| магазин электросамокатов |
 Заголовок сообщения: Cube Analog 29 2012 Custom
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 22:34
Всем привет. Как владелец данной техники (Cube Analog 29 2012) возник вопрос на сколько адекватно данный вид рамы дружит со Sram? Некоторые знакомые утверждают:
Кстати про раму Cube ANALOG. У меня срам х9 не встал, не включалась последняя передача. Ограничение хода ни в какую не давало включить последнюю передачу (самую маленькую звезду). Из-за этого всё переключение пошло через задницу. В итоге пришлось отказаться от Sram и вернуться к Shimano... Информация к размышлению.
решил проверить данную информацию у людей которые пробовали и катают на Sram. Bопрос возник в следствии желания улучшить и облегчить вел. на данный момент комплит вела следующий:
Рама: 21" Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only
Вилка: Rock Shox Reba RL Dual Air PushLoc 29er
Колеса: Втулки: Hope pro 2 evo, Обода: ZTR Crest 29, Спицы: Sapim
Покрышки: Schwalbe Rocket Ron Evo PaceStar 29x2,1 Michelin Wild Race´R Ultimate 29х2,0
Манетки: Shimano Alivio SL-M430 (3x9)
П.переключатель: Shimano SLX FD-M661
З.переключатель: Shimano XT RD-M772 GS
Система: Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм
Кассета: Shimano Ultegra 6500 9 Speed Cassette (11-23)
Цепь: Shimano CN-7701
Каретка: BB-70 (Hollowtech II)
Педали: Shimano SPD 540
Тормоза: Shimano BR-M445 hydr. discbrake
Роторы: Shimano 160mm
Седло: Scape Active 8
Подседельный штырь: Easton EA30 30,9mm
Вынос: Easton EA30 Oversized
Руль: RaceFace Atlas 785 mm
Грипсы: CUBE Performance Grip
Рулевая: FSA No.10 semi-integrated
Вес: ~12кг.
в планах поменять:
накатав на шоссе почти 5к км за лето, оценил весь прикол системы 2х10. Хочу тоже самое сделать и на МТБ, поэтому:
Система: снять Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) (тут два варианта : либо из этого трайпла сделать дабл, либо купить новый дабл. Нужен СОВЕТ) и поменять на SRAM X0 2x10.
Кассета: снять шоссейную Shimano Ultegra 6500 9 Speed Cassette (11-23) и заменить на SRAM XX PG 1030 (11-36).
П.переключатель: Shimano SLX FD-M661 заменить на SRAM XX
З.переключатель: Shimano XT RD-M772 GS заменить на SRAM XX
Цепь: поменять Shimano CN-7701 на SRAM PC 1090.
Манетки: замена Shimano Alivio SL-M430 (3x9) на SRAM X0 Grip Shift (2х10).
Руль: видать под грипшифты придется тоже поменять, пока не решил на что..
Жду Ваших советом, комментов, критики и т.д.
Последний раз редактировалось DOKTOP 20.10.2013 22:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Cube Analog 29 2012 Custom
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 22:43
Рама тут не при чем, срэм попросту мог клинить сам по себе и т.д. либо просто был кривой петух... если рама новая это еще не значит что петух ровный...
Как вариант можно поставить SRAM X0 Grip Shift и задний переклюк шимано 10 спид шадов+, работает как часики...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 11:15
Петух идеально ровный у меня был. Переключатель нигде не клинило. У него есть естественное ограничение хода, и вот эта естественная зараза и ни в какую не давала включить последнюю передачу. Из-за того что переключатель ходит по диагонали, из-за этого вся система переключения работала через зад. Как я только не развлекался, но увы. Доходило до маразма - подкладывал шайбы между втулкой и рамой, что бы кассета стала чуть дальше от переключателя. Всё равно, даже этого было недостаточно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 11:45
Деякі екземпляри заднього переклюка Х-9 мають баг - обмежувальний болт впирається в корпус перемикача. Лікується трьома способами:
- замінити болт на коротший
- напильником спиляти місце куди болт впирається
- підкласти міліметрову шайбу між "півником" і перемикачем.
п.с. зв*язок з рамою Аналог нульовий)
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 16:10
Все рамы должны быть стандартизированы, расстояние между задними дропаутами должно быть 135 мм, петух должен быть на одной плоскости с внутренней стороной дропаута... просто срэм есть срэм...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 22:19
Можно подробнее.
Какие спицы Sapim, сборка во сколько крестов.
Ваш вес. Отзывы в целом о колёсах?
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 09:41
Что за тема велосипеда и без фото? Можно только гадать....
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 22:54
дворовая фотосесия :evil:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 17:51
хороший аппарат получился :good:
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 22:41
теперешний комплит:
Манетки: Sram X.0 Twister (3x9)
П.переключатель: Shimano SLX FD-M676-D
З.переключатель: SRAM X.9
Система: Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм (22x36) double.
Кассета: Sram PG 980 11-32
Цепь: Campagnolo Record C9
Роторы: Avid HS1 160мм
Руль: FSA AFTERBURNER Handlebar 15mm Riser 31.8mm 630mm
Грипсы: ESI Chunky
[ Time : 0.232s | 22 Queries | GZIP : On ]
