"Важным фактором для увеличения долговечности цепной передачи яв­ляется правильный выбор числа зубьев меньшей звездочки. При малом числе зубьев плавность передачи снижается, наблюдается повышенное из­нашивание цепи из-за большого угла поворота шарнира и значительных динамических усилий".
Динамические усилия - это как раз из-за неравномерностей.
"Из-за неравномерности хода цепной передачи минимальное число зубьев малой звездочки не должно быть меньше 13—15 при низких частотах вращения и 19 —23 — при высоких".
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:17
Давайте рассуждать :)
Если вы хотите поставить вместо последних двух звёзд 2й расширитель. Количество зубов на последней звезде ксеты, предположительно 24. Следующая звезда будет 28 (29), и наибольшая 34 (36). Но по большому счёту это особо ничего не решит.
Мы можем сделать расширитель и на 32/40, но стопроцентно гарантировать его адекватную работоспособность не можем.
Если рассматривать вариант одной 40й звезды. То под неё действительно нужно делать удлинённый петух,- велика вероятность что девятириковый переключатель не захочет с ней работать. Облегчить также можем. Но как вы хотите её устанавливать?
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:50
Расширитель 34 42 будет самое то!! Риски некорректного переключения беру на себя :smile: Петух уже заказал с удлинением 10 мм - должен захватить 42 звезду. Какая цена на изготовление будет? Интересует максимально легкий вариант.
Думал что 9-риковую или хотя бы 10-риковую звезду таки есть смысл делать - энергозатраты на увеличение скорости на спуске достаточно невысоки, а прирост скорости значим. Конструктив - локринг с зубьями с упором на нужное расстояние в 11-ю звезду - не будет нагрузки на резьбу из за упора в предыдущую звезду. Если ошибаюсь - поправьте. Интересна возможность изготовления такой звезды и стоимость. Ну и сроки тоже интересны. Анодировать расширители ж не проблема?
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 14:13
marchello,
Если сделать расширитель с шагом 30% после 24-й звезды, то получаем 24-31-40.
31-40 можем изготовить.
для дальнейшего обсуждения деталей пишите нам на почту.
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 23:16
Слышал на Крымском зачете, что кто-то сложил тестовый(вроде) расширитель. Какие новости и информация есть по этому поводу?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 20:19
Тестовую версию мы испытывали в различных условиях. Один из первых расширителей действительно поехал на Крымский марафон и назад живым не вернулся.
После ряда испытаний и усовершенствований пришли к серийной версии, усиленной в нужных местах, на данный имеет вес 117г против 90-100г в тестовых образцах.
С Уважением!
Команда Garbaruk
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 11:07
GarbaruK
Какие модели переключателей работают со звездой 42Т без доработок?
Мои темы
[ Time : 0.284s | 28 Queries | GZIP : On ]
