| термос |
 Заголовок сообщения: Dynamics RSL Signature (Купил)
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:22
Создаю отчасти поделится радостью, отчасти попросить оценки =) В общем долго выбирал, не мог решить, в итоге получилось немного поднять бюджет и как раз подвернулся такой вот велосипед.
http://www.dynamics.de/produkte/road-ra ... l.html,p75
Рама - алюминий
Вилка - карбон
Обвес - Shimano 105
Передний диск - Shimano R500
Задний Mavic Cosmos
Покрышки Continental Grand Prix 4000
Педали - Shimano a530
Только сзади почему-то стоит кассета на 9 звезд, хотя переклюки на 10 звезд. Чуток тупит при переключении, надо заменить на родную 10 звездочную.
Состояние годное, как бы все в порядке, только хозяин не аккуратно использовал. Он и грязный был, цепь черная, на передниз звездах ошметки застывшей смазки. Но это фигня, сейчас привожу в порядок. На днях заменю троссы, цепь, почищу от грязи и старой смазки и будет почти как новый =)
 Заголовок сообщения: Re: Dynamics RSL Signature (Купил)
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 02:24
Мне надо было в ВелоСпорт запостить или здесь тоже нормально?
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 08:56
Нужно было в раздел "Мой велосипед"..
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 09:56
как обычно. первый шоссейник - большая ростовка, каша в обвеске, спд контакты. эх :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 10:23
Вообще, изначально покупать велосипед собственной марки крупной сети веломагазинов - это гораздо правильней, чем покупать китайский вел в строительном супермаркете. Да и не могу не одобрять покупку продукта от моего самого любимого на данный момент оффлайнового магазина- Stadler.
http://www.zweirad-stadler.com/shop/dyn ... tml,a23622
Кассету кто-то скрутил, там таки нужна (и должна быть) десятка :D Ну, и колёса одинаковые- хотя заднее Мавик предпочтительней (не очень мне нравятся отзывы о Shimano).
Теперь сделай менее художественные, но более полезные для велосообщества фотографии чтоб можно было рассмотреть всё, и катай - не знаю как у тебя с погодами и далеко ли закрытие сезона. Да и будет ли оно вообще, может у тебя тепло круглый год. Тогда вообще хорошо.
По поводу посадки - какой к тебя рост, и какая рама по геометрии (что там с ЕТТ, подседельной, выносом, оффсетом подседела). А то и правда по фото сильно штырь утоплен.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 12:33
tsn
Ок, большая ростовка. Возможно. А что с обвесом и спд контактами?
vmail
Рост 178-179. Я не знаю какого он размера, но великоват немного вроде, по этому седло низковато и смещено вперед. Рама промежности не касается, но и пространства остается наверное не больше сантиметра.
Фото сделано сразу после покупки, позже немного приподнял седло.
На счет педалей пока не знаю что делать буду. Обувь покупать не хочется. Думаю о педелях с туклипсами.
Менее художественные фото
http://s5.uploads.ru/y8p0D.jpg
http://s4.uploads.ru/C5HL3.jpg
http://s4.uploads.ru/3y2tl.jpg
http://s4.uploads.ru/FJieN.jpg
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 13:09
Оставь туклипсы ретровелосипедам и фиксерам) Поставь шоссейные контакты - это ведь шоссейный велосипед, и у тебя вроде как (я так понял) нет ещё кучи других велов с уже установленными горными педалями и необходимостью унифицировать всё под единственные имеющиеся тапки.
Замерь длину подседельной трубы (от центра каретки до центра верхней трубы и от центра каретки и до верха подседельной трубы), длину верхней трубы (центр-центр), "виртуальную" ЕТТ (поищи в инете что это и как измеряется; является одним из самых адекватных методов измерения для современных рам со слоупингом) и длину рулевого стакана. Плюс нужна длина выноса. А там уже будет видно что с ростовкой.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:17
Поздравляю! Искренне радует увеличивающее поголовье шоссеров.
Кассету можно пока не менять если шо, изменить подвод тросика к переклюку (если не изменяет память гуглить картинки нужно у Шелдона Брауна) и отрегулировать - все будет тип-топ.
Таки да, педали в топку, аж глаз режет.
По посадке - замеряй высоту рулевого стакана, этого достаточно и проще и точнее сделать. Есть подозрение по фото, шо эта рама на мои 191.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 23:05
Спасибо!
Завтра постараюсь по калькулятору подробно посчитать все.
Про высоту рулевого стакана подробнее можно? Как мерять, что делать?
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 23:33
Приложить линейку к той трубе в которую вставляется вилка
Размер H/T на картинке
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 23:57
Я знаю как пользоваться линейкой =)
19.5 cm. И что мне это дает?
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 00:16
ничего хорошего
это даж для 191сантиметрового ldk большеватая рама, я для 178 см так и подавно. тебе надо раму М, а это L-XL
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 01:42
Хреново.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 02:09
V-Spot писал(а):
Хреново.
приведи в порядок, хорошо отфоткай по всем узлам, да и выставь на продажу чуть дороже, чем приобрел. при таком обвесе большого смысла менять раму нет, а найти в межсезонье вел начального и среднего уровня твоей ростовки по хорошей цене легко, по крайней мере у нас.
велик выглядит хорошо, думаю, будет спрос.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 02:11
Да, я тоже об этом думаю. Тем более купил я его по выгодной цене, в любом случае выигрыш будет.
Жалко просто, привык уже =)
[ Time : 0.134s | 27 Queries | GZIP : On ]
